Estás utilizando un navegador obsoleto. Puede que este u otros sitios no se muestren correctamente. Debes actualizarlo o utilizar un navegador alternativo.
En los mandos del clima hay dos botones, uno dentro de cada rueda de temperatura. Uno de ellos, el de la izquierda es para enfríar al máximo... pero el otro... qué es exactamente?????
Cuando está apagado el motor se puede hacer uso del calor acumulado durante unos 15 minutos dando a ese botón. Se suele llamar calor residual.
Espero haberte aclarado la duda. Lo tienes muy bien explicado en el manual: http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=67638&page=3
Cuando está apagado el motor se puede hacer uso del calor/frio acumulado durante unos 10 minutos dando a ese boton. Se suele llamar calor residual.
a mi me lo ha hecho, depende de la temperatura exterior, se te activa cuando le das o no, pero en mi caso me ha mantenido la temperatura durante 15 min en verano tb
el frio con coche apagado NO HAY TU TIA, pues necesita ENERGIA para trasformarla en frio y NO esta en marcha( por lo que --"va a ser que no" )....el calor SI que existe RESIDUALMENTE un rato pues aprovecha la temperatura del motor que tarda en enfriarse...
