Diagnosis DME/DDE - Status : Error !
BENITE
22 May 2007
un saludo a todos y el caso es el siguiente:
BMW 320d 150cv mayo 2003.
Le mcueta arrancar en caleente o despues de hacer varios kilometros con el y pararlo, no arranca bien le cuesta.
le he hecho una diagnosis con el carsoft y es to es lo que me sale pero no se lo que es , haber si alguien tiene alguna idea:
Antes de nada un saludo y haber si puedes ayudarme, te lo agradeceria pues no encuentro la descripcion del error:
Es te es el error que me da el carsoft
Informacion : DME / DDE
DDE 5.0
Part Nr. : 7792024
Functions-Software Nr. : 47.2.0
Betriebs-software Nr. : 2.6.0
Diagnosis index 30
code index : 45
Variantenindex: 88
Hardware Nr : 10
Production date: 19.05.2003
DDE50_FE.DXT
4501
4B90
_diagnosis simple terminada!
gracias.
vlad
6 Dic 2009
hola el dme/dde es el ordenador (la centralita) ha mi me pasa igual le cuesta arancar y no tira bien y siempre me da error el DME, asi le ha pasado ha un amigo con un 330d ke le acia igual y despues de una semana no le aranco el coxe se le incendia la luces solas..... y llevo el coxe a la conce.y le costo 3000 euritos (pero claro y años de garancia) era la centralia..... pero he visto en internet ke se puede por 250e te puede reiniciar la centralita..... saludos y suerte....
martim1
535D
4 Oct 2008
se puede reprogramar o reiniciar la centralita en el conce
BMWorks
Baneado
Baneado
12 Ene 2010
Compañeros subo de nuevo este post, para preguntar cómo se ha solucionado el fallo.
A mi ahora me aparece en el cuadro la luz DDE encendida y no sé lo que es.
Si alguien me puede echar una mano lo agradecería.
ONLINE0008
21 Dic 2010
estos fallos es siguente
4501 de recirculación de los gases de escape
4B90-Rail control de la presión en el arranque del motor
creo que un poco te ayudara este info,saludos
BMWorks
Baneado
Baneado
12 Ene 2010
ONLINE0008;11203360 dijo:
Me lo apunto por si las moscas!!
Por cierto, hay algún sitio donde poder mirar estos fallos?
Mil gracias
ONLINE0008
21 Dic 2010
esta en ingles
0x01473E90 3E90 Speed sensor,crankshaft
0x01473E91 3E91 Speed sensor,crankshaft
0x01473EA0 3EA0 Speed sensor,crankshaft
0x01473EA1 3EA1 Speed sensor,crankshaft
0x01473EB0 3EB0 Speed calculation
0x01473EC0 3EC0 Camshaft sensor
0x01473EC1 3EC1 Camshaft sensor
0x01473ED0 3ED0 Camshaft sensor
0x01473ED1 3ED1 Camshaft sensor
0x01473EE0 3EE0 Coolant temperature sensor
0x01473EE1 3EE1 Coolant temperature sensor
0x01473EE2 3EE2 Coolant temperature sensor
0x01473F00 3F00 Charge-air pressure sensor
0x01473F01 3F01 Charge-air pressure sensor
0x01473F02 3F02 Charge-air pressure sensor
0x01473F03 3F03 Charge-air pressure sensor
0x01473F10 3F10 Pedal-travel sensor 1 (PWG)
0x01473F11 3F11 Pedal-travel sensor 1 (PWG)
0x01473F13 3F13 Pedal-travel sensor 1 (PWG)
0x01473F20 3F20 Pedal-travel sensor 2 (PGS)
0x01473F21 3F21 Pedal-travel sensor 2 (PGS)
0x01473F23 3F23 Pedal-travel sensor 2 (PGS)
0x01473F30 3F30 Rail-pressure sensor
0x01473F31 3F31 Rail-pressure sensor
0x01473F50 3F50 Roadspeed signal
0x01473F51 3F51 Roadspeed signal
0x01473F52 3F52 Roadspeed signal
0x01473F53 3F53 Roadspeed signal
0x01473F62 3F62 Roadspeed signal via CAN
0x01473F70 3F70 Intake-air temperature sensor
0x01473F71 3F71 Intake-air temperature sensor
0x01473FB0 3FB0 Air-mass flow sensor
0x01473FB1 3FB1 Air-mass flow sensor
0x01473FC0 3FC0 Air-mass flow sensor
0x01473FD0 3FD0 Air-mass flow sensor
0x01474060 4060 Atmospheric-pressure sensor(fitted in control unit)
0x01474061 4061 Atmospheric-pressure sensor(fitted in control unit)
0x01474063 4063 Atmospheric-pressure sensor(fitted in control unit)
