Desgaste irregular, ¿solución?
Giani
30 Ene 2011
Buenas tardes compañeros.
Como no podía ser de otro modo, mi coche también está afectado por el famoso desgaste irregular de los neumáticos delanteros.
En mi caso, me gasta más por fuera que por dentro en ambos neumáticos delanteros.
Sé que la solución pasa por hacer un buen alineado fuera del conce (bueno, espero que alguien me aclare qué es lo que tengo que hacerle al coche exactamente, porque entre alineados, convergencias, etc, tengo un lío...), pero claro, lo que no sé es si esta operación se ha de hacer cuando cambie los neumáticos, o se pude hacer ya para corregir cuanto antes la desviación e intentar aprovechar más los neumáticos, que con los tiempos que corren...
Os muestro en unas fotos el estado actual de los neumáticos:
Piloto:
Uploaded with ImageShack.us
Copiloto:
Lo más interesante sería poder corregir el problema con los neumáticos que tengo y aprovecharlos más, pero no sé si se puede hacer...
En fin, a ver qué dicen los expertos!
Gracias!
PABLERA$
14 Jul 2008
a mi con el primer juego de ruedas me pasó lo mismo, apúralos lo que puedas y cuando montes nuevos ( a ser posible te recomiendo convencionales) que te hagan las caídas y te pongan los valores originales, aunque tienden a desgastarse más por fuera, puedes decirles que te dejen una caída más neutra, para que el desgaste sea más homogéneo, pero imagino que notarás menos "inmediatez" en la dirección a la hora de tomar las curvas..
JOB
120D Coupe
10 Ene 2003
Haz un alineado de la direccion cuando cambies los neumaticos delanteros y gasta al maximo los que tienes ahora pues no creo que tengan solucion, el alineado te costara en una buena casa de neumaticos unos 50€ yo lo hice al poner mi segundo juego de neumaticos, llevo 42000km con ellos y no hay desgaste irregular.
kholer
BMW E87
5 Nov 2009
Me paso lo mismo con los neumáticos que venían cuando compre el coche nuevo, pero los siguientes neumáticos que puse le hice el paralelo y siempre los estoy vigilando, pero por ahora ningún problema con más de 30.000 km.
sin_complejos
11 Mar 2008
Típico en nuestros coches. El primer juego de delanteros me duró 30.000 kms y en mal estado (desgastaba por dentro y no me di cuenta lo que llegué a apurar). El segundo juego me duró 70.000 kms y con desgaste homogéneo. Actualmente llevo más de 136.000 kms y no ha vuelto a aparecer el desgaste irregular.
Puedes apurar un poco más esos, tampoco mucho, y al cambiar, en el taller (te aconsejo que sea sólo de neumáticos) sabrán lo que tienen que hacer.
Suerte con el taller
Fiorano
16 Sep 2008
En mi caso hace un mes que hice alineado dr las ruedas.... las 4. Segun el chico de euromaster las de atras estaban peor que las de delante. pero que me repercutian en el desgaste sobre todo del exterior rueda izqda. Llevo 36mil km y son las primeras. Pienso aguantarlas al menos hasta los 45mil
Giani
30 Ene 2011
Fiorano;12958032 dijo:
¿Entonces alineaste las ruedas antes de cambiarlas?
Es decir, alineaste las ruedas que te venían de origen a medio uso, ¿no?
Es que es eso lo que precisamente pregunto, si se puede corregir ahora para apurar más las ruedas...
Giani
30 Ene 2011
Buenas tardes compañeros!
Al final he llevado el coche a un taller especialista en estas cosas y me han alineado la dirección.
Me han dicho que con ello apuraré un poco más los neumáticos que tengo y cuando ponga nuevos me lo vuelven a revisar, pero que en principio no tendré problema.
Gracias y un saludo!
