diferencial autoblocante y vanos?
moy530d
hola hola estoy echandoun vistazo a m-3 caja e-36 y m-5 caja e-34 y veo que pone en alguno diferencial autoblocante, perdonar mi ignorancia pero que significa eso?
y luego en los m3 escuchado que ahi problemas con el vanos? que significa eso tambien, estoy mas perdido :(
birdhouse
El diferencial autoblocante, es un sistema k lo k hace precisamente es eso bloquear la accion del diferencial. Kuando una rueda pierde traccion, esta se revoluciona i toda la potencia se va x esta. El autoblocante lo k hace es enviar la fuerza a la otra rueda para k el coxe avance (x ej, para hacer ceros es casi indispensable tenerlo).
El vanos es la denominacion de bmw le hace a su distribucion variable. Actualmente, utilizan el bi-vanos, k es la distribucion variable tanto en admision como en escape.
fotxo
El diferencial autoblocante distribuye el par entre las ruedas traseras cuando nota pérdida de tracción en alguna de ellas.
El Vanos es la distribucion variable, es cierto que falla de hecho BMW hizo campaña. El coche pierde potencia, 2000 euros cambiarlo.
Es lo que tiene sacar 100 caballos-litro en un atmosferico :dan:
donut
el diferencial autoblocante es un tipo de diferencial bloqueable en el que sólo se anula una parte del efecto diferencial, es decir, limitan la posibilidad de que una rueda gire libre respecto a la otra según un tarado fijo predeterminado. Ese tarado se expresa como una relación entre las dos ruedas en tanto por ciento, de forma que el cero corresponde a un diferencial libre, y el 100 a ruedas que giran solidarias, es decir, con el diferencial completamente bloqueado (como un eje rígido). Los hay de varios tipos, aunque tradicionalmente los más utilizados eran los autoblocantes mecánicos, en los que al detectar diferencia de giro entre los semiejes la resistencia de un muelle hace actuar un mecanismo que aumenta el rozamiento interno limitando el efecto diferencial. En la actualidad se utilizan mucho los diferenciales autoblocantes electrónicos, que utilizan los sensores del ABS y frenan las ruedas que pierden adherencia (e incluso limitan momentáneamente la potencia del motor) para que no se pierda la capacidad de tracción por ellas. Otros tipos de diferenciales autoblocantes son los Torsen y los de acoplamiento viscoso.
donut
vanos son las siglas de Variable Nockenwellen Steuerung. Se trata de un sistema de distribución variable utilizado por BMW, en el que un mecanismo hidráulico permite desplazar el calado del árbol de levas de forma que se puede aumentar el cruce de válvulas a un régimen determinado, gracias a la presión del aceite.
todo esto by km77 biggrin. un saludo
fotxo
donut dijo:
Bien explicado, solo un apunte. Los autoblocantes mecanicos de BMW funcionan por rozamiento de discos, y en el caso de los IX por aumento de la densidad del viscoso.
moy530d
muchas gracias por la aclaracion que ando mas perdido, entonces si por ejemplo voy a probar un m-3 caja e-36 como puedo notar si tiene el vanos jodido, como se nota??? o que prueba o que le puedo hacer para comprobarlo, e oido que fallaban mucho en los de 321cv y en los de 286 fallaban menos, es asi.
Gracias por adelantado
Delauer
moy530d dijo:
Los E36 //M creo que tienen autoblocante de serie, y los //M5 supongo que también...:-k
