Duda sobre sensor
Tema en 'BMW Serie 5 E-34 (1987 - 1996)' iniciado por 535i, 6 Feb 2005.
  1. 535i
    535i En Practicas
    28 Sep 2003
    Pues solo es que al lado del sensor q mide la temperatura del agua, hay otro, y no se q funcion tiene, vamos me imagino q sensa la temperatura tambien, pero no se a quien le va esa informacion.
    Alguien lo sabe?
  2. bemetaa
    bemetaa Forista
    29 Oct 2004
    Asturias
    una debe ser la de la centralita motor, y la otra para el cadro.
  3. 535i
    535i En Practicas
    28 Sep 2003
    Si yo tambien pienso q debe ser algo asi. Seran intercambiables, lo digo xqsi fuera asi, podia comprobar el correcto funcionamientod de la q va a la centralita del motor, conectado el enchufe q va al cuadro, en caso de utilizar los mismos valores deberia marcar tambien la misma temp q la otra. comprobare con el polimetro la resistencia q da par ver si son similares las escaleas q usan.
  4. bemetaa
    bemetaa Forista
    29 Oct 2004
    Asturias
    ser son diferentes, en la rosca, luego sera para no equivocarte. pienso que sean distintos
  5. TMA
    TMA Forista
    18 Dic 2004
    bemetaa tiene razon una es para la centralita y otra es para el reloj, no son intercambiables.
  6. 535i
    535i En Practicas
    28 Sep 2003
    Segun estuve leyendo en el munual de taller de Haynes, parece ser que manda una señal a la inyeccion durante el arranque durante unos 10 segundos, hasta q el coche coge 40 grados creo para que aumente el ralenti. Si no es asi que alguien me corrrija pero mesuena q decia eso, es tuve leyendo varias cosas y espero no liar unas con otras.
