Duda Estos test de aceites son válidos para saber la proteccion de un aceite ?
GermanE46swap
320Ci
13 Mar 2020
Estoy viendo una serie de vídeos ensayo sobre desgaste en una probeta sometida a presión con distintos tipos de aceites.
Aquí un motul 5w30 con 1 Kg 5 minutos
Un 5w50 , mucho menos desgaste que el 5W30 , del que se supone "mejor lubricador"
Aquí un motul 5w40 con 3 Kg 1 minutos
Qué opinan ?
guakarimaso
530IA touring
3 Oct 2002
El HTHS si es muy bajo es peor y si es mayor es mejor?
es la viscosidad a alta temperatura y czallamiento.....como tood depende , asi en absoluto si mas es mejor...pero tener esto muy alto y otra cosa baja ya no seria bueno asi que "depende" , en realidad se busca un compromiso entre todos los facotres ,esto del HTHS esta de moda ahora , hace diez años no figuraba siquiera en las especificaciones....y aqui paro que me prometi hace eones no entrar mas al trapo en aceites elixirbiggrin:devil::guiño:
GermanE46swap
320Ci
13 Mar 2020
AHora, por qué razón un fabricante recomienda para tal o cual motor , un aceite de baja fricción y baja viscosidad? sólo para cuidar el medio ambiente y consumir menos, o porque sea el único que no daña ese motor ?
Osea, los A5/B5 realmente son buenos aceites o sólo los crearon para "cuidar" el medio ambiente ?
WIRZON
330Ci_25e_18d
18 Oct 2006
No recuerdo donde, pero vi un video hace años desmontando esa prueba, el tipo la hacía con todo tipo de aceites con mejor o peor resultado y luego añadía un "aditivo mágico" y la prueba salía mucho mejor.
Al final del vídeo desvelaba el aditivo y no era más que valvulina marca Repsol.
Creo que con esos vídeos podemos sacar entre pocas y ninguna conclusión sobre la calidad de un aceite.
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Es un "Truco"de los Vendedores de Metal Lube.
Pon el peor aceite de caja de cambios,y se acabo el problema.
Los aceites de motor,son diferentes.
Hace años,a unos amigos mecanicos,les fueron a hacer la demostracion,estando yo.
Les segui el juego,y al final,le dije a mis amigos mecanicos,"saca una lata de aceite de caja de cambios."
No se pudo hacer,salieron por patas,los "Demostradores":devil:
GermanE46swap
320Ci
13 Mar 2020
Ahora, un A5/B5 a altas revoluciones protege bién casquillos, bulones y demás ? teniendo un hths bajo ?
GermanE46swap
320Ci
13 Mar 2020
Estoy buscando un 100 % sintetico, y me encuentro que este es un base HC grupo 3. Dónde están los 100% sintéticos motul ??
guakarimaso
530IA touring
3 Oct 2002
acuerdos comerciales con la marca de aceites a elfabricante solo exige que cumpla una normativa determinada .
PeponE36
325i E36
27 Dic 2018
Sobre el tema aceites os recomiendo que sigáis el canal "La Taberna del motor", da mucha información real sobre la calidad de los aceites y tiene muchos videos de comparativas.
Eleanor
16 Sep 2007
Se que estás harto de discutir con gente lo de los aceites pero por ejemplo es mejor un HTHS alto y un índice de viscosidad total lo más alto posible no? DIgamos que un ponderado entra ambos?
carpal
X1 2D xdriv e84
17 May 2006
Estoy de acuerdo con @guakarimaso , pero de vez en cuando entro al trapo porque estoy hasta lo cojinetes de enteraos , hay tantas características de los aceites que, fijarse sólo en una es engañarse, hay comparativas serias que analizan las principales características y unas marcas destacan en unas y otras en otras, y normalmente salen mejor parados los que en conjunto tienen unas características buenas en todos los aspectos, como puse más de una vez, hay un post de el forero @antonigj que sacó de un estudio de Alemania sobre una comparativa de aceites 0W-30 muy utilizados últimamente, bastante explicativa.
guakarimaso
530IA touring
3 Oct 2002
depende....
  • Índice de viscosidad demasiado bajo: el aceite se volverá tan liquido que se escurrirá sin haber generado la película lubricante entre las piezas del motor para prevenir su desgaste. No podrá evitar tampoco la pérdida de potencia.
