Duda Espesor junta culata K9k.
GermanE46swap
320Ci
13 Mar 2020
Fui esta mañana a pedir la junta, la pedí de 0.80mm , en la tienda les sale sólo 0.60mm
El manual preconiza 0.68 +- 0.03 y de ahí para arriba. Qué hacemos ? :nose:
Taller de Pueblo
E91 325d M
16 Sep 2022
Hay diferentes variantes del k9k con distinta relación de compresión. Quizas tienen que probar a filtrar con otro modelo de coche que no sea exactamente el que tienes, clio, megane, kangoo, lo que sea. Yo directamente buscaría en cualquier web , autodoc por ejemplo y filtraría y pediría yo mismo lo que necesito, acabo de echar un vistazo rápido y al menos salen de 0,7, 0,85, 1,05... O eso o probar en otro recambista, que haberlas haylas
Ibi-TDI
2 Feb 2004
Solo vas a cambiar la junta? o has rectificado?
Te lo digo porque igual al rectificar, ese poco que te han quitado, es ese grosor de mas que lleva la junta, y se te queda lo comido por lo servido?
manelE36
BMW e46
21 Mar 2014
Mide la que llevabas y monta una de el mismo grosor, + lo que hayas quitado de bloque o de culata. Y si no has quitado nada, monta igual que la que llevabas, y si la medida no la tienes clara con el pie de rey, guíate por el número de láminas que tiene la tuya, que en los manuales salen equivalencias de número de láminas y medidas de espesor.
GermanE46swap
320Ci
13 Mar 2020
Es que estoy cansado de hacerles el trabajo al recambista. Encima me dice "es la única que viene, 0.6" y me muestra la pantalla :facepalm: , yo creo que me deben ver la cara de estúpido :floor:
La cosa es que cambié pistones y tengo un saliente máximo de unos 0.3/0.4 mm , y una holgura de 0.2 entre pistón y culata, como que no lo veo :duda:
Lo que no sé si será que la holgura entre piston y culata queda en 0.6 luego del apriete, porque la junta en sí tiene cerca de 1mm , así que no sé a qué se refiere ese 0.6
No, la culata es de segunda mano, ya la compré rectificada, le quitaron 0.10 , pero imagino que le habrán quitado lo mismo a los asientos de válvulas, y se queda comido por servido.
La junta que saqué, por la referencia veo que también se denomina " 0,6" , pero si la mido con calibre tiene cerca de 1mm de espesor. Asi que no entiendo.
La que tenía, es una corteco 414238 , y según esa referencia también es 0,6 , pero si la mido con calibre, me canta sobre 1mm , y la nueva que me vendió la tienda, también es 0.6 , pero si la mido tiene cerca de 1mm. Asi que no sé.
No será que el 0.6 es la luz entre plano de bloque y culata una vez apretada la junta ? :duda:
El motor es 702 , año 2002.
rotondator
JAVI METAL
Vespino alx
23 Ene 2012
Te fías del calibre?
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Por lo que veo en la imagen, te da lo mismo la de 0,68 que la de 0,71. :)
Métele la fina y tienes más relación de compresión biggrinbiggrinbiggrin
Más relación de compresión suele haber con gruesa....
Aunque también depende un poco de la camisa .
Esas 3 centésimas te las varia el calibre .. si es digital .. simplemente dependiendo de la fuerza que apliques para cerrarlo ..
GermanE46swap
320Ci
13 Mar 2020
Si solo varía medio milímetro .. no es mucho .
Ya no recuerdo que incertidumbre tiene. Pero probando todas las galgas, desde la 0,05 , la 0,10, la 0,15... hasta la 1 , clava a la centésima el valor.
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Lo sé. Uso diariamente calibres y micrómetros. :)
rotondator
JAVI METAL
Vespino alx
23 Ene 2012
Por supuesto, si es de calidad con precisión y exactitud, por qué no?
Te digo por que los fabricantes de las dos juntas dicen 0.6 y a tí el calibre te canta 1mm.
De todas formas es complicado medir espesores tan pequeños con un calibre "normal"
