X5 (E53) Error en airbag conductor
Hartowiski
BMW X5 E53
2 Ene 2021
Hola compañeros,tengo un X5 E53 del 2003 y me a saltado la luz de avería en airbag.
Le pasado el inpa y reseteado pero vuelve a aparecer al momento y está permanente.
El fallo que me da según la traducción del alemán es fallo en airbag conductor etapa 1.
Alguien sabe cuál puede ser el problema y cómo solucionarlo?.
https://subefotos.com/ver/?595838649eedda2e762beb6523011ed3o.jpg
Imagen del error.
mochii7
x6
19 Ene 2015
Has revisado el conector bajo asiento?...
Hartowiski
BMW X5 E53
2 Ene 2021
Hola,pues es mi intención esta tarde,limpiar los conectores debajo del asiento,he visto uno amarillo grande será ese o hay más conectores ?
También limpiare el del tensor del cinturón con dieléctrico a ver si se soluciona.
mochii7
x6
19 Ene 2015
Mira q haga buen contacto y la.instalacion esté bien.... cosa es q la.esterilla del asiento estuviera jodida
Hartowiski
BMW X5 E53
2 Ene 2021
Pues no resultó,he revisado los conectores debajo del asiento y del pretensor del cinturón,los he desconectado y limpiado con limpia contactos y la avería sigue..
He usado inpa e Ista+ y los dos me dan el mismo error permanente.
La esterilla del conductor cómo puedo saber si está rota??
Hay algún brico para ponerle una resistencia o algo para probar?
Dimon
9 Jul 2020
€ 0,84 11%OFF | Simulador de Airbag para coche, sistema de emulación de diagnóstico, herramientas de reparación, localización de fallos SRS, comprobador de alta calidad, detección de errores automático #819
https://a.aliexpress.com/_B1nB3B
Compras esto y lo enchufas en el conector que esta debajo de asiento y a ver si se te va el aviso..
Hartowiski
BMW X5 E53
2 Ene 2021
Perdona mi ignorancia,veo que se enchufa a un conector con dos hilos,pero debajo de mi asiento tengo un conector amarillo bastante más grande con más cables..ya ke de ahí sale para más cosas aparte del airbag.
Como tendría ke conectarlo o va en otro sitio ke no es bajo el asiento??.
Gracias por responder.
One2One
Fragoneta
14 Jun 2014
Tambien es posible que el carrete del volante se encuentre en mal estado.
Dimon
9 Jul 2020
ese cable de 2 hilos es el cable que se conecta a airbag.. Esta pieza es un emulador de airbag.. vas desconectando los uno por uno,. y vas metiendo esa resistencia en el enchufe y asi sabes cual es el que te falla.. La cosa es que me extraña eso que pusiste lo de Airbag conductor Etapa 1... :duda::duda::duda: No se a que se refiere eso de Etapa 1 :duda::duda:.. lo habitual es que si no hay contacto con alguno de los airbag, en la diagnosis te diga: corto en tal airbag o sensor ocupación asiento,. etc... pero eso de Etapa 1 :nose:
Ojo también puede ser lo que comenta el compañero, quizás sea el airbag de volante.. Te funcionan todos los botones de volante???
antoniocarlab
bmw x6 y bmw x1
24 Jun 2019
El fallo te lo está diciendo Inpa claramente.El airbag del conductor de tu coche lleva dos detonadores para hacerlo explotar en caso de accidente(etapa 1 y etapa2).No hay comunicación con uno de los dos detonadores.Quita el airbag del conductor y verás dos enchufes,uno verde y otro amarillo.Vuelve a pasar Inpa y te dará fallo en las dos etapas del airbag.Enchufa uno de los dos cables sólo y vuelve a pasar diagnosis.Si sólo dá un fallo,ya sabes el que está mal.Cuando sepas cuál de los dos está mal,intercala una resistencia de entre 3,3 y 3,8 Ohm entre los cables,sin conectar el enchufe.Vuelve a pasar diagnosis,si el fallo se quita,tienes mal el conector o el propio detonador.Limpia el conector con limpiacontactos y prueba.Si el fallo no desaparece,tienes mal el carrete.
Hartowiski
BMW X5 E53
2 Ene 2021
Hola buenas noches a todos y perdonad x la tardanza en ver vuestros mensajes,estaba fuera.
Voy a intentar contestaros a todos con lo ke he echo y no a funcionado.
Todos los botones del volante funcionan a la perfección.
Desmonte el airbag del volante y como bien decís hay dos conectores,uno verde y otro negro en el airbag y de ahí un conector ke imagino va al anillo del volante,todo eso lo desmonte y limpie todo con limpia contactos y todo parece estar bien ,me refiero k no se aprecia nada roto ni cable partido.
Lo siguiente k haré es lo k me recomienda antoniocarlab de poner una resistencia y probar cual es la k falla.
Eske lo de etapa 1 no tenía ni idea de ke pido ser y según dices un conector es una etapa y el otro la segunda entiendo..
Si con resistencias sigue el error puedo dar x echo ke es el anillo no compañeros.
Muchísimas gracias x contestar y perdonad de nuevo la tardanza
Hartowiski
BMW X5 E53
2 Ene 2021
Bueno pues ya solucione el problema.
Tras probar con resistencias las dos etapas del airbag seguía apareciendo en la primera etapa el error así ke deduje ke el fallo no estaba en el airbag en si ,sino más atrás .
Como dijeron x arriba podía ser el anillo y acertaron me tiré al barro lo desmonte y compre uno en eBay por 40 pavos.
Fue montarlo todo pasar Ista borrar errores y perfecto.
Gracias a todos por ayudarme compañeros.
Un saludo!
mochii7
x6
19 Ene 2015
Un saludo!
Me alegro...por poca pasta lo tienes bien y sobre todo.apto.en cuanto a seguridad
One2One
Fragoneta
14 Jun 2014
Un saludo!
Me alegra que hayas resuelto tu avería, me paso lo mismo hace unos meses, de ahí mi sugerencia....
Hartowiski
BMW X5 E53
2 Ene 2021
Gracias compañeros! Si ya me siento seguro de nuevo :).