  • Índice de viscosidad demasiado alto: El automóvil consumirá más combustible y el motor podría sobrecalentarse o perder parte de la potencia al no fluir una cantidad suficiente de lubricante por su interior, ya que cuanto más viscoso sea un lubricante más le costará fluir por una superficie.
como siempre digolo mejor para no meter la pata es adaptarse alas especificcaciones requeridas......ya como para tiquismikis que la viscosidad requerida se mantenga lo mas estable en todo el rango de temperaturas de funcionamineto ...lo demas entretenimineto para foros del motor :guiño:
GermanE46swap
320Ci
13 Mar 2020
Y no será que los A5/B5 5w30 juegan en un filo muy peligroso de un HTHS bajo para sobre todo cumplir la norma anticontaminación ?
Ford dice, para 1.8tddi , 5W30 A5/B5 , vale, y si pongo uno con hths 3.5 o 3.7 romperá motor ?
Me cuesta creer que ford haya hecho el 1.8tddi con unas holguras tan finas, siendo un diésel ronco y bruto.
carpal
X1 2D xdriv e84
17 May 2006
Qué manera de romperse la cabeza, cual es el aceite que recomienda Ford para ese modelo?, el 5W-30 A5/B5 ?, pues ponle ese y no le des más vueltas, y si no ese , el que recomienda la Ford.
guakarimaso
530IA touring
3 Oct 2002
mi respuesta asi en frio seria NO no se deberia romper nada....si es un motor "normal".
Ahora bien con demasiada frecuencia actualmente se tapa ,esconde ,disimula...usa el eufemismo que quieras....un fallo de diseño motor con unas especificaciones de aceite chirpiitiflauticas ;eso ya sobre motores concretos ni idea,. Los aceite que cumplen una norma determinada son entre si similares , cuando un fabricante pide en un motor una especificacion muy concreta solo para el sin venir a cuento algo esconde :guiño:
carpal
X1 2D xdriv e84
17 May 2006
Y no te ha pasado nada verdad, lo mismo que si usaras el que recomienda la BMW u otro de las mismas especificaciones, pues eso, lo demás calentarse la cabeza.
Yo siempre uso Mobil1 5W50. No sé ni lo que recomendaba le fabricante para mi cacharro
Eso lo llevan mis coches, en 10w40. No por nada en especial, es el que me pone el mecánico. No tengo ni idea de aceites. Y a la Honda 2T siempre Motul. A la 4T castrol. Y a la Montesa el primero que pille a mano ya es infinitamente mejor que cualquiera de su época, jeje. A los Vespinos AOVE si hace falta, jajaja
No se ha averiado nunca, no consume aceite, ni más ni menos gasolina que la que debe. Es que el que seguiré usando. No pierdo un segundo en esas historias.
Eleanor
16 Sep 2007
depende....
gracias como siempre Guaka :guiño:.
guakarimaso
530IA touring
3 Oct 2002
Y como dije hace siglos ya en un megapost acerca de un estudio q hice q fui comentando x aqui a igualdad d especificaciones y me repito A IGUALDAD DE ESPECIFICACIONES el punto de flama más alto para mi es el mejor indicador de la "calidad de fabricación Y/O limpieza de la sintesis" pero también repito PARA MI y dentro de mi casi nula experiencia:devil:
De nadassbiggrin:guiño:me vuelvo a la cueva:finga:
dani2
30 May 2002
Ha usado Castrol, Mobil, Petronas, Texaco, todos 5W30, todos Longlife que es lo que pide VW para el motor. Con todos ha ido igual de bien. Pasa de los 250.000km, 60.000 de los cuales reprogramado. Cambios según marca el indicador, vamos, cada 30.000km, nunca ha pedido aceite entre revisiones excepto un poco que rellenaron en la primera revisión y un como 1/3 de lata de 1 litro que rellene yo pasada la revisión de los 180.000 porque los cabrones parece que más racanos no pudieron rellenarlo(por cierto, rellene con Castrol y habían puesto Petronas....juaaass!!! Jugando ahí con Fuego!!). Y ahí sigue como un reloj.
Este finde semana se ha comido 360km de carretera a nacionales y locales retorcidas con asfalto de mala muerte y con muuuchas estiradas a 5500-6000rpm....y hoy se ha vuelto a comer como otro día más sus dos arranques en frío, y su callejeo por ciudad con media de 8km/h hasta que sales a carretera.......ahora cuando he llegado he mirado por curiosidad niveles después de la cera que se llevo el finde.......clavado!!
Más importante que andar eligiendo entre marcas que cumplen todas las especificaciones del fabricante, me parece a mi que es vigilar niveles, cambiar cuando toca y sobre todo, respetar un poquito los tiempos de calentamiento del aceite antes de darle a fuego. Con eso y un poco de sentido común en el uso, ya es difícil que un aceite de hoy día(aún el más barato) sea el causante de la rotura de un motor si este está en niveles...
