Buenas! En el IGo prime se puede poner el mapa cuando te va guiando? Solo me sale la velocidad y es bastante inútil así... Tengo la versión 2.9.26... Es la ultima? Si no es la última... Como la actualizo? Un saludo y muchas gracias
Me puedes decir donde están esas opciones? He buscado por todas partes y no las encuentro :s Un saludo y gracias
Lo has solucionado? Dices qque te sale la velocidad o te sale una pantalla negra con las señales y la velocidad a la que vas y sintocas la pantalla se pone unos segundos en el mapa y luego se quita
Porque si es eso se quita dandole al simbolo apagar o, si lo quieres quitar definitivamente es eliminando un archivo
Efectivamente, dándole a apagar se quita la velocidad y se pone el mapa. Otra cosa... Hay alguna manera de hacer que la radio funcione sin el contacto dado? La que venía de serie si lo hacía, pero la nueva se apaga con el coche... Y otra cosa... se puede fijar el volumen con el que se enciende? Me sale al 9 siempre y suena un poco de más...
Si, eso si, pero la otra podía encenderla sin contacto ninguno (al menos dejaba un rato), pero esta hay que estar con el contacto dado obligatoriamente... y es algo que estaría debuty poder cambiar si es posible
No se a mi la original nunca me dejo con las llaves sacadas y la android tampoco me deja , tengo que tener la primera posición de contacto con las dos es lo normal , pero que si quieres es solo darle alimentación permanente con el mismo cable de memoria
A ver, para regular ajustes de sonido debes ir a opciones/ajustes de fabrica y poner 126, se te abre un menu con varias opciones y una de ellas es el sonido... En sonido puedes regular la voz del gps, de la musica y demas...
Yo en la mía en el volumen que lo dejes en ese enciende , otra cosa es el menú interno puedes regular el volumen inicial , volumen del gps , volumen del tema telefono , volumen al poner cámara de marcha atras , riene un sin fin de configuraciones , como cambiar la pantalla de bienvenida al encender , aspecto de el menu , etc la mia es muy completa con esas opciones hasta puedes poner las lineas guías que se muevan con el ángulo de jiro del volante , que pocas hacen esa función , o poner mas de una cámara trasera delantera o laterales . Hasta puedes configurar los botones del volante con otras funciones diferentes si quieres cambiar su funcion , por ejemplo marcación por voz , el botón de recirculacion de aire ya que tiene uno igual en el clima , puedes darle otra funcion para la radio
La pregunta, es por la ubicación de la pantalla. Para que se vea decentemente, y no corra peligro de golpes o robo
hola para que te funcione sin contacto el positvo directo conectado al remote y positivo directo de la pantalla ,,,el remote del coche lo dejas sin conectar y asi tienes luz permanente a la radio
