Desnontar asientos
  • Iniciador del tema dsdelaoliva
  • Fecha de inicio
D
dsdelaoliva
Estoy mirando como sacar el tapizado de los asientos de la carcasa de plastico de los asientos delanteros.
Alguien sabe como se pueden quitar "las posaberas" y el respaldo de los asientos delanteros de un compact????
Gracias de antemano!!!
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
No se si esto te servirá
Delauer
6 May 2004
La banqueta tiene una especie de grapas, lo mejor es que las cortes tú por que al sacarlos se te van a romper. Saca el asiento y las verás (una especie de clavos de plástico con muescas), córtalas con un alicate o algo parecido. Luego sale a presión. Cómpra estas grapas en el conce, valen muy poco.
Para el respaldo, primero tendrás que quitar la tapa trasera, y ya verás cómo está enganchada la tapicería. Para quitar la tapa, primero saca el reposacabezas (a presión), luego los tiradores para reclinar los asientos (también van a presión, puedes hacer palanca con un destornillador si están duros) y finalmente los "marcos" donde van los propios tiradores. Para éstos últimos coge un destornillador plano pequeñito y una linterna; tienen unas pestañas por dentro que las sujeta (una arriba y otra abajo), con la linterna verás por dónde empujarlas para que salgan. Lo último son dos tornillos torx que van en la parte baja de la tapa, uno a cada lado. De aquí en adelante no te puedo ayudar, nunca he soltado el tapizado.
Un saludo ;-)
Capitan jaq
11 Sep 2006
Un saludo ;-)
Por continuar con la explicación tuya, el tapizado ba sujeto con una especie de alambre y grapas de tapicero, el almbre ba embutido en la almoadilla, si lo que quieres es tapizarlo, te recomendaría no quirtalo, te puede ser util.
D
dsdelaoliva
Muchas gracias a todos!!!
Espero que con el dibujo de Edu y la explicacón de delauer y Jaq pueda hacerlo.
Es para ponerle una fundas hechas a medida, me aconsejáis hacerlo???
Tapizar es sumamente caro..
Por las fundas me cobran 150€ aprox
