¿Donde va colocado el GONG en los E36? (Montaje OBC)
  • Iniciador del tema Cheriff
  • Fecha de inicio
C
Cheriff
Y digo yo, ¿para que lleva el gong tantos cables, si como tal zumbador que es sólo necesitaria 2? Supongo que es para dar 2 tipos de sonido o algo así ¿no?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Lleva 5, repartidos en dos conectores
Conector pequeño
Blanco/Rojo al pin nº 11 del conector negro del OBC
Blanco/Azul al pin nº 10 del conector negro del OBC
Conector grande
Marrón - Masa
Rojo/Amarillo Positivo después contacto
Negro/Rojo al pin nº 9 del conector azul del cuadro
ruru
6 Sep 2005
Otra preguntilla ... como lo buscais en ebay, me refiero como lo llamais, es que por obc no me ha salido nada.
pedro23
4 Dic 2005
En coches/motos/barcos me parece que es
y si no te sale nada seleccionas en todo el mundo y te salen.
C
Cheriff
A mi lo que me fastidia es que el obc que me pedí no lleva los conectores, y voy a tener que pedir por eBay a un alemán el conector blanco con el cable, porque al parecer la BMW no lo vende como despieze (o al menos yo no lo encuentro).
¿Sabeis alguna otra forma de conseguirlo que no sea un desguaze?
C
Cheriff
Muchas gracias pedro23, esa información es valiosísima :wink:
Por cierto, voy a pedirlo al conce, pero la referencia del conector que pone "terminal" ¿es cada uno de los pines que lleva? Lo digo porque si es así tengo que saber cuantos tengo que pedir.
C
Cheriff
Um, creo que ya lo he entendido, en la foto de la lista de componentes pone que la cantidad de la referencia de pines son 10. Entonces, esos son los que usa el conector blanco ¿no?
A ver si llamo hoy al conce para que me los encarguen y así ya tengo todo el material junto.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
De los 10 pines, te sobran algunos, pero por el precio que tienen, más vale que sobren a que falten
C
Cheriff
Ok, ya he encargado el conjunto, a ver cuando me lo tienen.
También les he pedido 3 pines con referencia 61 13 1 376 202 , porque por lo que leí en un pdf que explica la instalación, hay que sacar 2 cables en varios conectores de origen de los de detrás de la guantera y del cuadro.No se si son los adecuados o no, pero es que no tengo más referencia.
La cuestión es que comprando los pines, se meten los 2 cables en el pin y así no hay que andar empalmando cables.
Eduma, ¿tu los que has montado lo has hecho empalmando cables o has pedido los conectores?
Es más que nada para pedir todo el material junto y tener todo preparado para cuando me ponga a desmontar el cuadro. Dado el caso, si no consigo los conectores, tendré que empalmar los hilos, aunque queda mucho mejor metiéndolos en el conector.
badboym3
4 Abr 2006
si k ay lio para el obc,me pillare uno mejor k el mio
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Salvo Majoni325, que trajo los pines de origen, el resto de los que he montado, trajeron conectores de desguace, por lo que he aprovechado los pines que traían, sacándolos del conector viejo y metiéndolos en los nuevos, para el caso es lo mismo, pues los pines originales, viene el terminal con unos 20 cms. de cable y a partir de ahí hay que hacer el empalme, soldando y con funda termoretráctil.
Esa referencia que pones arriba, es un pin de los conectores gordos del motor, en el caso del OBC no se tocan, los que te dice de detrás de la guantera, son unos peines que agrupan las conexiones de los cables con el mismo uso, es decir, hay por ejemplo el de masa, que es una regleta donde van los cables marrones de masa, otra que puede ser positivo de batería, otro de positivo después de contacto, etc., te pongo una imagen para que los veas
C
Cheriff
Gracias otra vez por la respuesta Eduma :wink:
De todas formas, mi duda no me queda del todo solucionada. Te explico, en el esquema de conexionado del OBC, hay un cable del conector blanco (pin 1) que va al pin 15 del X1659 (ZKE Control Module), que está detrás de la guantera.
Ese conector creo que lleva pines redondos hembra como el de la referencia que te puse antes, pero ese pin no lo lleva puesto, y creo que es el que hace las funciones de bloqueo de arranque con el CODE.
Por otro lado, lo que te decía es que de los conectores del cuadro hay que tomar varias señales, con lo que o bien cortas y empalmas (no me convence mucho aunque sea soldando) o quitas el pin y metes los 2 hilos dentro del pin del que quieres sacar la señal. Así quedaría más profesional.
La duda iba encaminada a si esos pines que llevan los conectores del cuadro son iguales que los que he pedido para montar el conector blanco del OBC, porque así ya los aprovechaba.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
OK, ese cable al pin del bloqueo, no lo he conectado en ninguno, pero efectivamente si lo conectas necesitas ese terminal.
Los pines que llevan los conectores del cuadro, en teoría son iguales, pero en la práctica no, entran, pero muy mal, por lo que también he usado terminales de un conector viejo de desguace.
En cuanto a tu duda de conectar los dos cables en el mismo terminal, olvídate, efectivamente, sería lo suyo, pero los pines que te venden en el Conce, es el terminal con unos 20cms. de cable, por lo que abrir el terminal para meter los dos cables, es tarea de chinos, yo lo que suelo hacer, es cortar el cable original, hacer el empalme del que hay que derivar y soldar la unión, metiendo antes un trozo de tubo termoretráctil, para tapar la soldadura.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Por cierto, he subido temporalmente el pdf que estoy mirando para el montaje a una web para que lo veais. Eduma, échale un vistazo a ver que te parece.
http://193.144.50.23/fileadmin/_temp_/BMW_E36_18_Button_OBC_Conversion-Upgrade_DIY.pdf
Está de p*ta madre ese brico, me lo he guardado para verlo mañana tranquilamente, pero por lo poco que he cotilleado, es muy bueno.
El que hay de Reznor está muy simple y facilísimo de entender, pero este es completísimo. :wink:
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
y para que suene lo demas sabes cuales son?
Por fín te pongo las conexiones del gong, y como dicen que una imagen, vale más que mil palabras, ahí va, espero que queden aclaradas las dudas de las conexiones del "gong"
Conexiones Gong
Vista trasera del Gong con los conectores y soporte
Vista trasera del gong
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Por cierto, el Gong emite tres tipos de sonidos, por lo que uno será para la temperatura, otro cuando se supera el límite de velocidad preestablecido y el otro para el aviso del temporizador horario. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
