Dudas con Volante MF triangular
karinweb
F34 318d GT
15 Mar 2005
bueno pues me ha llegado este MF
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=4570713529&ssPageName=STRK:MEWN:IT
y yo he visto por ahi un tutorial para cambiar el mf y tenias que liar una buena y este solo tiene un conector que puentea un lado con otro y un conector de 4 pines como unico elemento a conectar , es posible??
solo debo conectar eso?
por cierto el volante es de un 330D lo mismo el conector no tiene nada que ver??
Mañana sabado me pondre al lio y os ire contando.
felix55
F31 MA
18 Ene 2004
tienes q comprar los cables para conectarlo, en el conce sobre 30e.
karinweb
F34 318d GT
15 Mar 2005
gracias felix
Ya esta montado y muy facil mas de lo que pensaba si tienes las herramientas y ademas es mas facil el ultimo cable el A6 si quitas la guantera de debajo del modulo de luces que son solo 2 tornillos ves directamente al fondo el huevo blanco por donde llega el cable hasta la centralita y es mas rapido, eso si mi motor del 11/98 o sea un motor M47 se conecta a pin 37 de la clavija de 58 pines y me funciona bien la parte izquierda y se encienden los botones al dar la luz pero o no se como funciona (lo he probado dando una vuelta) o no me funciona el control de velocidad, me decis como va la cosa??
karinweb
F34 318d GT
15 Mar 2005
lado derecho del multifuncion??
venga una explicacion de los botones del lado derecho amigos, que ya os explico en el anterior post. lo que me ocurre
Q
QuieroBMW
los botones del control de crucero solo funcionan cuando superas creo que 40km hora. Con el boton que simula una aguja fijas la velocidad que lleves...y despues con el mas y el menos la subes o la bajas
Con solo pulsar el acelerador o el freno deja de actuar....
felix55
F31 MA
18 Ene 2004
karinweb dijo:
¿Se te enciende la luz verde en el salpicadero cuando apretas el boton d abajo dl todo ?, si es asi te tiene q funcionar.
Una vez encendida esa luz esta conectado y le das al + y la velocidas se queda grabada( ya puedes soltar el acelerador).
con el + y el - puedes usarlo d acelerador , si tocas el freno se te quitara el control d velocidad q recuperas dandole al boton q tiene el dibujito ese d la aguja, cuando le des la velocidad volvera a la ultima grabada.
No se si te has enterao d algo biggrin
karinweb
F34 318d GT
15 Mar 2005
pues no va
Gracias felix le he cambiado de pin el cable azul en la centralita.
en el manual del foro pone motor M47 hasta 2001 el mio es 1999 en el pin 37 del conector de 58 pines pero ahi no funciona. el el manual que me mando original pone en el pin 27 del conector de 40 pines pero no va en ninguno de los dos lados. me refiero al cable azul/negro.
he hecho un test de luces y agujas del cuadro y si va esa luz verde o sea no esta fundida. pero al encender el coche no se enciende en marcha tampoco.
Volante MF triangular coche modelo 99 (10/98)
felix55
F31 MA
18 Ene 2004
karinweb dijo:
Pues mi coche es dl 99 y le puse ese mismo volante y no tube problemas ,creo q al pin q lo puse era el q viene en las instrucciones para el motor m47.
karinweb
F34 318d GT
15 Mar 2005
gracias felix
Ya me funciona . gracias felix por tu explicacion el pin es el 27 del conector de 40pines. en parado funciona y se enciende la luz verde del relojito ese, probado en marcha y tambien funcionando ok.
felix55
F31 MA
18 Ene 2004
karinweb dijo:
=D= =D= ,muy bien
Similar threads