0x01474072 4072 Clutch switch
0x01474073 4073 Clutch switch
0x01474083 4083 Brake light/brake test switch
0x014740A0 40A0 Alternator load signal
0x014740A1 40A1 Alternator load signal
0x014740E0 40E0 Generator
0x01474100 4100 A/C-capacity output
0x01474101 4101 A/C-capacity output
0x01474102 4102 A/C-capacity output
0x01474103 4103 A/C-capacity output
0x01474120 4120 DDE main relay
0x01474121 4121 DDE main relay
0x01474130 4130 Swirl flaps
0x01474141 4141 Swirl flaps
0x01474152 4152 Swirl flaps
0x01474153 4153 Swirl flaps
0x01474160 4160 Relay,pre-supply pumps
0x01474161 4161 Relay,pre-supply pumps
0x01474162 4162 Relay,pre-supply pumps
0x01474163 4163 Relay,pre-supply pumps
0x01474180 4180 Charge-air pressure controller
0x01474191 4191 Charge-air pressure controller
0x014741A2 41A2 Charge-air pressure controller
0x014741A3 41A3 Charge-air pressure controller
0x014741B0 41B0 Exhaust-gas recirculation controller
0x014741C0 41C0 Radiator blind
0x014741C1 41C1 Radiator blind
0x014741C2 41C2 Radiator blind
0x014741C3 41C3 Radiator blind
0x014741D1 41D1 Exhaust-gas recirculation controller
0x014741E2 41E2 Exhaust-gas recirculation controller
0x014741E3 41E3 Exhaust-gas recirculation controller
0x014741F0 41F0 Electric fan
0x014741F1 41F1 Electric fan
0x014741F2 41F2 Electric fan
0x014741F3 41F3 Electric fan
0x01474203 4203 Glow control unit
0x01474211 4211 Glow plug,cylinder 1
0x01474212 4212 Glow plug,cylinder 1
0x01474213 4213 Glow plug,cylinder 1
0x01474221 4221 Glow plug,cylinder 2
0x01474222 4222 Glow plug,cylinder 2
0x01474223 4223 Glow plug,cylinder 2
0x01474231 4231 Glow plug,cylinder 3
0x01474232 4232 Glow plug,cylinder 3
0x01474233 4233 Glow plug,cylinder 3
0x01474241 4241 Glow plug,cylinder 4
0x01474242 4242 Glow plug,cylinder 4
0x01474243 4243 Glow plug,cylinder 4
0x014742C0 42C0 Oil-pressure warning lamp
0x014742C1 42C1 Oil-pressure warning lamp
0x014742C2 42C2 Oil-pressure warning lamp
0x014742C3 42C3 Oil-pressure warning lamp
0x01474302 4302 Delivery control valve
0x01474303 4303 Delivery control valve
0x01474310 4310 Delivery control valve
0x01474321 4321 Delivery control valve
0x01474332 4332 Rail-pressure control valve
0x01474333 4333 Rail-pressure control valve
0x01474340 4340 Rail-pressure control valve
0x01474351 4351 Rail-pressure control valve
0x01474360 4360 Rail-pressure control valve,current control(-)
0x01474361 4361 Rail-pressure control valve,current control(-)
0x01474362 4362 Rail-pressure control valve,current control
0x01474378 4378 Rail-pressure control valve,test(-)
0x01474382 4382 Diagnosis,rail-pressure control valve(-)
0x01474390 4390 Charge-air-temperature sensor
0x01474391 4391 Charge-air-temperature sensor
0x01474397 4397 Diagnosis,delivery control valve(-)
0x014743F0 43F0 Electric auxiliary heater
0x014743F1 43F1 Electric auxiliary heater
0x014743F2 43F2 Electric auxiliary heater
0x014743F3 43F3 Electric auxiliary heater
0x01474410 4410 Injector,cylinder 1,activation
0x01474412 4412 Injector,cylinder 1,activation
0x01474413 4413 Injector,cylinder 1,activation
0x0147441C 441C Injector,cylinder 1,activation
0x01474420 4420 Injector,cylinder 2,activation
0x01474422 4422 Injector,cylinder 2,activation
0x01474423 4423 Injector,cylinder 2,activation
0x0147442C 442C Injector,cylinder 2,activation
0x01474430 4430 Injector,cylinder 3,activation
0x01474432 4432 Injector,cylinder 3,activation
0x01474433 4433 Injector,cylinder 3,activation
0x0147443C 443C Injector,cylinder 3,activation
0x01474440 4440 Injector,cylinder 4,activation
0x01474442 4442 Injector,cylinder 4,activation
