Avería E39 530d Pre No se encienden intermitentes en cuadro
imedia01
Buenas tengo un problema a ver si me podeis indicar que puede ser,
Sintomas:
No se enciende indicador de intermitentes en cuadro
Pulso el boton de los cuatro intermitentes y si se ve en el cuadro.
La parte izquierda del volante multifuncion (volumen y saldo de pista) no funcionan.
Cuando meto la marcha atras en la pantalla del navegador no sale la camara de marcha atras (antes si salia, lleva mas de 8 años montado).
Por cierto esta tarde cuando he girado hacia la izda un momento se ha visto el indicador de intermitente en el cuadro y luego ha dejado de funcionar otra vez.
Los intermitentes funcionan pero no los veo en el cuadro.
No se si tiene algun sintoma mas, el coche lo tiene ahora mi mujer, a la noche voy a mirar si tiene algun fusible mal o otra cosa, y si puedo enchufo el ordenador a ver si canta algo.
Gracias de antemano.
Eddie27
...Y tampoco te funcionan las largas en el cuadro pero si funcionan fuera, verdad?
O un cable Ibus cortado haciendo contacto o un modulo con ibus en mal estado o el ignition switch. Son las tres cosas que hacen que ocurra eso. Ahora a buscar.
danieldjgarrido
Como dice el compañero yo creo que puede estar entre esas dos cosas, pensando más en el ignición switch, pq si dices que tb fallan los intermitentes, eston van separados del carrete del multifuncion
jota.c
Sintomas:
buenas
yo en mi caso cuando me pasaba eso era por q se me mojaba la cerradura del maletero coincidía q cuando cerraba el coche no lucían los intermitentes y cuando ponía el intevitente lucía fuera pero no en el cuadro al menos es lo q a mi me pasaba
un saludo
imedia01
He pedido el Ignition Switch, pero voy a valorar lo de la cerradura, nunca me habia pasado, tambien es verdad que el coche siempre ha dormido en garage hasta el ultimo mes que duerme en la calle, pero creo que la semana pasada cuando ha fallado ha llovido, gracias por la observacion voy a cambiar el ignition y lo sigo observando, si no creo que ire a lavar el coche a ver si falla y le dare a la cerradura un buen marguerazo.
patapalo
Saca el módulo de luces q está situado en el lado acompañante,tras el guarnecido de plastico delante de los pies derecho y repasa todas las soldaduras del conector en el modulo.
A mi me pasó exactamente lo mismo y fue en aumento con cosas raras, fue hacerlo y mano de santo.
