Con el motor en marcha si quitas la tapa por donde echas aceite, el motor muge como una vaca, si es si, es signo de la CCV en mal estado. Si no consume aceite, es posible que sea la CCV, si consume desgaste motor. Pero como no has probado el coche, no lo sabras y el dueño es posible que no te diga la verdad.
La IA dice:
Lo que describes en un BMW Serie 5 E39 — humo saliendo por el tapón de aceite y el tapón “escupido” al dejarlo flojo — normalmente indica
exceso de presión en el cárter. En un motor con 240.000 km, las causas más probables son estas:
- Sistema de ventilación del cárter (PCV/CCV) obstruido o averiado
Es la causa más frecuente en los BMW de esa época.
BMW usa un separador de gases/aceite (válvula CCV) que recicla los vapores del motor. Cuando se atasca:
- aumenta la presión interna,
- sale humo por el tapón,
- puede expulsar el tapón,
- aparecen fugas de aceite,
- incluso silbidos o ralentí inestable.
- En los E39 esto es MUY común, especialmente en motores M52TU y M54.
- Mucho blow-by por desgaste interno
“Blow-by” = gases de combustión que pasan entre pistones y cilindros hacia el cárter.
Con 240.000 km puede haber:
- segmentos desgastados,
- cilindros gastados,
- desgaste de pistones.
- Síntomas típicos:
- humo constante al abrir el tapón,
- presión fuerte,
- consumo de aceite,
- humo azul por escape,
- pérdida de compresión.
- Conductos de respiración obstruidos
Aunque la CCV esté cambiada, los manguitos pueden estar colapsados o llenos de lodos.
- Aceite degradado o exceso de nivel
Menos frecuente, pero un aceite muy contaminado o demasiado nivel puede aumentar vapores y presión.
Cómo diferenciar si es CCV o desgaste grave
Señales de CCV averiada
- El coche aún tira bien.
- No consume muchísimo aceite.
- La presión desaparece al cambiar la CCV.
- Hay mayonesa/condensación en tubos.
- Silbidos o vacío raro.
Señales de motor desgastado
- Mucho humo/blow-by incluso con CCV nueva.
- El tapón “baila” violentamente.
- Compresión baja.
- Consumo fuerte de aceite.
- Humo azul acelerando.
Prueba rápida que puedes hacer
Con el motor caliente al ralentí:
- Afloja el tapón del aceite.
- Debe haber una ligera depresión o vibración suave.
- Si:
- el tapón sale disparado,
- sopla fuerte hacia afuera,
- sale mucho humo pulsante,
hay exceso de presión claro.
Qué haría primero
En un E39, antes de pensar en abrir motor:
- Revisar/cambiar:
- válvula CCV,
- todos los tubos de ventilación,
- retorno de aceite.
- Luego hacer:
- prueba de compresión,
- prueba leak-down.
Porque muchísimos E39 con ese síntoma terminan siendo simplemente la CCV obstruida.
