doble averia
  • Iniciador del tema lolodios
  • Fecha de inicio
L
lolodios
hola a todos hacia tiempo que no visitaba el foro pero esto os lo tengo que contar .
Yo tengo un x5 de 184cv de camvio manual. Pero tengo un compañero que tiene un x5 de218cv de cambio automatico y le a pasado lo siguiente.Se le a roto elturbo con95000km cuando circulaba a120kh pero cuando lo paro con la llave en la mano yel cierre centralizado puesto el motor seguia encendido y a mas de tresmil rpm para pararlo lotuvo que calar con el freno y en esa maniobra rebento el diferencial trasero a alguien le a pasado algo asi.
un saludo para todos los foreros
pacoturbo
21 Ene 2008
lolodios;9273114 dijo:
Hola pues no hace mucho paso algo parecido con un x3 de aqui, lo llevo al mecanico porque hacia un ruido raro y cuando le acelero para observar dicho ruido el coche se quedo acelerado y no habia ninguna manera de pararlo, se quedo acelerado unos 30 seg y se paro solo, se llenan los pistones de aceite y hasta que no se consuma pues... Al final turbo roto y varias valvulas, aparte del intercooler encharcado... Y son coches con 3 o 4 años... Mira este video YouTube - BMW Engine Crash
tiojesu
29 Nov 2009
aaaaala que barbaridad la humareda que se lia no?
lo siento compañero, y lo de reventar el diferencial calando el coche es normal?tan bestia es esa maniobra en un coche automatico como para reventar un diferencial de un x5????
BlackWidow
18 Ene 2007
En un automático lo tienes difícil para calarlo, imposible más bien.
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
BlackWidow;9273601 dijo:
Se puede. No sé como pero se puede. Loo han dicho varias veces por aquí. ;-)
Vigide
23 Sep 2004
avería tipica del turbo. para aceite y.... es lo que pasa. pura coincidencia por tener solo esos kilómetros
parmaximo
528iA Touring.
¿como se cala un automático?
thecompact
17 Abr 2008
En ese caso o era diferencial o era motor. Hace autoencendido y al ser automático no hay otra manera de pararlo.
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
Se hizo un autoencendido, tu amigo tuvo suerte de que solo rompiese el diferencial, podía haber salido ardiendo el coche con alguien dentro que sería peor aún.
27 Mar 2007
parmaximo;9274588 dijo:
Pues como no te metas en un río, o metas un plátano en el escape.... :cry:
A mi no se me ocurriría otra cosa...nunca me lo he planteado...
L
lolodios
pues lo pparo pisando el freno y poniendo la palanca en D dice que dio un tiron de espanto bueno para doblar algo dentro del grupo tuvo que ser vestial
L
lolodios
pues lo calo pisando el freno y poniendo la palanca en D dice que dio un tiron de muerte bueno para doblar algo dentro del diferencial.
L
lolodios
segun algunas ideas que da el enlace que dice Norm no tienes mucho tiempo para pensar ni hacer porque en este caso cuando lo paro la cala del aceite estaba al minimo si sige un poco mas se carga el motor
