Duda Volante OMP en e36
Cv00
Bmw e36
30 Jul 2017
A la hora de poner un volante OMP en un e36 sin homologarlo,podría cambiarlo sin ningún problema al suyo anterior?
Saphyr_ct
E36 320i
12 Feb 2016
Cuando pones un desplazado pones volante y piña. Si no llevas Airbag lo puedes poner y por poco dinero en la ITV te lo meten el ficha si no cambias en un 10% el diametro del original ( creo que son 385mm y el desplazado 350mm asi que entra en medidas)
El proceso de cambio al original es igual pero los pasos al reves, en todo caso si lo vas a montar montalo y metelo en ficha o si te paran te pueden buscar las cosquillas.
Cv00
Bmw e36
30 Jul 2017
Mi volante si lleva airbag, entonces se me encendería la luz del airbag al cambiarlo?
adrii4n
330dE46/323iE36
26 Ago 2014
me interesa el tema, ademas he visto que hay dos tipos de piñas, tanto para los que llevan airbag como para los que no
4drian
e34 525i
17 Feb 2016
Tío, la verdad es que para lo del volante sí soy un poquito putita del OEM, pero ese en concreto me gusta j*der u.u
Teniendo en cuenta que el mío le tengo bastante aprecio y se me está echando a perder de tanto usarlo, aunque podría forrarlo, quizás no es mala idea pillar uno de esos en plan "de batalla".
Lo cierto es que me gusta mucho ese... creo que podría quedar bien...
Lo único que me da mal rollo es, en caso de accidente, que la cabeza toque con el volante y no se deforme o sea muy rigido...
nAnO
9 Dic 2013
Aunque ti volante tenga airbag lo puedes poner igual ... anulando el testigo del cuadro .... otra cosa es que lo lleve el del copiloto .... entonces te tocaria cambiar salpicadero ... y en ficha no have falta ponerlo ... por lo menos en asturias si tu coche es anterior al 94 ... si es de ahi hacia delante no lo se ... lo mejor es que vallas a tu itv y preguntes ...
Juanixo
E36
26 Jun 2016
Dicen que aunque quites la bombilla, hay otra soldada de seguridad... asique nada... sera mejor poner resistencia y a ver si cuela...
Saphyr_ct
E36 320i
12 Feb 2016
Me autocito para apuntar una cosa, cuando hice el proyecto tanto el Ingeniero de la empresa de homologacion, como el de la ITV y los tecnicos de alli, tan solo me preguntaron si llevaba airbag. Les dije que no, y ya no hubo mayor problema, eso si le deje caer que estoy dentro del limite del 10% de la medida original.
No se si es que aqui me vieron preparado y con conocimiento de la legalidad, amen de que llevaba todo el proyecto detallado y les respondia a todas sus dudas con una claridad rotunda. Supongo que eso ayuda a crear confianza frente al desconocido que tienes en ese momento delante y viene a homologar el coche.
Asi que los que no tengais airbag y querais montarlo, tan solo decidlo en vuestra ITV y no deberia haber ningun tipo de problema.
PD: Esto ocurrio en 2018 ITV de Cartagena, en 2019 ya os dire si me dicen algo o no.
Katire
4 Jun 2014
Airbag - piña con resistencia
No Airbag - piña normal
Puedes volver a poner tu volante siempre que quites la piña. Ojo porque según qué marca de volante, como por ejemplo Nardi, te hará falta una piña distinta.
Luego ya está en ti el poner una réplica o un original, desplazado, semidesplazado o plano, etc.
nAnO
9 Dic 2013
No es que haya otra soldada ... solo hay una ... el problema es que las otras bombillas reflejan en el testigo del airbag cuando la quitas ... lo mejor y lo que yo hice es quitar la bombilla y tapar el agujero para que no alumbre y refleje las demas bombillas
Juanixo
E36
26 Jun 2016
Ah bue, pues creo que hare eso mismo...
Pero hay que desmontar el cuadro o solo sacarlo?
Otra pregunta. si quito la bombilla y pongo algo para que tape el hueco, en plan carton, plastico o algo, servira? o simplemente quitar la bombilla y dejar su portalamparas puesto?
jajaj en breve monto volante de madera. Espero que me la piña sea compatible con mi anillo para que funcione el claxon y demas
lo del airbag.... si se queda guay quitando bombilla y tapando pues perfecto.
Sino... resistencia al canto jajaja
nAnO
9 Dic 2013
Solo sacar el cuadro .... Quitas la bombilla de airbag ... Y en el hueco de la bombilla metes por ejemplo cinta islante en forma de bola ... Luego vuelves a poner el casquillo sin bombilla ... Y ya está... Mete bastante cinta islante y la vas empujando con un destornillador ...
