Avería DSC no se conecta
jesusd90
320cd
2 Abr 2016
Buenas! Tengo un problema con el dsc, el testigo luminoso del cuadro no se enciende, ni al poner el contacto ni en movimiento, y al pulsar el boton no hace nada, a que puede ser debido? :nose:
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Buenas!! :bien:
Puede ser que tengas la luz del testigo fundida. Para comprobarlo puedes hacer un test del cuadro con el menú oculto.
Un saludo!!
jesusd90
320cd
2 Abr 2016
Gracias! Serías tan amable de decirme como se haces eso? Es que tengo el coche desde hace pocos dias jaja
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Ahí lo tienes. Si solo vas a hacer el cluster, con dejar apretado el tetón izquierdo unos segundos y con el contacto en primera posición te vale.
Cuando te salga "Test 2" lo dejas y vuelves a pulsar otra vez, en la feria que monta el cuadro observa si se te enciende la luz del triángulo y la de avería de ABS, si no se te encienden es que te han ñapeado el cuadro.
http://www.bmwfaq.com/resources/menu-oculto-bmw-e46.332/
jesusd90
320cd
2 Abr 2016
Lo acabo de hacer y no se enciende la luz, porque puede ser,algun fusible? Es que no se si el coche lo tiene activado o no :facepalm:
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Debería encenderse. Se enciende también la que pone ABS y la desgaste de pastillas de freno? Es que si no se enciende, me da que es porque han quitado las lámparas para ocultar una avería.
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Se te tienen que encender esas tres luces en naranja cuando hagas un test en el cuadro.
jesusd90
320cd
2 Abr 2016
La de las pastillas si se enciende, de las otras tres ninguna....huele a avería no?
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
La de airbag tampoco? Pues... huele a que tienes error de airbag y error del módulo ABS y quién te lo ha vendido, por no repararlo, a quitado las bombillas de los testigos.
Lo primero, antes de acusar a nadie, pasa una diagnosis al coche y sustituye las bombillas "fundidas" del cuadro.
Edito: puede ser error en el sensor de ángulo de giro.
jesusd90
320cd
2 Abr 2016
Estos son los errores que me han salido esta tarde con el bmw scanner (no se si se suben las fotos así)
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Según esos errores tienes:
-Pretensor del asiento del conductor mal.
-Esterilla del asiento copiloto mal.
-Airbag de cortinilla del conductor mal.
-No hay comunicación con el módulo ASC.
Y estos dos que no sé si son:
-Sensor temperatura exterior mal.
-Módulo de luces (No sé si es porque no coinciden los km con el cuadro). Tienes un puntito en el lado derecho del total de kilómetros del cuadro?
Imagino que habrás borrado los fallos y has vuelto a hacer otra diagnosis después de dar una vuelta, no? Los importantes son los rojos, los amarillos no están ya.
jesusd90
320cd
2 Abr 2016
Sí, los he intentado borrar pero no me ha dejado borrar esos amarillos. El rojo de la primera foto que dice "no CAN message (ASC) es el del dsc? También he mirado los fusibles y el n° 12 que ponía que es del dsc no lo tiene.
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
El fusible 12 si no es 4x4, tiene sensor de presión de las ruedas o es descapotable, no tiene que estar. Lo del ASC creo que es el DSC.
Los errores que te queden el apartado "Shadow", amarillos o rojos, no se borran, no sé si es una memoria.
Ahora mismo que errores te quedan?
jesusd90
320cd
2 Abr 2016
Esos errores son los que se han quedado despues de volvérselo a pasar, al principio salían más.
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Joer, puea vaya un "sembrao" de errores. Los importantes son los rojos, que permanecen.
Los amarillos son fallos que salen puntualmente pero no se quedan. Puede ser por falta de batería y en la arrancada los módulos se vuelven tontos.
jesusd90
320cd
2 Abr 2016
Mañana abrire el cuadro y mirare las bombillas y los airbags, ya os contaré haber que he encontrado. Muchas gracias por la ayuda a los dos!! :happy:
jesusd90
320cd
2 Abr 2016
He mirado el cuadro y efectivamente estaban tapadas las 3 luces que comentabais, el airbag no se como mirarlo y el pretensor tiene este aspecto.
He estado leyendo y puede ser que alineando la dirección se solucione ya que el volante para que vaya recto va un pelín girado. Si no que será el sensor de ángulo de giro o el módulo de abs?
[IMG=http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/921/xi45Dg.jpg][/IMG]
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Algo me olía yo al principio también con lo de que no se te encendían testigos. Como dice el compañero, no sé que trato harías con el que te lo vendió, pero si no te informó de esos defectos, y por las artes que han hecho, así ha devido de ser... informale y que apechugue, sino lo puedes denunciar.
Ese testigo que no se enciende de los airbag, en la ITV si no lo ven hacer el "check" te lo tiran para atrás el coche.
Un saludo!!
jesusd90
320cd
2 Abr 2016
Gracias a los dos por vuestras respuestas. La compra fue a un particular, el cual está en este foro...luego me pondré en contacto con él haber que es lo que me dice. Ya os contaré.
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Pues con las ñapas del cuado para ocultar los fallos... te ha metido una perita en dulce.
Espero que sea una persona seria y se haga cargo de todos esos defectos, que mal está el no informarte, pero está peor el ocultar los avisos de fallos del los sistemas de seguridad pasiva del coche.
Un saludo!!
jesusd90
320cd
2 Abr 2016
Buenas! He ido a la bmw a que le hicieran un diagnosis y ha salido el sensor de angulo de giro y un sensor trasero del abs. Mi duda es, el error 5E1F se supone que es que ese sensor se ha cambiado por otro de desguace y no esta codificado no? Y el sensor de abs primero puedo probar a limpiarlo y si no cambiarlo. Además el volante esta un poco girado hacia la derecha para que el coche vaya recto, con una alineacion se solucionaria parte del problema??(n)
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Puedes probar a alinear y a limpiar el sensor del ABS trasero sí. Para alinear sería mejor aprovechar con ruedas nuevas. El sensor de ángulo de giro no sé si va montado por debajo del volante, en el árbol de dirección, no fuera que estuviera desenchufado, cualquier cosa ya (n). Aunque con los antecedentes que tiene... estará jodido.
Ruben325ci2001
325ci
25 Oct 2015
Porque te complicas en algo que te an vendido mal ya? Tanto particular como profesional esta obligado a dar garantia del vehiculo a noser que te la colara en el contrato de compraventa y firmaras qie renuncias a la garantia... Si no es asi no se que aces complicandote. Que se aga cargo el anterior dueño.. Es mas yo solo con lo que leido de bombillas quitadas y demas le devolvia el coxe tal cual y buscaba otro!!!
jesusd90
320cd
2 Abr 2016
Al final sensor de angulo de giro y sensor de abs trasero derecho. También he de decir que me he puesto en contacto con el forero que me lo vendió y se va a hacer cargo del coste de la reparación.
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Bueno, por lo menos es una persona decente y se hace cargo del problema. Bien por el vendedor!! :aplause:
