Duda asientos E38
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
¿Qué diferencia hay entre estos dos tipos de asientos que veo en los E38?
¿es sólo una diferencia de diseño?
¿es alguno de ellos una opción especial de equipamiento?
¿se cambió el diseño a partir de alguna fecha?
Los segundos son los de Confort y los primeros los standard.
En los segundos se puede regular la articulación del respaldo a media altura y el apoyo lumbar (puede que para los de serie haya alguna opción de regulación lumbar pero de serie no la traen).
Ambos asientos están disponibles en E39. Los de serie son iguales (delanteros) salvo tapizados.
En el E38 hay una tercera opción que son como los de confort pero deportivos que tienen los pétalos más cerrados (al menos en la banqueta) y regulación longitudinal de la misma.
No he dejado clara una cosa: los diferentes asientos dependen del equipamiento, no del año de fabricación.
Te puedes encontrar un coche de 1996 con los de confort y otro de 2000 con los normales.
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
Muchas gracias.
Me has dado un disgusto, el coche que se me escapó también llevaba los asientos Confort...:bigcry:
KALAS;3726184 dijo:
Muchas gracias.
Entre los 750i debe ser de serie aunque no estoy seguro, tendría que mirarlo. Y entre los 740i es relativamente frecuente tenerlos.
En los 728i es raro aunque creo que Boinajet los tiene, o al menos tiene regulación lumbar.
Si te fijas los apoyacabezas son también diferentes.
De todos modos, repito, en los E39 también se podían montar esos asientos aunque casi ninguno los lleva.
begober
10 Mar 2006
Los de mi 750 de 1995 son los segundos pero en negro, vamos que estan partidos por la mitad.
ansanro
6 Ago 2007
una maravilla de asientos los dos
yo no tuve esa suerte
bueno no se puede tener todo
cromex77
Baneado
Baneado
20 Dic 2005
los mío del 95 se hacen un acordeón. La opción la pidió el anterior dueño, era un poco rarete :twitcy:.
Los tengo confort y vibrador lumbar cuando se infla mmmMMMmm :rolleyes:
cromex77
Baneado
Baneado
20 Dic 2005
KALAS;3726184 dijo:
Muchas gracias.
Porqué se te escapó? has contado la peli? no em he enterado :nah:.
emulajavi
28 Sep 2006
aprovecho la duda para preguntar.....
un e38 que de serie / fabrica....vino con los asientos más normalitos... (en fin todo manual)
puede montar delante unos electricos procedentes de otro e 38....los railes del suelos son los mismos??? habría que hacer alguen tipo de instalación o e relativamente fácil??
y montar unos traseros electricos dnd hay unos normalitos??' laguien sabe si aqui harían flata railes o algo..caleado imagino que si??
un saludo.
emulajavi
28 Sep 2006
y otra duda.....
este cuero es el MONTANA SCHWARZ....o al menos...uno igual???
o es dirente a la vista y diferente al tacto?
mis asientos son montana schwarz...y si son partidos como estos....el diseño si...pero el modelo de cuero..nose....
un saludo
ansanro
6 Ago 2007
cromex77;3728483 dijo:
eso de vibrador uuu no sera bueno bueno
cromex77
Baneado
Baneado
20 Dic 2005
ansanro;3728580 dijo:
En marcha olvídate de ponerlo aunque sea de noche y cuatro carriles por si.......
:biglaugh::biglaugh::biglaugh:
Piel montana es opcional, un extra. Es más dura, de búfalo creo la otra es más blandita, tipo la de la serie 8 por ejemplo. Con el tiempo se nota el agotamiento antes.
No te extrañe que tenga el coche la preinstalación de serie y sea pinchar las clavijas a y a correr. No lo sé.
emulajavi
28 Sep 2006
el codigo de tapicería hay manera de averiguarlo...lso asientos o el cuero tiene alguna pegatina o algo??
J
jesus navarro
Cromex, espero que no uses el vibrador lumbar circulando y sentado al reves del sentido de la marcha:mad::mad:
VICIOSILLO:LOL::LOL:
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
emulajavi;3728869 dijo:
Yo creo que todos los asientos BMW llevan una etiqueta por abajo con los códigos del tapizado. Yo no me he agachado a buscarla.
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
cromex77;3728490 dijo:
Sí, lo conté. Muy simple, lo apalabré y cuando fui a por él se lo habían vendido a otro. Profesionales donde los haya...
Kyalami
Aprendiz de brujo
Uno viejuno.
27 Jun 2006
Normalmente stá debajo de la banqueta traser. Mira ahí.
emulajavi
28 Sep 2006
gracias kyalami....y lo de montar electricos tanto delant como detras dodne nunca los hubo...algun problema???
un saludo.
Kyalami
Aprendiz de brujo
Uno viejuno.
27 Jun 2006
Si el coche lleva preinstalación, ningun problema. Si no la lleva, hay que comprar todo el cableado, y eso puede ser un marrón.
emulajavi
28 Sep 2006
pero imagino que el cableado.....
solo es darle electricidad....y un fusible...nada más...no??
un saludo
cromex77
Baneado
Baneado
20 Dic 2005
Kyalami;3731466 dijo:
Si, no por comprarlo, por montar todo :mad:. Tela.
cromex77
Baneado
Baneado
20 Dic 2005
jesus navarro;3729691 dijo:
:biglaugh::biglaugh::biglaugh: no, lo pongo en el asiento de copiloto en alguna ocasión............... pocas ;-).
begober
10 Mar 2006
Yo creo que los asientos llevarán un conector de esos azules o algo así, ya que los asientos eléctricos llevan memoria y en el del piloto y se ponen en la posición que llevan asociada a la llave que ha abierto el coche, además desde la puerta puedes seleccionar una de las tres memorias de las que dispone. Obviamente en un coche que no tenía asientos eléctricos no disponemos de estas memorias, pero supongo que simplemente alimentando correctamente los asientos funcionarán los motorcillos con todos los reglajes de una forma manual, simplemente has de saber si van a 12V y cual es el positivo y cual el negativo.:wink:
emulajavi
28 Sep 2006
e3so es l oque yo digo...conectando en plan "cahpuzilla" positivo negativo.... debería funcionar...no?
un saludo
GroovyDrifter
Atento oyente
NX-01
10 Ago 2006
Los asientos pueden ser solo electricos o electricos y con memoria. Lo de montarlos con memoria... follonazo fijo. Creo que hay que cambiar algun modulo, mas el cableado mas la botonera de la puerta, mas codificar las llaves con las memorias (para que al abrir el coche con el mando coja el "setting" de esa llave)... nose me parece mucho follon. Lo de los solo electricos lo veo más viable, pero no debe ser sencillo tampoco, si quieres que quede "de serie", como quien dice. Si averiaguas como ya me contaras... jeje, que estoy igual, asientos manuales.
fass
Baneado
Baneado
7 Ene 2005
El código de la tapicería.....fácil, en todos los bMW´s que he tenido, hay una etiqueta bajo el asiento trasero con la fecha de fabricación, color, etc y otros códigos....es la orden de fabricación del coche. ¡En mi E3 con tapicería de cuero blanco tenía incluso anotaciones a mano de los operarios!
