El aire tarda en enfriar.
D
DRUSO
Hola a todos!tengo un problema con el aire y es que cuando lo conecto tarda entre 10 y 15 minutos en tirar frio y hasta entonces lo que hace es tirar aire caliente.A alguno le ha pasado algo similar? Esta semana lo llevo a taller y me gustaria tener una minima idea de que puede ser no sea que me quieran tomar el pelo. :-s
Saludos y gracias de antemano.
agastu
9 Jun 2003
En mi caso, solo ocurre cuando el coche ha estado expuesto al sol durante bastante tiempo y, por consiguiente, la temperatura del habitaulo es muy elevada.
Consultado al taller de turno me comentan que es normal que el aire no termine de salir frio del todo debido a que el sensor interior de temperatura detecta excesivo calor y protege el sistema del climatizador evitando que se mezcle el aire caliente del interior con el que, teoricamente, deberia de expulsar frio.
Antes de ponerme en marcha hay que abrir todos los cristales del coche y esperar unos minutos para que baje la temperatura interior, lo que denominan sistema confort o algo asi que consiste en, como te digo, abrir todos los cristales desde el mando a distancia para dejar que se renueve el aire de dentro antes de accionar el clima.
La verdad es que lo he probado y noto que el clima enfria antes. Pero sigue sin gustarme este comportamiento. En un coche de esta categoria, el enfriar el habitaculo independientemente del calor acumulado debería de ser inmediato, entiendo yo ya que sigo pasando calor unos minutos antes de sentir sensacion de frio.
TMA
18 Dic 2004
El problema creo que esta en que tienes poca carga de gas en el sistema.
Aveman
16 Oct 2004
Lo mismo me pasó al mio el año pasado y como no lo tenía muy claro, me explico: si tenia el coche en lugar fresco el aire salía frio sin problemas pero si lo dejaba al sol no había manera de enfriar, lo llevé al servicio oficial pensando que era cosa de algun sensor y nada, carga del gas con el consiguiente atraco de 150€, llevalo a un sitio de confianza que por 60€ lo haces.
Valdemar
19 Feb 2006
dios, 150€ :-S
Si, llevalo como te ha dicho a algú lugar de confianza que a mi me lo hicieron por 70€, ni por asomo pagues 150€!
D
DRUSO
o sea,entiendo que al final va a ser la carga del gas,porque mi anterior coche (un rover 75 V6) enfriaba al instante nada mas arrancarlo,unos segundos nada mas y tambien estaba al sol igual que este,y como dice agastu en un coche de esta categoria es ridiculo puesto que vehiculos inferiores (mi Kangoo sin ir mas lejos) enfria al instante. En fin lo voy a dejar una semana en el taller xq me voy de crucero y a la vuelta ya comentare como a ido.
Saludos y gracias nuevamente.:thumb:
Alberto
20 Dic 2002
Opino lo mismo, tienes poco gas. Operación, vaciar el gas que queda, hacer vacío en el circuito, meter 1200grs de R134a
