Avería Error "4CD0" en diagnosis con BMWhat en e92 2008
lorainne
Hola, pues eso, haciendo una diagnosis con el BMWhat (por bluetooh con android), en el módulo motor me aparece este fallo: "4CD0" "Charge pressure regulation or charge pressure actuator",
"Regulación de la presión de carga o carga del actuador de presión".
Entiendo que el fallo se refiere al motor eléctrico que mueve la geometría del turbo; alguna vez tal vez si que he apreciado que subiendo una cuesta en 6ª como a 2000 rpm, le costaba recuperar velocidad, como si el turbo se hubiese quedado "pegado" pero reduciendo y subiendo de vueltas vuelve a recuperar bien; en el cuadro no marca nada de nada, todo esta "OK".
Quisiera saber si a alguien le ha sucedido algo parecido y cómo lo ha solucionado ya que con el buscador no me ha quedado muy claro si se puede sustituir sólo el motorcito o una válvula que por lo visto no va bien engrasada y se agarrota; también he leído que a alguien le han sustituido sólo esa válvula con una nueva grasa revisada. Gracias por vuestra ayuda.
inphower
Bueno pues yo hoy me compre el BMWhat tras instalar el simulador de ESTERILLA para borrar el FALLO AIRBAG debido a la dichosa ESTERILLA que cambie ya en otra ocasión y paso de volver a cambiar....
Al diagnosticar efectivamente tb me sale ese fallo, lo mio tb es un E92... de hecho me salen dos fallos...
Motor Control:
Engine / Motoru
Fehler: : Charge pressure regulation or charge pressure actuator
Code: 4CD0u
Fehler: :Oil pressure switch, plausibility
Code: 4CA0
Ok,
Le pregunte tambien al de BMWHAT y me contesta esto:
"That’s a fault code from the oil pressure switch that does not check the validity as being OK
I would expect there is an issue with a related oil pressure or the sensor itself…"
Gracias.
