De aceites va la duda.
TENAN
Baneado
Baneado
9 Dic 2008
Aun no no se que significa el segundo grupo de numeros de los aceites.
por ejmplo: 5w30. el 5 es la viscosidad, en este caso bantante liquida, la W es de winter,q ue puede funcionar bien en temperaturas bajo zero. pero y el 30??¿?¿?¿
A mi 325d, q le iria mejor para darle caña al motor, la 5w30 o la 5w40 de castrol, cambio el aceite cada 20000km en la 5w30.
neno mazagon
27 Mar 2006
el 5 seria la tolerancia para las bajas temperaturas y el 30 la tolerancia para las altas temperaturas.
hay una tabla que te dice los rangos pero no la tengo a mano
saludos
A
alvaro1221
tenan;8509356 dijo:
aun no no se que significa el segundo grupo de numeros de los aceites.
Por ejmplo: 5w30. El 5 es la viscosidad, en este caso bantante liquida, la w es de winter,q ue puede funcionar bien en temperaturas bajo zero. Pero y el 30??¿?¿?¿
a mi 325d, q le iria mejor para darle caña al motor, la 5w30 o la 5w40 de castrol, cambio el aceite cada 20000km en la 5w30.
5w40
TENAN
Baneado
Baneado
9 Dic 2008
tenia entendido q el primer numero era el grado de viscosidad o densiadad. Que una 0 era casi como el agua.
marcenick
e90 N47 143cv
11 Sep 2007
si el fabricante ha hecho el motor para un 5w30, ponle un 5w30. Si le pone 5w40 le vas a provocar un desgaste excesivo al motor porque no tiene dicha tolerancia.
Luego con los kms, cuando empiece a consumir aceite (p.ej. a los 150.000) si que le puedes subir la SAE en alta, pero de nuevo no te lo recomiendo.
No cambiéis el SAE sin saber qué consecuencias puede tener...
