elegir aceite motor e46 consumo con 5w30
vezi
z4
24 Ago 2015
Buenas para los e46 de 6 cilindros que tragan 5w30 que aceite tanto graduación como marca recomendais para acatar este problema de raiz? e ecuchado de todo, que use 10w40 pero yo creo que el problema no esta en el primer numero que es en frio, ya que un gasolina se calienta muy rapido y en frio es poco el rato que funciona, asi que pienso que el problema esta en la 2ª graduación y subirla de 30 a 40 tanto con 5w40 o 10w40 seria suficiente para notar una diferencia:
Tengo varias marcas que cumplen el BMW LL01 que es el que necesita un e46, Repsol, Total, motul, shell helix ultra y no se si 10w40 o 5w40 ni que marca aver cual me recomendais para este problema.
Luego esta el mitico y "baratisimo" mobil 1 5w50 que aun sellaria mejor el problema bajo mi parecer pero esto ya es otro tema porque quizás es demasiado, aunque yo lo que quiero es que no consuma entre cambio y cambio 15.000km.
Si luego me sale mas barato mejor.
Carlitos_323
M52TU
17 Abr 2014
Hubo hace un poco un post MUY BUENO en el que se hablaba esto mismo, incluso se hicieron calculos de si compensaba o no cambiar retenes de valvulas o seguir añadiendo aceite cuando el consumo ya es exagerado. Mi opinión es que te vayas si te consume aceite a un 5w40 en principio. Castrol o Motull. Los dos lideres en sinteticos. Si aun así te consume me pasaría al 10w40. También se habló en ese post que te comento que en realidad nuestros motores no necesitan la ll01, esta norma es posterior a la fabricación de nuestros motores. Como te digo todo esta en el foro. Un saludo
vezi
z4
24 Ago 2015
me estoy fijando en la viscosidad de las fichas de los aceites en caliente y supongo que cuanto mas alta mejor para cubrir este problema, repsol 5w40 la tiene bastante alta 14,3 o asi, de las mas altas comparadas con otras como castrol que esta en 12 o maximo 13.
el mobil 1 5w50 es un caso aparte 17,7 a 100º ningun aceite se acerca siquiera a los 15 , por eso digo, yo entiendo que se solucionara con mas viscosidad en caliente a 100º.
-Gil-
5 Oct 2009
Yo hace bastante que ando con Repsol Elite Competicion 5W40 y oiga, ni una gota me consume. Y voy casi por los 280.000km
Dani330ci
330ci
28 Mar 2011
Del aceite marca Repsol no suele haber buena opinión en general por la red.
JUAN MARIANO
18 May 2007
Primero prueba con un aceite de viscosidad 5w40, cuanto mayor sea la viscosidad a 100ºC menor consumo deberías tener. Si con este te sigue consumiendo ya tendrías que cambiar a un aceite con viscosidad 5w50.
Adnachield
Bmw 320d
4 Sep 2015
Que aceite 5w30 estabas utilizando? tambien seria aconsejable saber los km que tienes y cuantos km has estado llevando ese 5w30
Maguila
E46 325 xi tour
6 Mar 2015
yo uso un petronas 5w40 y consume lo que pierdo por la junta de la bomba de aceite.... 100x100 sintentico y barato. Cumple la LL01
Spike32ed
Compact 320td
6 Abr 2015
Si quieres alta graduacion, echale castrol 10-60.
Es lo que hacia yo en el willi con el antiguo motor, aunque tambien te dire que acabe poniendo otro
