e3 y e9 mejora de operacion de la palanca del freno de mano. FUNCIONA !
dequincey
be em be e neun
5 Nov 2009
EDREISSIG;11734932 dijo:
que pasada de brico dequince. Añadiría si cabe la posibilidad de hacerle ponerle una par de arandelas grandes planas muy estrechas de nylon en la parte que topan con los metales, no?
Un saludo y enhorabuena, siempre aprendo algo de tí. Gracias.
gracias por tu idea, dime donde las pondrias
en este esquema se representan:
rojas: fijas con la carroceria
azules: moviles pero solidarias con la palanca
verdes: libres (cuerpo de los rodamientos)
DARGUELOS
24 Dic 2011
Siguiendo las instrucciones de Dequincey y con la inestimable ayuda de un forero he realizado el primer brico en mi coche. Es la mejora en la operación de la palanca de freno.
Me ha costado sudor aunque no lágrimas pero ha valido la pena; la palanca ahora no tiene el movimiento lateral que tenía antes, va más suave y se nota más solida.
Lo más peliagudo ha sido encontrar las piezas, cortarlas a la medida indicada y acoplarlas...:descojon:
Ahí va una foto de muestra......no tuve tiempo de limpiar la grasa.
Tasio628
e9 e24 e30 e91
12 Nov 2009
DARGUELOS;11790174 dijo:
buen trabajo:wav:
dequincey
be em be e neun
5 Nov 2009
ENHORABUENA !!!
en dos dias te veo soltando el diferencial, la transmision y el motor, para poner a punto ese rojito !!!!!
dequincey
be em be e neun
5 Nov 2009
nota:
tengo un par de kits completos, si alguno los quiere a coste mas envio son suyos
saludos
beherit
20 Sep 2007
Yo creo que este brico sirve perfectamente para e21, y seguro que para otros modelos...
Muy bien deQuincey, y gracias por compartir
Tasio628
e9 e24 e30 e91
12 Nov 2009
Ya he aplicado el Brico de Dequi, a mi freno de mano, la solucion es espectacular=D=:xray::xray::xray:
ahora vienen los peros, aunque tenia las piezas gracias a nuestro amigo Dequicey. lo que él monta en media hora , yo he necesitado 2:bash: y es que yo solo tengo dos manos y os podeis imaginar como colocas el eje , sujetas los dos rodamientos (Que vienen tres piezas ) y a la vez pulsas el boton del freno para que no se salga el trinquete al quitar el eje viejo, vamos que nunca habia pensado que tener un colega pulpo fuera necesario :descojon:
al final y despues de desmontarlo 3 veces#-o para recoger de la parte inferior alguna parte de los rodamientos o par volver a colocar los dientes en su sitio. todo a cuadrado de maravilla y el frenado de lujo:yahoo:
Gracias a Dequincey , y ya de paso por pedir que no quede , le lanzo el guante para otro tema de holguras , la palanca de cambios :mus-
no estaria mal un brico
dequincey
be em be e neun
5 Nov 2009
Tasio628;11954708 dijo:
claro, es que yo tengo un " tercer brazo " que me servia de ayuda.....:descojon:
bueno, me alegro de que haya servido para mejorar un poquillo ese peaso de e9 ya casi de concurso !
B
BrakePad
Dequincey, me encanta tu coche y tus bricos son siempre espectaculares (y en muchos casos aplicables a otros modelos).
Desconocía que el sistema de freno de mano del E9 fuese tan "poco preciso" (por decirlo de algún modo).
La solución que has dado es excelente, pero creo (y digo creo) tiene un (sólo uno) pero (si es que he entendido bien el montaje completo), que no es de concepto sino de ejecución (y que además tiene muy fácil solución).
Si he entendido bien, se usa un conjunto tornillo-tuerca aprisionando el soporte del freno de mano, ¿es así?
Entiendo que este soporte no es muy rígido, con lo cual, a mayor par aplicado en el apriete tornillo-tuerca (=mayor esfuerzo axial), la compresión de todos los componentes del conjunto (incluidos los rodamientos axiales) es mayor.
En resumen, que el esfuerzo de compresión sobre los rodamientos es función de lo mucho o poco que se apriete el tornillo (o eso creo).
Si así fuera, se corre el riesgo de degradar rápidamente el rodamiento. Al principio funcionará muy bien, pero al cabo de un tiempo el rodamiento empezará a trabajar mal al marcarse las agujas sobre las pistas, y el tornillo perderá esfuerzo axial al haber aumentado las holguras.
Ya digo, que esto es lo que creo que puede pasar si he entendido correctamente el brico.
El problema no se puede solucionar limitando el par de apriete, ya que en este caso el conjunto tuerca/tornillo estaría casi flojo y se aflojaría solo por el uso y las vibraciones.
Pero si en lugar de tuerca usas un conjunto tuerca/contratuerca, puedes usar la primera para ajustar el esfuerzo axial y mantenerlo a un valor bajo (el justo para limitar la holgura axial) y la segunda para fijar firmemente la posición de la tuerca de tal manera que no se mueva pero mantenga el esfuerzo axial siempre dentro de parámetros razonables para el rodamiento.
Este "problema" es el mismo que se presenta por ejemplo en los bujes o en los ejes de la dirección de las bicicletas (y el sistema constructivo es el mismo, tuerca-contratuerca para permitir un giro suave sin sobrecargar los rodamientos y eliminar las holguras).
dequincey
be em be e neun
5 Nov 2009
BrakePad;11956520 dijo:
hola, interesante, bien pensado, esencialmente tienes razon, un sistema de tuerca y contratuerca es bueno, pero:
1- el tamaño de ambas hace que sobresalgan demasiado y que en ese lateral surja una protuberancia antiestetica en la bolsa de goma del frenomano
2- no es necesario una contratuerca porque la tuerca colocada ya es autoblocante, es cierto que no se ve el nylon que normalmente una tuerca autoblocante tiene, pero es que es una autoblocante mecanica, que son aquellas que logran el bloqueo por el aplastamiento de sus caras (su uso fundamental es en montajes sometidos a alta temperatura, como el escape, en donde el nylon se fundiria )
3- el par deapriete dado al conjunto es muy inferior al par de trabajo del cojinete de agujas (estudie las espacificaciones de cojinete y te aseguro que el par maximo que soportaba el tornillo era varias veces inferior al que soportaba el cojinete) siempre que se monten las arandelas endurecidas especiales del mismo fabricante si se hundiran ni se bloquearan
me alegro de que hayas hecho un ejercicio interesante de analisis del sistema, desde luego podrias poner tuerca y contratuerca, pero en este caso quiza tambien se pueda hacer lo otro
saludos
DARGUELOS
24 Dic 2011
Yo Aplique el sistema de Dquiencey y estoy encantado con el recorrido y tacto del freno. La palanca Ya no se desplaza lateralmente y queda muy bien fijada en su sitio.
dequincey
be em be e neun
5 Nov 2009
aprovechando la roto te toñi, en la que se ve su freno de mano al descubierto, veo que en el caso del 2002 tambien se podria aplicar este sistema
salud
Echaure
E9, E24, E31
24 Dic 2013
Tomo nota y en breve me pondré con ello. Tendré que comprar las piezas.
Consulta:
¿Como ves la posibilidad de sustituir los casquillos de latón por tubería de cobre?
Pd Gracias por tus brincos. Me están ayudando mucho.
