Duda antena radio en M3 e46
piolin1976
BMW M3 e46
25 Ene 2014
Hola mi duda es la siguiente, tengo montada una radio china y no consigo q sintonice ninguna emisora. Tengo conectada el cable de antena q sale de la radio al cable q marca como antena(aunque como se ve en la etiqueta pone q es antena para tlf)pero no sintoniza nada. Mi pregunta es si no tendré q conectarlo al otro terminal q tiene más pinta de ser de antena aunque como se ve en la foto lleva el símbolo de un tlf? Graciassss.
ILARLEQUINE
10 Mar 2014
Es tan fácil como probarlo y a ver si funciona....
piolin1976
BMW M3 e46
25 Ene 2014
Buenas ya he probado en las 2 clavijas y se escucha igual d mal. Haber si alguien lleva puesta una pantalla china y tenga las conexiones en el maletero me puede decir donde conecta la antena. Gracias.
Mario_87
Bmw m3 e46
13 Feb 2017
Buenas yo puede que te pueda ayudar en algo, estos dias he estado liado con temas asi ya que me pasaba lo mismo con la antena aparte que mi harman kardon murio y e adaptado una etapa de potencia que tenia y altavoces nuevos. Bueno el caso es que el problema esta en que el cable de antena, el que va Insertado a la radio no le llega corriente. este tendria que tener para que funcione el módulo amplificador y asi poder tener radio. Comprueba que todo el cableado este bien sobretodo el que va el conector de la radio con el coche o algo de los restantes que es el que le dara corriente al modulo de la antena.
piolin1976
BMW M3 e46
25 Ene 2014
Hola Mario_87 el cable d antena q sale de la radio lleva un cable de color azul al q hay q conectarlo a 12v hasta ahí todo bien el problema viene cuando tengo q conectar la extensión d 6 metros del cable d antena q ya viene alimentado con 12v a uno de los dos cables con terminales fakra q van conectados a la pequeña centralita q se ve en las fotos y en la q indica como se puede ver q un cable es para antena y otro para telefono según entiendo por los dibujos.No se ando súper perdido porque en teoría n debería haber ningún problema pero n consiguo q sintonice las emisoras y además he probado ya con 2 radios diferentes por si el problema estuviera en la radio. Un saludo.
antoniocarlab
bmw x6 y bmw x1
24 Jun 2019
La antena de radio está detrás del montante trasero izquierdo(donde está la luz de cortesía del pasajero trasero izquierdo).Es una pieza de color crema claro y está adosada al pilar trasero izquierdo.Esa centralita es un amplificador para telefonía.
piolin1976
BMW M3 e46
25 Ene 2014
Entonces es en esa centralita q esta detrás del panel trasero en donde hay q conectar la antena de radio? Y no en ningún cable de la zona del maletero donde iva instalado todo el audio?
Mario_87
Bmw m3 e46
13 Feb 2017
Tal como dice el compañera tendrías que mirar en el panel izquierdo, en principio si tiene que ir ahi, ayer no sé como mire las fotos pero pensaba que ya era ese panel perdona:facepalm:
piolin1976
BMW M3 e46
25 Ene 2014
Ok gracias probare haber.
piolin1976
BMW M3 e46
25 Ene 2014
Bueno pues tema solucionado ya localice el cable de antena correcto y una vez comprado el adaptador necesario ya sintoniza las emisoras. Graciassss.
