Electricidad
Pichi
29 Dic 2004
Estoy haciendo una pequeña instalación electrica en el coche, y necesito tomar electricdad de algun sitio.
He intentado de varios pero cada vez que veo un mazo/arnes de cables dentro hay la tira de cables.
Como identifico el que lleva energia? tiene algun color especial?
No voy a cortar ni emplamar, con unos cangrejos pinzare el cable para sacar electricidad a otro cable.
A ver si me ayudais...
Javierovitch
26 Ago 2008
lo mejor, identificar las condiciones en las que quieres que le coche te saque corriente (parado total, contacto........etc) y en esas condiciones usando un polimetro buscar un fusible, localizar corriente y sacar de ahi un empalme o algo por el estilo (esto te lo digo como idea general, exactamente no sabria como hacerlo)
330coupediesel
BMW y Kawasaki
29 Mar 2006
uff... mejor que te lo haga algún mecánico de electricidad del auto.
pLEy
21 Ago 2002
Un polimetro...
Si es para algo del iinterior del coche lo mas facil es siempre usar el del mechero. Si la instalacion es para añadir otro aparato, nunca esta de mas añadirle un interruptor para poder cortar el paso de corriente a dicho aparato cuando se desee (Si alguna vez te estas quedando sin bateria agradeceras poder cortar cualquier consumo antes de arrancar).
Valle20d
11 Oct 2007
En el cuadro de fusibles, verás que tienes varias opciones, corriente directa, corriente de contacto, están inabilitados, probando con un buscapolos o un tester los podrás localizar.
sds
Pichi
29 Dic 2004
jbenito;8877566 dijo:
sds
Ok, una vez localizados como se el cable del asiento al que le tengo que dar chicha... no lo encuentro ni a tiros...se identifica con algun color especial?
