X3 (E83) Duda sobre cierre central
Diego Urriola
318is
30 Sep 2018
Buenas compañeros.
Tengo una duda con mi actual E83 3.0i 2005
En mi anterior E36 si yo cerraba la puerta con la llave, el cerraba todo el coche y así mismo para abrirlo. Pero ahora con el E83 no me pasa esto, será que hay algo mal?
Cabe decir que el mando a distancia no me funciona, incluso cuando me dieron la llave, el anterior dueño tenía el mando fuera de la llave, esta solo lleva el chip para que el coche encienda.
El coche debería abrir y cerrar todas las puertas desde la puerta del conductor si abro y cierro con la llave? O este no lleva esa función
Pinitodecordoba
525d F10
15 Ene 2007
Algo debes de tener más en el cierre porque su comportamiento es exactamente igual que el que tenías en el e36
Diego Urriola
318is
30 Sep 2018
Por lo menos los fusibles los he mirado y están todos bien, tendría que desarmar la puerta y ver si hay algo suelto?
Por lo menos si presionó el botón del salpicadero allí si abre y cierra todas las puertas, esto me dice como que si funciona pero no al 100%
Pinitodecordoba
525d F10
15 Ene 2007
Puede que el fallo lo tengas en la gm5 que se hayan desconfigurado algunas cosas
