Duda DashCam
jamil_6
Buenas,queria preguntaros si alguno sabe alguna dash cam, que se buena y no muy cara jejeje.
Que grabe al arrancar el coche, y pare al apagar el coche,calidad de video optima y facil de instalar.
Gracias de antemano
WIRZON
He instalado una hace poco, compre una en Amazon por 36€ + 14€ de una microsd de 64gb que da para unas 8h de vídeo.
Busca 70mai, hay varios modelos, la mía es la 1S, considero que se ve bastante bien por el precio que tiene. No tiene pantalla pero se conecta al móvil por wifi y se descargan los vídeos.
jamil_6
Busco algo que guardé los videos en la camara nada de mandar al movil:)
Jiro
Mr. Caceres
Pilla la 70mai pro en aliexpres. Va de cine y tiene más de lo que pides.
Para algunas funciones hay que comprar un módulo gps aparte, pero no para lo que tu pides
C130
Pregunta que se habrá hecho pero...en caso de siniestros, son válidas las grabaciones?
WIRZON
Lleva una microsd, el móvil es por si quieres pasar los vídeos al mismo y para ver dónde apunta la primera vez. Está muy bien la camarita esta
Jiro
Mr. Caceres
La que puesto yo lleva pantalla y se puede manejar algo por voz en inglés.
Tengo las dos
Ibi-TDI
No mas de 60€
Por ese precio mira simplemente que grabe en full hd a 60fps. Me olvidaria de las de 30. Y un campo de vision de mas de 140.
A mi me regalaron una hace unos anos y he usado powuisimas veces. Canta mucho. Asi que si ouedes pillar una discreta mejor.
De dia por 60e te va a grabar bien cualquiera incluso de 20 o 30e. La noche es ya otra historia.
Ronin
Yo me compre una el año pasado y ni la estrene. No me acabó gustando el tema de llevar la cámara en parabrisas siempre y me dio pereza hacer una instalación adecuada del cable.
Tóloyen
¿Esa graba en bucle cuando enciendes el coche sin que tengas que hacer nada?
aLbErTo8020
Y que más da que cante ?? Son ilegales ?? O lo dices por los amigos de lo ajeno ??
Jiro
Mr. Caceres
Hasta se pone en espera con su propia batería cuando quitas el contacto y si nota un golpe, graba unos segundos.
Y más cosas, pero como el inglés se me da mal, no me entero de mas
Tóloyen
Ojo, que hay versión china e internacional
Estoy mirando y parece que la 1S es sólo versión en inglés el comando de voz (parece que no hay ruso) y que la aplicación móvil se puede poner en español.
El caso es que parece que la que no tiene pantalla es bastante más discreta que la otra y tiene iguales prestaciones. 30 euros está tirado.
Ahora la cuestión es encontrar un taller en que me la instalen para no tener el cable por en medio y no perder el enchufe de mechero.
¿Tú cómo la tienes : instalada o cable colgando? Imagino que el mejor sitio para ponerla será al lado del retrovisor, sin que casi la veamos. ¿Te han dicho algo en la ITV o la quitas para ir a la ITV?
nosolo320d
Esto de abrir el coche para quitar una dashcam deben ser casos residuales. Hoy día cualquier coche moderno lleva cámaras, pantallote y mil chorradas y no abren nada.
Jiro
Mr. Caceres
Tengo las dos, y si, la pequeña es mas discreta.
La llevo al lado del espejo, pero bajo el cable metido por el borde de la luna hasta la toma del mechero en el que tengo un usb doble.
No recuerdo si la quité para pasar la ITV, pero quitarla y ponerla es un minuto, ya que no tienes que quitar el cable. Desenchufar cable, desenrroscar una especie de tornillo con la mano y listo
WIRZON
Cómo dije tengo la 70mai 1S, desde dentro no se ve a no ser que te inclines un poco. Y desde fuera pues hay que mirar, no creo que sea muy cantoso.
Esta graba a 1080 30fps, se ve bastante bien de noche, para mi es más que suficiente.
La cámara habla en inglés pero la app está en español.
jamil_6
Como la tienes conectada?Cuando inicia grabacion y para.Si me puedes detallar un poco se agradece!
WIRZON
El proceso es muy sencillo, para la alimentación tiene un cable USB como los del móvil pero de dos o tres metros, pones la cámara en posición, se pega una lámina transparente al cristal y encima la dashcam, y la enchufas y tiras cable, lo vas escondiendo por los tapizados, es fácil ayudándose de algo para empujar.
Y hasta el mechero, tiene un adaptador de corriente pero yo no lo he usado porque me daña la vista, así que he desmontado y he sacado corriente de los cables del mechero con un ficha, conectando un pequeño transformador como este, https://www.amazon.es/dp/B06XSCCLCD/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_izNyDb412TSBR
Y ahí conectas la dashcam y lo que quieras, en el otro USB puse un receptor de bluetooth para llevar Spotify por el aux sin cable.
Se enciende y se apaga con el coche. Graba siempre que va en marcha
