Embrague!!!!
  • Iniciador del tema nok_sd2
  • Fecha de inicio
N
nok_sd2
Hola!
Mi 318i con 192.000 tiene un (otro) problema :)
Con el coche arrancado (pto muerto), al pisar el embrague suena a muerto, :-s , hace un ruido rarisimo como a muelle, suena a roto, vamos. Es al pisar, y el pedal tiene un tacto raro. Sin embargo el coche cambia bien y va bien ¿Embrague en las ultimisimas, verdad?
jagus
3xBmw
6 Abr 2005
que cosa más rara, no tengo ni idea!
Pero si te cambia bien, del disco de embrague no es, quizá del cojinete de empuje!
M
martip
Hola, tienes el cojinete de empuje roto, o el asiento del cojinete roto,
Total que hay que desmontar el cambio para cambiar, y cabe la posibilidad que tengas que cambiar el paquete de embrague, suerte
Romasanta99
4 Sep 2005
A mi me paso lo mismo, el coche a relenti casi no hacia el ruido o era muy leve pero al pisar el embrague era ruido metalico a ruido y el embrague como si estuviera rugoso el recorrido al soltarlo, las marchas bien, en definitiva, cambiar el embrague...
T
titotds
YO LO CAMBIE AYER, Y LO QUE MAS NOTE, NO FUE EL CAMBIO DE EMBRAGUE, SINO EL BOMBIN HIDRAULICO QUE HAY DEBAJO DEL PEDAL, AHORA VA COMO LA MANTEQUILLA Y UN TACTO MUCHO MAS EXACTO.
90€ TIENEN LA CULPA.:roll:
J
*-Javixu-*
90 euros por un cambio de embrague??
donde?????????
el mio tiene una cosa rara, a veces la primera le cuesta entrar, pero todas las demas van sin ningun problema, es solo la primera y no siempre, y cuando falla es solo desde parado...
ANGANGA
5 Sep 2005
*-Javixu-* dijo:
donde?????????
Puede que cambiando la valvulina te mejore, yo la cambie y cuando hice unos km note que entraban mejor
J
*-Javixu-*
le acabo de cambiar el aceite, le he puesto el 80W90 k me dijeron k era el suyo, y k efectivamente es, eso no es lo mismo k valvulina no??' y es mejor?? me va a tocar cambiar otra vez?? yo los niveles los puse hasta k empezo a salir, y cuando solo goteaba lo cerre...
juDDen
Baneado
Baneado
15 Ago 2003
eso es la valvulina, pero es para el cambio. Yo lo note tbien k iba mejor pero yo te digo una cosa.
Con el tema del embrague estoy como tu, cuando voy marcha atras la corona hace el ranarnarnarnarnan, luego parece ser k tengo fugas o algo asi que hace que me entren burbujitas, luego el tensor de no se que... total que vas a cambiar una pieza del embrague y luego te va a tocar cambiar otra... yo lo que voy a hacer es cambiar el juego entero del embrague y asi las piezas las se vuelven a gastar "a la vez" y al final te vas a ahorrar mucho en mano de obra
J
*-Javixu-*
y hablamos de... en euros??
titotds los 90euros k tu dices es por todo eso?? o de k son??
juDDen
Baneado
Baneado
15 Ago 2003
mira
http://www.turnermotorsport.com/html/detail.asp?PRODUCT_ID=21211223338
unos 200€ en casa. Y creo que va todo
"Kit includes Clutch Disc, Pressure Plate, and T/O Bearing. Call for applications not listed above. SACHS is the OEM supplier for BMW."
El kit incluye el disco del embrague, la placa de presión, y el cojinete de T/O. Llamar para los usos no enumerados arriba (los modelos). SACHS es el surtidor original de BMW.
Romasanta99
4 Sep 2005
pero a eso añadele la mano de obra... y te saldran esos 500 euros de los que te hablaba antes...
J
*-Javixu-*
300 euros de mano de obra?? j*der tan complicado es??
Revoltos
8 Mar 2006
Ten en cuenta la que hay que liar, quitar eje transmisión, palanca de cambios, soltar caja de cambios completa, etc. Lo de los 90€ creo que era por el bombín de embrague no por cambiar el embrague.
EaKeW
14 May 2005
En mi caso, 520€ kit de embrague+mano de obra.
Salu2.
J
*-Javixu-*
EaKeW y donde?? original?? ouch acabo de ver k eres de tenerife pero bueno fue en la casa? o en algun taller tipo midas o norauto??
EaKeW
14 May 2005
No, no fue en la casa ...ni el kit ni la mano de obra ...el embrague sachs, como el original, unos 293€, creo recordar y la mano de obra 213€ ...además de una guia de aire que estaba rota. El taller no fue tipo el q comentas, midas o asi, un taller más pequeño, pero con buenas máquinas, diagnosis y demás.
Salu2.
J
*-Javixu-*
puede ser k entre mal la marcha(solo la 1ª) y raske un poco la marcha atras, por k haya dejado bajo el nivel de aceite de la caja de cambios??
me dijeron k el nivel era hasta k empezara a salirse el aceite por el orificio de llenado asi k cuano llego hasta ahi yo lo deje escurrir y cerre... k me decis, me kede corto??
Goguito
7 Jul 2006
Yo se lo tengo que cambiar al mio y ya estoy temblando de lo que me puede costar... este verano sera el cambio.
