Dudas de un inutil sobre el turbo
  • Iniciador del tema Washburn318
  • Fecha de inicio
W
Washburn318
Buenas foreros, ya he puesto varios post preguntandoos por mis problemas con el 318 TDS que adopté hace poco. Ahora la pregunta va sobre el Turbo intercooler del TDS.
Tenia entendido que el turbo (mover el gas escapado una turbina para mejorar la entrada de aire) iba siempre funcionando; pero hablando el otro dia con unos colegas me dijeron que no, que saltaba a X revoluciones.
¿es esto cierto? o existe otro tipo de turbo que "alimente" mas combustible....
Como veis soy bastante negado para la mecanica.
Si tienen razón ¿a cuantas rpm salta en un 318TDS? ¿Tendria esto algo que ver con que mi coche no sea capaz de subir una cuesta desde parado con el aire acondicionado puesto?
He hablado con el tio que me lo vendió, dice que el coche es muy perro; pero que puedo meterle un chip y pasarlo de 90 a 112 CV. ¿es esto bueno para el coche? Me pide trecientos pavos.....
Bueno, espero que alguno pueda contestar a mis dudas, para el resto de "bricocosas" que tengo que hacerle al coche seguiré buceando por el foro.
Un saludo BManiacos
14 Jun 2008
El turbo se ayuda de los gases del escape para introducir mas aire.
No es que salte a determinadas revoluciones como el que enciende una luz.
Siempre esta girando, lo que pasa es que asta que no coje suficientes rpm no notas el empujon.
En cuanto al chip...a mi no me convencen mucho.
un saludo!!
E
elpekeñochin
no soy ningun entendido pr pienso q funciona desde q enciendes el coche,vamos eso creo.
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Washburn318;6063629 dijo:
Un saludo BManiacos
El turbo siempre esta girando de forma inercial (por que siempre hay gases de escape que son los que mueven la turbina) lo que pasa es que cuando mas se pisa el acelerador mas gases de escape se producen y mas rapido gira el turbo.
En tu coche hasta las 2500 rpm no sopla el turbo de verdad (ya que hasta esas revoluciones no hay suficientes gases de escape, pero el turbo esta girando siempre).
A tu coche lo que le falta es par y efectivamente con una repro te lo podran conseguir. Los mejores son EPROM-POWER (mira su pagina web).
PD: Te dejo el enlace de la prueba de tu coche para que veas su rendimiento, prestaciones etc.
Prueba Completa BMW 318 tds 90 CV contra Audi A4 1.9 TDi 90 CV
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
El turbo, como te han dicho, siempre va girando, a determinadas revoluciones empieza a soplar.
En cuanto al chip, a nuestros coches les viene como anillo al dedo, ya que van muy capados, yo lo llevo hace casi 3 años y sin ningún problema.
F
francis jovani
el turbo es un sencillo mecanismo dentro de su complejidad que consiste en 2 molinillos de viento unidos entre si(hablando en basico)..uno se ayuda de los gases de escape para hacer que el otro meta aire a la admision .la forma de sus palas hace que al tiempo de meter el aire lo exprima cuanto mas aceleras mas aire,aire+combustible=mas gases y vuelta otra vez...para hablar de bares de presion (no de copas)ya te hablan los entendidos...un saludo
W
Washburn318
Gracias a todos por la rapida respuesta. Creo que lo reprogramaré y ya os cuento, aunque tendra que esperar un poco, que llega el segundo pago a Hacienda :ar:.
Alberto gracias por el link a la comparativa. Muy buena)!
un saludo
cyclonBMW
X3 & Gsr600
28 Ago 2008
estoy pensando en ponerselo tambien al mio,pero no se si sera muy bueno,es del 92 y ya tiene susu kilometros...
J
JJRacing
Washburn318;6063966 dijo:
un saludo
No creo que te haga falta reprogramar, con eso puedos apretarlo bastante, con el chip iras sobrado, te dará potencia en bajar rpms y te quitaras el trailer que llevas ahora cuando metes 1 o 2 marcha.
bm_w325
27 Ene 2008
el turbo funciona como te han dicho aqui pero no me parece normal lo que dices de que no te sube una cuesta desde parado con el aire puesto quieras o no son 90 cv a ver si va a ir mal el coche y por eso te parece que anda poco
NENSEL
E30 E36 E46
6 Abr 2003
bm_w325;6064872 dijo:
+1 no es un 325 pero tampoco como para no subir una cuesta, en esa comparativa tienes algunas mediciones, prueba con el tuyo, si los resultados son significativamente peores revísalo antes de hacer nada.
L
ligero
los turbos que empiezan a soplar desde abajo son de geometria variable y no notas la patada pq sopla desde el ralenti... los nuestros son de geometria fija osea que a X revoluciones empiezan a soplar q son los mas comunes, los otros (de geometria variable) se estan empezando a montar ahora como algo mas normal... por ejemplo el civic diesel 140 cv tiene uno de geometria variable.
la verda prefiero notar la patada del de geometria fija esta mucho mas wapo pero por eficacia son mejores lo de geo. variable
PD:mi coche escupio una viela por un lado al intentar subir una cuesta...
W
Washburn318
Se lo he ensañado a dos mecanicos y uno me dice que no le ve nada, que puede que sea la bomba de inyección, que lo lleve a un sitio especializado y el otro que no le pasa nada, que es perro, que ni la bomba ni el turbo. Este ultimo es el tio que me lo vendío y me comentó lo del chip.
hace un par de semanas, para subir las cuestas del barrio antiguo de Cuenca con 5 personas las pasé canutas (y sin aire)....
¿Conoceis alguien bueno y de confianza en Huelva o Sevilla?
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Washburn318;6066353 dijo:
Para ver el rendimiento real tendrias qe meter el coche en un dinamometro y que te saquen el rendimiento de par y potencia con aire y sin aire acondiccionado.
COn los resultados tendras que obrar en consecuencia.
Saludos y de nada por el link.
bm_w325
27 Ene 2008
ya te digo yo que ese coche no va bien a ver una cosa es que no sea un m3 pero pa no subir una cuesta algo le pasa fijo puede ser asta el catalizador
Sargento_Duke
2 Oct 2005
Los TURBOS meten aire, puedes ganar potencia metiendo mas gasoil (chip, etc). Pero si a mas gasoil entra mas aire también (intercooler mayor, mas soplado del turbo) aun ganas mas potencia, mejor ganar metiendo mas "aire" que "gasoil", que el AIRE es gratis, el gasoil no. Siempre puedes meter un turbo mas grande, o forzar el de casa, piensa que van "capados" de soplado, los 118d estan cascando los turbos a los 50.000km... y mi 2.5tds ultima edicion, podria dar 200cv pero se queda en 143 (que son bastantes mas) pero por eso lleva 240.000km casi con el turbo de casa.
Yo os aconsejo buen mantenimiento, y achuchar electronica y turbo.
