M
_manu-
bueno como veo q la gente pregunta y pregunta y el post de dudas q abrio en su dia el hombrexenon(arraez), como nos abandono por un TT,jejjeje, pues voy a ver si arreglo un poco el lio.
DESMONTAJE DEL PARAGOLPES y SACAR LOS FAROS. (RESTILED/ PRERESTILED)
bueno espero q me perdone arraez por pintar en su expeke,jejjeje
vamos al grano
-tornillos azules se ven nada mas abrir el capo, son 6 y son para quitar la goma, (Torx 8)
- tornillos verdes estan debajo del paragolpes y en el paso de rueda, son en total 12 y se quitan con una llave del 8 y del 10 de toda la vida.
-tornillos amarillos son 3 se accede a ellos quitando la rejilla de plastico, esta se quita tirando sin miedo. son de llave 10 o 8 de toda la vida.
-tornillos rojos son para sacar el faro son 5 (torx 8), 5 por cada faro, jejjeje
una vez quitado todo solo queda tira un poco de los pasos de rueda y ya ta, desganchar los antinieblas y ya teneis el morro quitado
ARREGLOS EN EL FARO (COCHE PRERESTILED FAROS PRERESTILED)
DA ERROR DE CORTAS AL ENCENDER LAS LUCES DE 5 A 10 SEG, LUEGO DESAPARECE TODO ERROR.
material
condensador de 10000 microsfaradios 25 voltios.
ARREGLOS EN EL FARO (COCHE RESTILED FAROS RESTILED)
DA ERROR DE LARGAS LAS LUCES DE 5 A 10 SEG, LUEGO DESAPARECE TODO ERROR.
material
condensador 10000microsfaradios 25voltios
un diodo 1n4007(el q va al pin 1)
un diodo de 3 amperios(pedirlo asi)(este va del 5 al 3)
ARREGLOS EN EL FARO (COCHE RESTILED FAROS RESTILED DIRECIONABLES)
DNINGUN ERROR, EL UNICO PROBLEMA ES Q SI USAS DEMASIADO LAS LARGAS SE PUEDE QUEMAR EL PLAFON,(YA LE PASO ALGUN FORERO), LA SOLUCION ES SACAR LA BOMBILLA FUERA Y YA ESTA.
material
la diferencia con el normal es q el diodo del 5 al 3 no va y se lleva el pin cinco hasta la bombilla del direccionable.
ARREGLOS EN EL FARO (COCHE PRERESTILED FAROS RESTILED)
materiales
10 metros de cable algo más grueso que el de altavoces.
1Condensadores de 10000 microfaradios 25voltios
1Diodos 1n4007 este es el que va al pin 1
1 diodo de 3 amperios(pedirlo asi(este es el q va del 3 al 5.)
1Relés estándar de 4 patas (12V)
primer esquema.
. con el esquema de arriba se apagarian los angel al rato, por eso tenemos que hacer esta modificacion, esta modificacion se hace en el trozo. azul del esquema de arriba
8º. Ahora, para quitar el parpadeo de las luces de carretera al encender el coche, hay que hacer lo siguiente: Pon un diodo 1n4007 haciendo un puente entre el positivo del condensador (el positivo del condensador es la parte que no tiene una linea y la que la pata es más larga) con el positivo del conector de la bombilla del angel eyes.
De esta manera, se evita que el coche envie 6 señales, y se vean como unos parpadeos.
PUES ESTO ES TODO PARA TODOS LOS CASOS,HAY MAS CASOS PERO SERIA LIAR MAS EL TEMA, TODOS LOS MATERIALES LOS PUSE POR FARO ES DECIR TENEIS Q COMPRA ESTE MATERIAL PARA CADA FARO,
pd:este post lo hice con esquemas de mucha gente y ideas q hemos tenido entre todos, si me equivoque en algo decirlo q lo modifico.
un saludo
vamos al grano
material
material
material
materiales
primer esquema.
un saludo
