Desconectar Bateria Para Soldar????
AceCombaT
320d 136Cv ///M
4 Feb 2008
:rambo:hola:rambo:
Esta tarde e comprado una cola de escape, ovalada inox.
para sujetarla viene con una simple abrazadera de peo mona y me gustaria soldarla directamente.
E aki mi duda, para soldar la cola hay que desconectar el borne de la bateria negativo? el positivo? os dos? o ninguno?
Al desconectar la bateria se "borra" algo mas que la fecha?? llevo el navegador profsional 16:9, le pasara algo?
en mi antiguo coche desconectba la bateria y luego solo tenia que ajustar la hora, pero en este no tengo ni idea](*,)
Gracias8-[ Dentro de poco fotosssss:ar:
jorgitolobo
31 Mar 2008
no se, yo lo pregunte una vez y me dijero que era mejor quitar esa parte del escape que se puede j*der algo electronico
M
Mois_03
Te recomiendo que o quites el escape o pongas un protector de picos en la bateria y podras soldar sin desconectar nada
Xmax
L C 120vx, Ford ka
17 Jun 2007
Desconecta la bateria, no pasa nada. Yo lo hice para soldar la cola de mi coche y sin problemas.
saludos!!
AceCombaT
320d 136Cv ///M
4 Feb 2008
al final desconecto los dos bornes y ya estaa. con anta electronica nunca se sabe lo que puede pasar....
cunado tengo la ÑApa echa subo fotos!!!!
gracias
royo
15 Nov 2006
desconectala,yo saco la llave del contacto(no se que lei por a qui)no pasa nada,pero como tendras que cortar con la radial,igual te da soldar fuera,y no tocas la bateria.
bmwbilbao
Baneado
Baneado
14 Ene 2006
yo e soldado unas cuantas a foreros y con kitar el borne negativo es suficiente
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Yo he visto soldar varias veces enmas de un coche sin soltar la bateria, pero yo en tu lugar, no me arriesgaria, total ni tardas ni pierdes nada por desconectarla.
330dMarkitos
13 Nov 2006
a los que ya habeis soldado la cola de escape, os a dado algún problema de vibraciones, o no.
es que un amigo con un 320d le soldo una cola de esas dobles y dice que le temblaba mucho todo el escape desde el catalizador hasta atrás, yo lo hice en otros coches que e tenido gasolina y no me dió ningún problema.
miguel Manzaneque
320ci 316i Jazz
2 Abr 2004
Tienes que desconectar la bateria, con un borne es suficiente
|RottWeiler|
12 Mar 2006
Una pregunta tonta, y para que hay que desbornar la bateria para soldar?
miguel Manzaneque
320ci 316i Jazz
2 Abr 2004
Porque las maquinas de soldadura meten mucho voltaje para soldar, y el chasis del coche sirve de masa electrica y las unidades de control estan conectadas por el circuito electrico, si desconectas la bateria, desconectas el circuito y ya no llegan esos picos a la unidades de control....
miguel Manzaneque
320ci 316i Jazz
2 Abr 2004
|RottWeiler|;6147650 dijo:
330dMarkitos
13 Nov 2006
para que no haga contacto con aparatos eléctricos del coche y los queme, se a hecho siempre.
bmwbilbao
Baneado
Baneado
14 Ene 2006
miguel Manzaneque;6147677 dijo:
eso mismo
Q
QOSMICO
Menuda variedad de respuestas para una pregunta tan simple.
Solo desenbornar el negativo.
Al sacar el positivo existe la posibilidad de cargarse el pirotecnico y vale 300 pavos, asi que mejor a ese ni tocarle.
Q
QOSMICO
Claro y conciso. Un +1 para ti compañero.
AceCombaT
320d 136Cv ///M
4 Feb 2008
Pues al final no lo e soldado porque la cola era de un "metal" muy blando y se agujerea de verlo.
le e metio 3 tornillos rosca chapa, e pintado el silencioso de negro mate y se a quedao d lujo.
esta semana subo fotos para ver si pasa vuestro examen..
graciasss
Q
QOSMICO
AceCombaT;6151572 dijo:
graciasss
Las colas son de un material muy blando y son muy dificiles de soldar si no tienes practica.
Si no esta soldada no te pasa la itv.
royo
15 Nov 2006
graciasss
la ovalada que le puse a un colega,la tuve que soldar con autogena,y varrilla de aleacion de plata con decapante,la de dos salidas es ma gorda,esa con la electrica.
Similar threads
