Avería Cuadro
vicens330d
Serie 5 g30
10 Ago 2008
Buenas tengo el siguiente problema, tengo un cuadro ref 110.008.784/132 que Le compré la pegatina para reparar los píxeles, al desmontarlo se jodio lo de las abujas por necesitar un útil, compre otro cuadro y Le monte los motores, ahora aunque tenga lo de los pixel mal aun tengo el siguiente problema la velocidad no marca bien y la temperatura se va a tope los motores en si funcionan quería saber si eso se puede calibrar o es que me cargue el cuadro, si es así que modelos más son compatibles? En ese caso alguien por Málaga Cádiz Sevilla Huelva que me pueda poner los km en el cuadro que compré ya que encontré uno británico misma ref y a las malas montaré ese, espero vuestra respuesta un cordial saludo
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
¿El británico está en km?
ProTos
bmw e39 530d
29 Nov 2018
¿quien hace estos trabajos ? electromecanicos ? o alguna tienda especializada ? yo tambien tengo los pixeles rotos y quisera reparalo pero no enviarlo a otra ciudad y tardar una u 2 semanas en el proceso
vicens330d
Serie 5 g30
10 Ago 2008
Alfinal el cuadro no tiene solucion tiene placa quemada, queria saber si alguien que entienda del tema podria decirme si tienen que coincidir siempre todos los numeros de ref o con que sea en mi caso un 530da con las mismas fichas me valdria, y si hay alguien por la zona sur que me lo configure, gracias
bogdad tds
4 Ene 2011
Podrías ponerle "CASI" otro cuadro , digo casi porque hay posibilidad d q no sea compatible o q no se deje codificar. Pero en general se puede cambiar sin q coincidan las referencias!!!
vicens330d
Serie 5 g30
10 Ago 2008
Osea que mientras sea igual y las cojidas tambien no deberia de haber problema ya asi es otra cosa es que del mio no encuentro nada
bogdad tds
4 Ene 2011
Si , tambien se puede reequipar del low al high ...... y las referencias no tienen nada q ver, mi caso, reequpe mi e39 con cuadro high
vicens330d
Serie 5 g30
10 Ago 2008
Muchas gracias ya me dejas mucho mas tranquilo, espero encontrar uno pronto
