Avería …en un Leon que no es capaz de desempañar las lunas….
Indyber
116d F20 LCi
11 Mar 2013
Pues eso…al viaje Alsaciano me he traído el coche de mis padres…no es un cohete, es un León Xperience (el TDi de 110CV) pero le hemos dado el cambiazo por el extra de maletero y sobre todo la tracción integral por si las moscas….
El caso es que no es capaz de desempañar las lunas ni a tiros, no es que tarde, es que en tiradas de +500km no llega a desempañar del todo, y hay veces que se vuelve a empañar entero si la temperatura exterior baja de 2 o 3 bajo cero llevando ya varias horas de viaje con el climatizador a tope…no veáis que risa hoy por Suiza….
Se lo tengo que comentar a la vuelta pero….¿alguna pista? Es como si el climatizador no fuera capaz de bajar la humedad…vamos, no es “como si no fuera capaz”, es que condensa tanto que los cristales por dentro están mojados…
¿ideas?
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
Llevas el aire acondicionado puesto ?
Tiene pinta de alguna trampilla eléctrica, que no desvía en aire a la parte de delante
Pirolator
320d - 330d
11 Dic 2020
El coche tendrá agua dentro en algún sitio? Al Focus de mi novia le pasó que durante una temporada se le empañaba mucho: llegaba a cogerlo y estaba empañado por dentro y con el aire acondicionado puesto le costaba muchísimo desempañar. El problema era que por algún sitio entraba agua al maletero y se acumulaba en el hueco de la rueda de repuesto, con lo cual el interior del coche era humedad pura y dura.
Revisa huecos del maletero e incluso toca con la mano la moqueta del suelo por debajo de las alfombrillas, vaya a ser que vayan por ahí los tiros.
Indyber
116d F20 LCi
11 Mar 2013
Si, puesto y a tope y orientado sólo hacia la luna, aire sale y la temperatura la controla bien, es “solo” el problema de la humedad/falta de desempañamiento.
Miraré a ver si van por ahí la cosa….
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Se lo miraré a ver…lleva mantiendo los coches en el mismo taller más de 40 años (de verdad) así me extrañaría mucho que no se lo estuvieran haciendo bien, pero todo puede ser….
Pues si tiene fácil acceso al compartimento donde está ese filtro, con quitarlo y probar sales de dudas. Casi con total seguridad que es de eso.
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
Los cristales se mojan por dentro porque suele entrar agua por las gomas de los cristales laterales y la humedad se suele quedar en las puertas porque se obstruyen los desagües inferiores de las puertas
el_ovispo
Audi A4 Avant
4 Feb 2010
Con aire acondicionado puesto, yo entiendo el "copo de nieve" encendido. Aunque luego pongas con calor hacia la luna, el "copo de nieve" hace que la función A/A quite la humedad.
MANDILMAN
Rav4 Plugin 306
25 Sep 2014
Puede ser que no tengas gas en el sistema de aire acondicionado, por eso no desempaña. En verano notarías que no enfría ......
Miguel2
F30
18 Feb 2013
Yo opino así. El típico fallo del compresor o de fuga en el circuito que en verano lo notas porque no enfría pero en invierno como la temperatura no se nota, se nota en que no deshumidifica.
¿ideas?
No estará el aire acondicionado descargado ?
Porque le habrás dado al aire acondicionado supongo , si pones solo la calefacción sin aire tarda más en desempañar o llega a no desempañar .
Pedro
318 IS Coupe'96
24 Ene 2002
Solución temporal hasta que llegues a casa y puedas mirarlo a fondo, compra uno de estos en cualquier ferretería y lo metes debajo del asiento (tendrás que vaciarlo cada cierto tiempo):
Indyber
116d F20 LCi
11 Mar 2013
Pues igual va más por esto último que comentáis del gas del A/A porque no se nota humedad en las alfombrillas ni por el maletero….