0x01474443 4443 Injector,cylinder 4,activation
0x0147444C 444C Injector,cylinder 4,activation
0x014744A0 44A0 Injectors,positive leads
0x014744A1 44A1 Injectors,positive leads
0x014744A2 44A2 Injectors,activation
0x014744A3 44A3 Injectors,positive leads
0x014744AC 44AC Injectors,positive leads
0x01474501 4501 Exhaust-gas recirculation
0x01474507 4507 Exhaust-gas recirculation
0x01474521 4521 Charge-air pressure control
0x01474530 4530 Charge-air pressure control
0x01474560 4560 Rail-pressure plausibility delivery-controlled
0x01474570 4570 Rail-pressure plausibility delivery-controlled
0x01474580 4580 Rail-pressure plausibility delivery-controlled
0x01474590 4590 Rail-pressure plausibility delivery-controlled
0x014745A0 45A0 Rail-pressure plausibility delivery-controlled
0x014745C0 45C0 Rail-pressure plausibility delivery-controlled(-)
0x01474600 4600 Rail-pressure plausibility delivery-controlled
0x01474610 4610 Rail-pressure plausibility delivery-controlled
0x01474620 4620 Rail-pressure plausibility delivery-controlled
0x01474630 4630 Rail-pressure plausibility delivery-controlled
0x01474640 4640 Rail-pressure plausibility delivery-controlled
0x01474650 4650 Rail-pressure plausibility delivery-controlled(-)
0x01474660 4660 Power supply
0x01474661 4661 Power supply
0x01474670 4670 Supply voltage 1
0x01474671 4671 Supply voltage 1
0x01474680 4680 Supply voltage 2
0x01474681 4681 Supply voltage 2
0x01474690 4690 Supply voltage 3
0x01474691 4691 Supply voltage 3
0x014746A0 46A0 Control unit,internal 1
0x014746A1 46A1 Control unit,internal 1
0x014746A2 46A2 Control unit,internal 1
0x014746A3 46A3 Control unit,internal 1
0x014746B0 46B0 Control unit,internal 2
0x014746B1 46B1 Control unit,internal 2
0x014746B2 46B2 Control unit,internal 2
0x014746B3 46B3 Control unit,internal 2
0x014746C0 46C0 Control unit,internal 3
0x014746D0 46D0 Control unit,internal 4
0x014746D1 46D1 Control unit,internal 4
0x014746D2 46D2 Control unit,internal 4
0x014746D3 46D3 Control unit,internal 4
0x014746E3 46E3 Control unit,internal 5
0x014746F0 46F0 Control unit,internal 6
0x014746F1 46F1 Control unit,internal 6
0x01474703 4703 Control unit,internal 7
0x01474711 4711 Control unit,internal 8
0x01474712 4712 Control unit,internal 8
0x01474713 4713 Control unit,internal 8
0x01474723 4723 Control unit,internal 9
0x01474730 4730 Delivery control valve,current control
0x01474731 4731 Delivery control valve,current control
0x01474732 4732 Delivery control valve,current control
0x01474740 4740 Control unit,internal 11
0x01474750 4750 Control unit,internal 12
0x01474753 4753 Control unit,internal 12
0x01474763 4763 Control unit,internal 13(-)
0x01474772 4772 Control unit,internal 14(-)
0x01474773 4773 Control unit,internal 14(-)
0x01474780 4780 Control unit,internal 15
0x01474781 4781 Control unit,internal 15
0x01474782 4782 Control unit,internal 15
0x01474783 4783 Control unit,internal 15
0x014748A2 48A2 CAN message monitoring ASC1
0x014748A3 48A3 CAN message monitoring ASC1
0x014748B2 48B2 CAN message monitoring ASC2
0x014748B3 48B3 CAN message monitoring ASC2
0x014748C2 48C2 CAN message monitoring EGS1
0x014748C3 48C3 CAN message monitoring EGS1
0x014748D2 48D2 CAN message monitoring INSTR2
0x014748D3 48D3 CAN message monitoring INSTR2
0x014748E2 48E2 CAN message monitoring INSTR3
0x014748E3 48E3 CAN message monitoring INSTR3
0x014748F2 48F2 CAN bus
0x014748F3 48F3 CAN bus
0x01474910 4910 CAN bus
0x01474912 4912 CAN bus
0x01474913 4913 CAN bus
0x01474A02 4A02 Terminal 15
0x01474A03 4A03 Terminal 15
0x01474A10 4A10 Bit-serial data interface BSD