Estoy de acuerdo
smash
E34&M30B35
31 Dic 2018
Mira, aprovecho este hilo para enlazar este otro hilo, que el otro día pensaba en releer.
https://www.bmwfaq.org/threads/actualidad-de-los-aceites-0w30-comparativa.989458/
Es el que menciona @carpal , de @antonigj
Llevo varios años usando Castrol, pero desde que leí el artículo me planteo irme a Motul o Mobil1, manteniendo densidades (5w40).
También tengo interés por ver si suena menos a válvulas (reglaje recién hecho a 0,3mm como indica el manual Bentley, y nada, en caliente suenan bastante). Me han comentado que baje a algo menos (probaría 0,25mm), pero me esperaré un tiempo, a ver si no rompo antes un balancín.
smash
E34&M30B35
31 Dic 2018
Añado también un mensaje que me envió un forero por privado:
AGRUPACIÓN DE BASES ORDENADOS DE PEOR A MEJOR
Grupo III HC
-HC Es una base sintética de procedencia orgánica que se obtiene de la hidrogenización (limpieza) de la base mineral mediante el proceso de hidrocracking. Es la base lubricante más utilizada por las compañías petroleras debido a su bajo costo en comparación a otras bases.
También se utilizan procesos de isomerización de parafinas en el que se transforman las n-parafinas en iso-parafinas
Las bases de origen mineral son válidas para la gran mayoría de las aplicaciones para las que son requeridas. Sin embargo cuando se necesita trabajar en condiciones extremas, estas bases sufren algunos límites en su comportamiento. Algunas de estas limitaciones son:
*A temperaturas por debajo de –20º, la mayoría de los aceites minerales, salvo cuando se les ha añadido aditivos depresores del punto de congelación, comienzan a solidificar.
*A temperaturas por encima de 180º, los componentes de peso molecular inferior se evaporan, causando un incremento de viscosidad en el aceite y, alterando, en consecuencia, la mayoría de sus propiedades.
*Cuando se trabaja a altas temperaturas, los aceites minerales reaccionan más fácilmente con el oxígeno del aire, formando gomas y residuos que espesan el aceite.
*Las propiedades viscosidad/temperatura de algunos aceites minerales implican que son demasiado fluidos a altas temperaturas y muy poco a bajas temperaturas.
*Desde el punto de vista medioambiental los aceites base de origen mineral no son completamente biodegradables.
Grupo III+ GTL
-GTL "GAS TO LIQUID", base sintética obtenida de la licuación del gas natural.
Aunque pertenecen al mismo grupo que los HC de origen mineral, su obtención/elaboración es más laboriosa y costosa, dando como resultado una mejor base que su "hermano" HC.
Mayor pureza, mayor estabilidad térmica, un mayor índice de viscosidad, menor volatilidad, mayor resistencia a la oxidación y mejor respuesta a los aditivos que los HC.
Son utilizados principalmente por Shell (en la mayoría de modelos de su gama Helix Ultra y Profesional) así como Mobil (en su gama Mobil1)
Grupo IV - PAO "Polialfaolefinas"
Lubricantes sintéticos obtenidos a partir de etileno en un proceso en el que es añadiendo un compuesto químico a nivel molecular denominado Poli-Alfaolefinas que le confieren una elevada resistencia a la temperatura y muy poca volatilidad (evaporación).
Se coge solo lo que le interesa del petroleo, solo las moléculas que lubrican, las separa y luego las usa para formular la base.
Los aceites de motor a base de PAO o "aditivados" con PAO (se puede usar tanto como base o como aditivo para mejorar un HC o un GTL) tienen una serie de propiedades únicas que no pueden obtenerse utilizando aceites base Grupo III convencionales.
*Baja evaporación (Noak). Los aceites de PAO tienen una evaporación muy baja a altas cargas, por lo que el nivel de aceite en la varilla de medición casi no disminuye y evita que la viscosidad del aceite aumente con el paso de los kms.
*Sin impurezas. El uso de la base de PAO elimina la adición de un espesante polimérico, que es la causa principal de la formación de carbono en el motor.
*Preservación de propiedades. Los aceites basados en PAO conservan sus propiedades lubricantes incluso bajo una carga alta durante más tiempo, lo que permite aumentar el intervalo de reemplazo.
*No se congela a -63 °. El aceite base PAO tiene excelentes propiedades a baja temperatura.
