EL DTC
  • Iniciador del tema daniduna
  • Fecha de inicio
David-AC
430d F36 & Z3
11 Abr 2002
Sólo añadir que los E46 equipados con DSC tambien incluyen el DTC, aunque creo que en los serie 1 y E90 está algo más desarrollado.
GOPER
28 Jul 2005
Algo más desarrollado? A q te refieres? Se conecta automáticamente en función del firme y su pendiente, por ejemplo?
David-AC
430d F36 & Z3
11 Abr 2002
GOPER dijo:
No no, me refiero a que su puesta a punto será mejor, más rápido...
GOPER
28 Jul 2005
Entiendo... Entonces siempre con el DSC enxufado y en determinadas ocasiones (cuando se rekiera) el DTC. Por cierto, tengo un amigo q tiene un E-46 318 y es un placer conducirlo. Aunke no tiene nada q ver una cosa con la otra, crees que el 120d como lo pedí yo, es decir, suspensión, llantas 17, etc, carece de ese placer de conducción o por el contrario es un bmw y se disfruta igual?
David-AC
430d F36 & Z3
11 Abr 2002
GOPER dijo:
Yo por lo que he leido en revistas especializadas el comportamiento del serie 1 es muy bueno y en ningún caso inferior al E46, quizá sea algo más nervioso a alta velocidad, pero vamos lo que he leido en este aspecto han sido todo elogios, más si lo has pedido con suspensión deportiva y llanta 17". Si el 318 de tu amigo lleva suspensión normal y llantas de perfil alto vas a notar bastante mejoría con tu serie 1, eso sí seguramente absorberá peor los baches con la suspensión deportiva y los run flat.
GOPER
28 Jul 2005
Efectivamente, él no lleva suspensión deportiva y sus ruedas tienen el perfil más alto. Las suyas son 205/55 y las mías 205/50
fegoj
serie 1 e-87
16 Ago 2005
seguid derrapando
Seguid derrapando en las curvas que ya vereis que cara se os pone cunado desformeis las ruedas traseras y os digan en el taller lo que cuesta las 2 runflats traseras, jejeje.
a ver, este coche para ser un traccion trasera tiene una estabilidad acojonante y no se mueve del culo asi como asi, salvo en mojado y zonas deslizantes, y cuando lo hace lo hace de forma progresiva y controlada en piso seco y normal, este coche no es sin ir mas lejos un alfa 75, aquellos, si que habia que tenerlos bien puestos para controlarlo, podeis ir tranquilamente con el DSC quitado que si no cogeis nada deslizante se os movera del culo solo cuando lo provoqueis y si se os queda larga la derrapada solo teneis que levantar el gas y a unas malas un golpecito de contravolante, solo a unas malas, pero yo estoy con quien diga que hay que llevarlo puesto pues en un descuido o cualquier rotonda te llevas un susto si el piso esta algo gastado, y a alta velocidades creedme que sirve de poco eso es solo para velocidades cortas pues a alta velocidad el motor no tiene fuerza para despalzar el culo y si se va en alta velocidad por mucho que pare las ruedas el dsc, pero como dice nuestro amigo " LAS LEYES DE LA FISICA EXISTEN" y si mal no he leido en el manual de BMW explita que el dtc no se utilizara a mas de 80km/h , no se el porque.
G
Gullit
Buenas, estaba leyendo sobre la utilidad de la función "DTC" y he visto este post así que voy a dar mi versión. A grandes rasgos:
- El coche viene equipado con CONTROL DE TRACCIÓN y CONTROL DE ESTABILIDAD. Trabajan paralelamente pero son dos cosas distintas.
- Los dos sistemas vienen CONECTADOS POR DEFECTO cuando arrancamos el coche. Es decir, aún en el caso de que hayamos desconectado estas ayudas, parcial o totalmente, si apagamos el coche cuando lo volvamos a encender los dos controles volverán a estar activados.
- Una BREVE PULSACIÓN sobre el botón DTC permite DESACTIVAR EL CONTROL DE TRACCIÓN. Es decir, el coche podra patinar en una salida pues no habrá intromisión del control de tracción. Eso sí, en cuanto esta "patinada" suponga un sobreviraje entrará en funcionamiento el control de estabilidad para recupererar el equilibrio.
- Cuando hagamos esto (pulsar brevemente sobre el botón DTC) APARECERÁN EN EL CUADRO las siglas DTC. Aunque pueda parcer una contradicción el rótulo luminoso DTC ENCENDIDO significa que el CONTROL DE TRACCIÓN ESTÁ DESCONECTADO. Esto es así porque de lo contrario el luminoso DTC debería ir encendido por defecto y lo que se pretende es que ese idicador sea un AVISO DE SEGURIDAD, o bien de que el control de tracción esta interviniendo (si lo tenemos conectado y se enciende repentinamente) o bien de que estamos conduciendo sin él.
- PULSAR PROLONGADAMENTE el Botón DTC DESACTIVA TODAS LAS AYUDAS (Veremos un indicador de PREACAUCIÓN en el cuadro). No existe intromisión alguna de las ayudas electronicas del coche, ni del contro de trección ni del de estabilidad. No corrige trayectorias sino que el dominio corresponde exclusivamente al conductor. Mayor libertad, más peligroso. Está bien para hacer el cabra pero hay que ser consciente en todo momento de que lo que llevamos entre las manos NO ES UN JUGUETE y que el peligro de perder el control aumenta exponencialmente, con el riesgo que ello conlleva para el coche, tripulantes y personas que nos rodeen.
- DESACTIVAR el CONTROL DE TRACCIÓN es TOTALMENTE DESACONSEJABLE en CONDICIONES ADVERSAS (lluvia, nieve,...), a diferencia de lo que he leido por ahí. Otra cosa es que a veces sea aconsejable/necesario para sacar el coche de ciertos sitios o moverlo en determinadas condiciones (si llevamos cadenas por ej.)
Un saludo =;
tikka
13 Sep 2005
tengo una dudilla sobre esto aunk las funciones de ambos sistemas los he entendido.
Anoche venia conduciendo pase por un charco y seguidamente hice una rotonda, el coche me hizo un extraños, iba a patinar y dio como un pequeño culetazo y volvio a su sitio. Imagino k que cosa del DCS tan nombrado.
Luego dije pues lo mismo esta desconectao, ahora veo que no, y le di al boton DTC por lo que se iluminan las siglas en el cuadro, por lo que he leido en ese momento estaba desactivada la funcion, por lo tanto va mas alegre. Pero no esta ahi mi duda, cuando active el DTC me salia un triangulo de con exclamacion, y le di al check control y me salia DTC.
Es normal?
Siento preguntar pero como no tengo el manual en español pues como que en aleman lo entindo poco.
juaner
18 Feb 2003
Efectivamente cuando conectas el DTC se te queda una marca en el cuadro (un triangulo), es para que sepas que esta puesto
peptoni
4 Feb 2005
tikka dijo:
Tranquila, es fácil entender el alemán... le quitas el "en" final y queda como en castellano:
ejemplo: manualen (alemán) - "en"= manual, que no confundir con manuel, el pintor.
juaner
18 Feb 2003
peptoni dijo:
Pep me preocupas, ¿que has desayunado?
juaner
18 Feb 2003
Ya sabía yo que algo raro había pasado.
Yo para comer tengo fabadita asturiana en honor al del cumple :)