0x01474A13 4A13 Bit-serial data interface BSD
0x01474A30 4A30 Multifunction steering wheel
0x01474A31 4A31 Multifunction steering wheel
0x01474A32 4A32 Multifunction steering wheel
0x01474A33 4A33 Multifunction steering wheel
0x01474A41 4A41 EWS interface error
0x01474A42 4A42 EWS interface error
0x01474A43 4A43 EWS interface error
0x01474A50 4A50 EWS EEPROM random-code storage faulty
0x01474A51 4A51 EWS EEPROM random-code storage faulty
0x01474A60 4A60 EWS tampering
0x01474A61 4A61 EWS tampering
0x01474A62 4A62 EWS tampering
0x01474A63 4A63 EWS tampering
0x01474A70 4A70 Internal map incorrect
0x01474A92 4A92 CAN message monitoring ASC3
0x01474A93 4A93 CAN message monitoring ASC3
0x01474AA2 4AA2 CAN message monitoring EGS2
0x01474AA3 4AA3 CAN message monitoring EGS2
0x01474AB0 4AB0 Electric auxiliary heater
0x01474AE0 4AE0 E-box fan
0x01474AE1 4AE1 E-box fan
0x01474AE2 4AE2 E-box fan
0x01474AE3 4AE3 E-box fan
0x01474AF0 4AF0 Control-unit temperature sensor
0x01474AF1 4AF1 Control-unit temperature sensor
0x01474B00 4B00 Control-unit temperature
0x01474B10 4B10 Smooth running controller
0x01474B11 4B11 Smooth running controller
0x01474B20 4B20 E-box fan
0x01474B50 4B50 Rate adjustment
0x01474B60 4B60 Volume drift compensation
0x01474B80 4B80 Rail-pressure plausibility delivery-controlled(-)
0x01474B90 4B90 Rail-pressure monitoring on engine start
saludos
BMWorks
Baneado
Baneado
12 Ene 2010
De nuevo gracias ONLINE0008
Por cierto, perdóname por ser tan preguntón pero es por si sabes de dónde podría descargar el manual de taller para e46!!!
Buscaré en google pero si me dices uno concreto me lo descargo.
Buenas noches!
ONLINE0008
21 Dic 2010
BMWorks;11208633 dijo:
Buenas noches!
yo tengo uno de e46 pero 320d y 330d si te sirve mandare,saludos
da me un mail o hotmail te mandare asi no puedo
tiogab
7 Sep 2011
Hola, ONLINE0008, me apunto al manual de E46 (330d) si no te importa.
Te mando mi dirección.
Gracias de antemano.
e46 320d 150cv
25 Nov 2013
buenas atodos i un saludo atodos .mi problemas es el sigiente me salen los mismos errores pero el coche antes le costava en chegar pero ya no en chega algien lo alograo arregras es para ir algrano i no dejarme un paston en un taller paston que notengo jejeje necesito ayuda yano me en chega el coche loagraceria sialgien me kiere de cir algo este es minumero 633680398 tengo wuachat y mi correo es kaihogui__7@hotmail.es necesito ayuda tanto yo como lapido bostros me podeis preguntar lo que kerais gracias i es pero contestacion soi de barcelona
C0BRA
320i e46
20 Abr 2013
Hola javito25,primero bienvenido al foro,veras,no te tomes esto a mal,alguien tenia que decírtelo,es mejor que abras un post nuevo con tus dudas antes de reflotar tres post con unos cuantos años sin actividad,de esa forma los compañeros del foro lo verán mejor.
Tampoco estaría mal una presentación y esas cosas,ya sabes.
ten en cuenta que la palabra "enchegar" la usais en Cataluña y muchos foreros no saben que dicha palabra significa "arrancar".
Cuida un poco mas tu ortografía y la forma de expresarte usando signos de puntuación como "comas" y "puntos" para que podamos entender mejor lo que quieres expresar,incluso algún compañero puede llegar a pensar que es un post de cachondeo o burla,tampoco te vamos a pedir una diplomatura en ortografía jeje que nadie es perfecto
En cuanto al problema con el arranque no puedo ayudarte,a mi me va mas la gasolina jeje,un saludo compañero.
e46 320d 150cv
25 Nov 2013
buenas ok gracias por decirmelo todo lo de la ortografia no puedo acer nada me lio muchisimo boi apresentarme gracias por todo i unsaludo