Stewie
12 Nov 2017
Esa comprobación en invierno es más complicada, salvo que metas manómetros.
Con la temperatura baja no vas a notar si funciona o no.
Aunque se me ocurre que pongas el A/A en calor y toques las tuberias del circuito.
Una deberia ir templada y la otra muy caliente (toca con mucho cuidado que te puedes quemar)
carloscsc
E46 325 cabrio
27 Dic 2016
Suponiendo que el sistema sea bueno y funcione como debe, que es lo normal en un coche moderno.
Si no chuta es porque al ac no funciona como debe, ya sea por falta de gas, filtro obstruido o ventilador cascao.
Incluso teniendo entradas de agua, el sistema debería funcionar correctamente.
Aunque iría a tope y al pararlo enseguida notarias la condensación.
26 Ago 2006
Mal endémico de los toledo y los leon, son propensos a retener la humedad, por otro lado, el compresor de a/a se desactiva cuando la temperatura exterior es inferior a 5°, le sumamos a todo esto la destrucción de la gomaespuma de las trampillas de calefacción… y tenemos un habitáculo que no termina nunca de eliminar la humedad.
Indyber
116d F20 LCi
11 Mar 2013
¿Y eso del compresor? ¿Idea de SEAT? He estado a temperaturas mucho más bajas con otros coches y nunca me ha pasado….
Pero igual va por ahí también porque la cosa se pone peor pero es a partir de 2-3 bajo cero, pero podría ser que esté midiendo mal la temperatura….
A ver qué le dicen en el taller….
carloscsc
E46 325 cabrio
27 Dic 2016
¿A que Toledo/León te refieres?
Yo tuve un Toledo III de 2007 y nunca tuve problemas para desempañar.
Lo que sí tuve fue un problema gordo con el clima porque el aire frío de los conductos se escapaba y engañaba la temperatura de la centralita.
Pero eso se notaba en verano
Slow motion
6 Ene 2019
Interesante eso de que por debajo de 5°C se desactive el compresor. La explicación teórica podría ser que el sistema de AC nunca enfría el aire por debajo de esa temperatura? Querría decir que enfriar el aire a 5°C se considera suficiente para deshumidificarlo. Y en lugar de enfriar el aire, se utiliza tal cual viene desde el exterior.
Entonces una explicación para no deshumidificar bien, pasaría a ser que no entra aire seco suficiente, por obstrucción del filtro, fallo en ventiladores, o porque el sistema está sacando por las toberas aire recirculado del habitáculo
26 Ago 2006
Leon y toledo del 2000 y así, los ASV y de la época.
26 Ago 2006
Así es, por debajo de 5º desactiva el compresor, por lo tanto deja de ser aire “seco”. Todo un acierto del ingeniero de la época, que se lo digan a mi mujer
26 Ago 2006
Pues si, cosas de SEAT. Por debajo de 5°… no hay compresor, por lo tanto… no desempaña como dios manda.
Indyber
116d F20 LCi
11 Mar 2013
Esta es la pinta después de un par de horas de viaje con el aire a tope…
En fin, me quedan un par de días solo…sabiendo el tema del apagado del compresor le comentaré a mi padre que le revisen filtros y todo lo demás que comentáis…
Gracias a tós!
carloscsc
E46 325 cabrio
27 Dic 2016
Gracias a tós!
Busca el filtro del habitáculo y quítalo.
Prueba a ver si así mejora.
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
A esto venía yo.
EXENARRO
325 E36, M3 E46
1 Jun 2016
Será en los modelos mk1 de leon. El mio es un mk3 y en la vida he tenido problemas de empañamiento de lunas. Creo que el xPerience del autor autor del hilo es tambien un mk3. Yo tiraria mas a que tiene alguna fuga y se ha quedado sin gas el compresor
Indyber
116d F20 LCi
11 Mar 2013
Correcto, un MK3….
Ya os contaré en qué queda la cosa…
