Hola foreros, Hace un par de dias que el coche me "pierde" la hora, km.... Etc Comprové la batería y estava en parado a 12,35V y en marcha a 14,70V. Llevo puesto una varta F21 de 80ah con sistema star stop , comprada el 11/2018. Alguien puede guiarme para saber que piede suceder? El coche arranca, sigue guardando la memoria de radio, solo que me pierde hora y en alguna vez me salta el fallo de elevador amarillo o bateria. Gracias
Lleva sistema IBS?? Cuando cambiaste la batería le hiciste el registro?? Comprueba que los bornes estén bien limpios y apretados. 12.35v en parado es como que la tienes al 50 o 60% de carga...
És con IBI, no la reprogamé, imagino que ppr eso el comportamiento de funcionamiento a ratos del star stop y ahora esto, no? Que puedo hacer? La crgo de nuevo y reprogramo? Como se hace...
Es una opción. Meterle una carga completa y luego hacer un registro de batería para que el coche la detecte como nueva y la trate y recargue como tal. Ya que ahora te la está tratando y recargando como si fuese vieja. El registro lo puedes hacer con ISTA-D si es que la batería es de las mismas características que la anterior. También con Carly puedes hacer el registro.
Vale, hasta el priner punto entendido, como realizp el registro? Donde? Podrias decirme donde encontrar un tutorial? Y lo de las dos "referencias" que me dices, donde lo especifico, o como? Se que la nueva és gel.
Supongo que la vieja era la de 80Ah AGM de BMW y ahora pusiste la Varta F21 que también es de 80Ah AGM. De ser así, el registro lo puedes hacer desde el programa ISTA-D: https://www.bmwfaq.org/threads/ista-d-instalacion-manejo-cables.953745/ También otra opción es con Carly que es una App para Smartphone. Eso, o buscar algún compañero cercano que te lo pueda hacer.
Jaime, tras indagar un tiempo con el tema queria preguntarte algo, con cable y la app (gratis) puedo registrarla y hacer el reset o necesito tener la app de pago? Lo del adaptador ya veo que no hace falta necesariamente... Gracias
Si hablamos de Carly, necesitas la de pago. La gratuita es solo para ver como es y ver si conecta. Todo lo de mas, pasar por caja.
Carly a día de hoy, pues si y no. Es costosa por el echo de tener que comprar el adaptador y luego pagar cada año para poder usar la aplicación... Bimmercode no se, para nuestro E87 Pre, asta no hace mucho, de poco vale. Ya que no permice hacer casi nada. Es mas para modelos F.
Buenas tardes, he desconectado la batería y al volver a conectarla, me sale el icono de la batería en el coche y al conectarle el OBD me sale que la salud de la batería esta al 0%, a que se puede deber? La batería tiene un año y antes de esto, estaba bien
Si arranca, pero me salta el aviso de bateria cuando pongo el contacto. El icono de bateria naranja en grande. Me he cargado la bateria?
Tu coche lleva IBS?? Por conectar y desconectar no creo que te cargues la batería. Como mucho algún sistema del coche... Habría que ver que voltaje tiene y si cargando la batería, deja de salir aviso...
Sisi, lleva IBS. Tengo la VARTA F21 AGM de 80ah. Lo que me he dado cuenta es que he conectado Primero el negativo, cuando se tiene que hacer al revés... Es lo único
Prueba a desconectar de nuevo, esperar un par de horas y conecta de nuevo. Primero conecta positivo y luego negativo...
Perfecto, eso haré, porque ahora he ido al coche y se me había reseteado otra vez la hora y km, como cuando falla la batería, y me sale el icono de alerta y la batería. Por conectarla al revés se puede estropear?
Que raro, me acaba de venir un flash, he conectado primero el positivo y después el negativo, que al poner el negativo se han encendido las luces, por lo tanto, no entiendo por qué de repente se ha fundido. A ver si al hacer km se soluciona. ¿Aconsejarias cargarla con un cargador fuera del coche?
