Duda ¿De donde saco la alimentacion para plafon en puertas?
JorgeE34
Bmw 525tds E34
6 Nov 2012
Lo primero hola a todos.
Resulta que me han regalado esto....
Según tengo entendido esto se conecta al plafon de la puerta, pero nuestros E34 no llevan.
Necesito un positivo que de corriente solo al abrir la puerta. Solo seria para las puertas delanteras. ¿De donde saco dicha alimentacion?
XeVoRa34MotorSport
E36&E34&E39&E38
30 Jul 2012
Me interesa... Llevo meses para ponerlo, y no se me habia ocurrido dicha pregunta! Asique estaré pendiente del hilo.
Josrocker
E34 / E60
20 Jul 2011
Sácalo de los plafones traseros, si los desmontas, podrás sacar corriente de ahí. Lo único es que tendrás que llevar el cable por dentro de la puerta, lo q te hara desmontar muchas cosas.
vidalero
11 May 2009
O debajo de la banqueta trasera , o en el plafonier del techo , eso es lo que se me ocurre.
XeVoRa34MotorSport
E36&E34&E39&E38
30 Jul 2012
Mucho calibre, para poca carne...
JorgeE34
Bmw 525tds E34
6 Nov 2012
Quee putada pensaba que habria algun cable en la puerta que ya diera corriente solo al abrirla. Vale y ¿como paso el cable hasta la puerta? e buscado pasacables y no encuentro ninguno.
Gracias por vuestras respuestas
vidalero
11 May 2009
Por lo que veo , te va a resultar dificil el asunto¡ jejeje
Ten en cuenta ,(si no me equivoco) que tendrás que taladrar tambien la chapa para embutir eso...
JorgeE34
Bmw 525tds E34
6 Nov 2012
Asi es, e taladrado la puerta con una broca de corona y lo e "empotrado" y ahora tengo el negativo soldado a la chapa del interior de la puerta y me falta encontrar un pasacables para pasar el positivo hasta el plafon.
BMW E34
24 Jun 2010
Lo ideal sería coger la corriente del plafón general de luces para que se encendiese sólo al abrir las puertas.
En cada puerta hay un pequeño interruptor que indica si la puerta está abierta o cerrada.
Personalmente me parece que eso queda bastante hortera. biggrin
JorgeE34
Bmw 525tds E34
6 Nov 2012
Bueno para gustos...jejeje.
Si lo conectase a ese interruptor funcionaria? donde esta dicho interruptor?
BMW E34
24 Jun 2010
Está claro, lo importante es que a ti te guste. biggrin
No sé mucho de electrónica, a ver qué dicen los expertos.
El interruptor se encuentra en el anclaje de la puerta en la carrocería. Si lo pulsas, la luz interior se apaga porque es como si la puerta estuviese cerrada.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Ese interruptor funciona por negativo, te haría falta el positivo.
Sí lo usa, se encendería cada vez que abras esa puerta.
vidalero
11 May 2009
Lo que te dicen los compañeros , es que tienes que seguir los cables del elevalunas (por ejemplo) para pasar los cables positivo y negativo hasta el plafonier del techo.
Una vez lo tengas al lado del altavoz del suelo del piloto , sigue para arriba por el pilar izq de la luna y ahí ya tendrás sitio para trabajar y acceder fácilmente a dónde lo tienes que conectar.
No te compliques mucho más la vida...
Cuando se rompa eso , siempre podrás poner unos plafonieres para luz de pisacharcos como tienen los e39 , por lo tanto el trabajo nunca será en vano .
saludos¡
anton1971
X1
9 Dic 2017
Alguien llegó a solucionar este asunto?
A mi también me interesaría hacerlo...
Lo normal es que las luces del techo reciban alimentación de una caja que no está en el techo. En el caso del X1 está a los pies del pasajero..... Ese sería un buen sitio para cablear las dos puertas a través de los pasacables de las mismas...
jordi tds e34
29 Ene 2011
Yo las puse, el problema es que el interruptor de la puerta está en el pilar b, donde se fija la puerta, y hace falta desmontar bastante y pasar mucho cable. yo las puse sacando corriente del motor de la ventana, el problema es que funciona sólo al abrir/cerrar las ventanas o el techo solar, no al abrir la puerta, pero tampoco necesité desmontar más allá del plafón de la puerta. pero para ver si piso una mierda por la noche ya vale.
No hace falta taladrar chapa, ya que hay un tapón de goma en la parte exterior de la puerta justo dónde van las luces estas.
