dudas de manejo general 525d 2001...
BMW525
15 Ago 2007
HOla, pues vereis, llevo 2 dias cojiendo mi cochecillo nuevo, y he detectado los siguientes fallitos o cosas q no entiendo, aver si podeis echarme un cablecillo amigos..:1_ Esta rueda que hace exactamente tiene una rayita azul y una roja, entiendo q calor y frio no sera porq si tengo el clima a 18 º y pongo la rayita roja q pasa?.ESta mañana tenia frio, y he puesto el clima a 32º un rato y no salia calor era del tiempo de la calle mas o menos pero no calentito como yo queria hay q darle a algun botono algo?..... os pongo foto de la ruedita 2_Quisiera saber cuando te avisa de puertas abiertas, porq el mio no dice nada ni sale nada en pantalla, hoy la he abierto andando y no salia ni decia nada...3_Avisa del cinturon? el icono si esta en el cuadro, pero aunq te lo quites no avisa y es raro q no , porq el misero atos de mi suegra si te lo dice el joio....4_HAbeis cambiado alguno el botellero ese doble¿?, uno de los dos soprtes no se me abre bien se qeda parado a medias, y el otro se sale todo el rato tengo puesto un papelillo....5_tengo cascados el aireador izdo trasero, no sube ni baja esta rota la rueda de direccion q lleva, esto lo venden suelto?6_el xenon me alumbra superbajo, pensba q tenia regulador como el ibiza, pero hay q darle a una rueda o algo me han dicho no?espero no aburriros, pero esq no he sabido como hacer estas cosas, o si esq lo hago mal...saludos y gracias de antemano...
astharoth
23 Jul 2006
1. esa ruedita te regula la salida de la parte de arriba, si la tienes en rojo y la temperatura a 16 con A/A, no saldra apenas frio
2. si tu cuadro es alfanumerico, deberia de salirte mensajes del tipo PUERTA DERECHA ABIERTA, MALETERO ABIERTO, o FRENO DE MANO PUESTO, en su caso. Por cierto, q tal andan los pixels??
3. del cinturon no avisa, simplemente esta ahi esa luz q se enciende cuando das el contacto
4.el soporte si se puede cambiar, alrededor de 30€, si es el delantero abre los 2 posavasos y veras ahi 2 tornillos de estrella, si es el trasero, sale a presion
5.ahi m pillas, jeje... NPI
6.si tiene xenon tiene q llevar regulacion automatica de altura de faros, a no ser q sea un xenon "chapu" de esos q venden
Si en algo me eqivoco, alguien me corregira... :wink:
Salu2
BMW525
15 Ago 2007
OK astharot, pero la rueda del apartado1 da como vuelta y poco nada mas, sera lo normal supongo.. me quedado con la intriga de lo de puerta abierta y demas (los pixels estan perfectos)no sabia q llevaba botellero trasero..jajjajajjael xenon es original nada de chapus , y otra duda es unas lucecitas que hay ala izda del ordenador de ocnsumos y demas cuando doy el contacto salenunas barritas q empiezan por verde y se van poniendo al final en rojo eso q leches es?,y otra muy graciosa es q en el navegador me pone code debajo de las opciones de tv navegador ordenador de abordo, etc, le doy y es como si tuviera codigo para ponerle eso para q sirve??
Bob
Asturiano sidrero
Lexus IS 220d
4 Jun 2006
BMW525;3665059 dijo:
La ruedita, como bien dice astharoth, es para seleccionar una temperatura diferente en los aireadores superiores. Se suele conocer por pies calientes cabeza fría, cuando más sentido tiene es en invierno, cuando aprieta el frío tú quieres ir calentito en el coche pero no quieres que te vaya dando el aire calentorro en la cara porque te duermes, bien, pues con la rueda indicas la posición de frío y el aire que sale no pasa por la calefacción (o pasa más mezclado con aire fresco). En verano igual, si pones el aire a tope pero no quieres que se te congelen las ideas, le das a la posición de calor y el aire que te va a la cara está más templadito.
Los xenones los puedes regular en dos roscas blancas que hay en la parte superior de los propios faros. La regulación automática te sube o baja los faros partiendo de la posición que tengas ahí fijada, en función de la carga, la pendiente, etc. (de lo que detecten los sensores de los ejes, vamos).
Esas lucecitas son los intervalos de inspección. Cuando tú pasas una revisión al coche (revisión y cambio de líquidos, filtros, etc.) se resetean y se ponen todas verdes. A partir de ahí y en función del tipo de conducción que tú realizas (de la caña que le des al coche) esas lucecitas se irán apagando hasta que no quede ninguna verde y se te encenderá la roja, acompañada o no de alguna otra indicación. Esto quiere decir que ya toca revisión, la que sea, la básica, la completa, cambio de líquido de frenos cada dos años (para ésta se enciende un relojito que ves al lado de esas luces que citas).
Lo del code es el código para arrancar el coche. Si tú introduces un código y lo fijas (SET) antes de quitar el contacto, la próxima vez que vayas a arrancar no será suficiente con que metas la llave y gires, tendrás que introducir el código secreto que hayas fijado. Es un mecanismo más de seguridad.
Espero haberte ayudado, saludos y a disfrutarlo.
BMW525
15 Ago 2007
j*der que pedazo solucion ! jajajaj muchas gracias tio ati tambn astharot, ya voy sabiendo algo mas... y loq me queda, esq sin instrucciones...esto tiene telita...
astharoth
23 Jul 2006
respondido por Bob :wink:
Para esto estamos
salu2
BMW525
15 Ago 2007
oye a vosotros os va lo del cuadro qpone puerta abierta y demas ?¿, hoy he comprobado q si q va para decirte "llevas freno mano puesto" cuando vas andando, me lo he dejado puesto!!!pero lo de las puertas no lo veo ni patrass...
Valdemar
19 Feb 2006
a mí si me lo dice si dejo alguna puerta mal cerrada, me avisa que está la puerta abierta.Deja una puerta semiabierta y anda unos cuantos metros.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Creo que queda el aireador trasero, este se desmonta quitando a presión primero el soporte/hueco que tienes debajo del aireador y despues sale este.
Probablemente, no esté roto, sino desencajado la rueda de regulación ó alguna de las láminas, encajalas en su sitio, ya veras que llevan unos tetones, y solucionado. Si están rotas, toca cambiar.
Sí no te dice en el alfanúmerico lo de las puertas/maletero, problablemente, sea de programación.
B.Miguel.W.
PORSCHE 993
16 Ago 2007
No dejarás de encontrar lujos.Despues de tres años he descubierto que la bandeja portabebidas se enfría con el aire acondicionado.:yes:
Firebird
8 Dic 2005
BMW525;3665438 dijo:
El manual de instrucciones de tu coche te lo venden en el concesionario por unos 20€. Te recomiendo que lo compres para aprenderlo todo sobre tu coche.
El codigo del manual es: 01 43 0 155 413
gogo
545-E55-560S-X1
17 Dic 2006
astharoth;3664987 dijo:
Salu2
bmw deveria de pagarte alguna comision , todo perfectisimamente explicado , asi da gusto , si los vendedores de coches supieran la mitad de la mitad...........................