Grupo V - Ester
-Ester Es un compuesto sintético que no deriva del petróleo sino de la reacción de un ácido graso con un alcohol. Es además el más costoso de elaborar porque en su fabricación por "corte" natural se rechazan 2 de cada 5 producciones.
Se utiliza principalmente en aeronáutica, industria aeroespacial y en lubricantes de automoción de competición donde sus propiedades de resistencia a la temperatura extrema que comprenden desde -68 ° a +325 °, la alta untuosidad y polaridad, permite al lubricante adherirse a las partes metálicas.
Este compuesto la el rey de los compuestos en cuanto a lubricantes líquidos.
En concentraciones pequeñas (5%-7%) no aporta una gran diferencia en cuanto a resistencia a cargas extremas, sino que principalmente ayuda a que cuando el motor lleva horas parado, no se queden las partes altas del motor "secas", gracias a su polaridad y aporta también sobre todo detergencia.
Precio aproximado compuestos por tonelada año 2019
HC 750$
GTL 780$
PAO 2700$
Ester 6000$
Aditivos
Tradicionalmente se utilizan 3 aditivos en los aceites de motor, que son comunes en todos ellos, variando la proporción:
Fósforo (P) + Zinc (Zn) "ZDDP" - Este aditivo compuesto tiene funciones antifricción, antidesgaste, antiadherentes, antioxidantes y anticorrosión, de los aditivos antidesgaste más utilizados y el más efectivo.
En algunos ACEA y API su uso está limitado/restringido ya que a mayor concentración = mayor cantidad cenizas.
En los aceites de corte deportivo su concentración suele ser mayor (doble, triple e incluso cuádruple) ya que para uso en circuito el tema cenizas importa mas bien poco.
Calcio (Ca) - Se encuentra en los aceites en forma de aditivos neutralizantes y detergentes.
Se utiliza el sulfonato de calcio y una versión más moderna de los detergente es el salicilato de calcio. Tienen las funciones de neutralizar los ácidos formados en el aceite durante la quema de combustible como es el ácido sulfúrico.
Además provee propiedades dispersantes (capacidad de retener partículas en suspensión) así como un inhibidor de la corrosión.
Adicionalmente en aceites con paquetes de aditivos mas modernos, encontramos aditivos que proveen más y mejores propiedades al aceite y que no todos utilizan, entre ellos destacan:
Molibdeno (Mo) - La función principal es reducir la fricción, como agente antioxidante y para reducir el ruido del motor.
El molibdeno crea un revestimiento resistente al desgaste entre los pares de fricción, creando así un bajo coeficiente de fricción entre las superficies de las piezas.
Antiguamente se utilizaba el disulfuro de molibdeno (MoS₂), consiste en micro partículas sólidas, muy conocido en aditivos comerciales y algunos aceites que lo anuncian a bombo y platillo, pero hoy está desfasado y casi en desuso.
Recientemente ha sido sustituido por compuestos de molibdeno mas modernos y efectivos, como el molibdeno orgánico, el cual es infinitamente más soluble y efectivo que el antiguo MoS₂ , a la vez que genera menos residuos.
Los diferentes tipos principalmente son el MoDTC (molibdeno ditiocarbamato), MoDTP (molibdeno ditiofosfato) y varios complejos de molibdeno de núcleo único, doble núcleo, molibdeno orgánico trinuclear.
El molibdeno se encuentra con mayor frecuencia en los aceites de motor ILSAC ( Norma, estándar estadounidense ), y A5/B5/C2 (ahorradores de combustible), pero últimamente lo estamos viendo cada vez más en los aceites con otras especificaciones en donde el ZDDP está restringido.
Boro (b) - - Es un aditivo polivalente dependiendo de su concentración.
En pequeñas cantidades actúa como un dispersante (succinimida de boro) capaz de mantener los productos de la combustión en suspensión y ayuda a disolver distribuir mejor los aditivos antidesgaste y antifricción en los aceites, mejorando su eficiencia.
En cantidades mayores también actúa así como detergente neutralizante y en grandes cantidades además reduce la fricción.
El boro también se encuentra aditivos comerciales y algunos aceites con partículas sólidas, conocido como nitruro de boro hexagonal (hBn), pero en este caso sólo tiene función antifriccionante.
Magnesio (Mg) - - Neutraliza los ácidos formados durante la combustión del combustible, puede mejorar otras propiedades de los aceites, por ejemplo, mantener las partículas en suspensión, detergencia, resistir la corrosión, etc. una ventaja indudable del uso de tal aditivo en aceites es un menor contenido de azufre y un menor contenido de cenizas.
Tanto el boro como el magnesio son recomendados para motores gasolina de inyección directa, los cuales son bastante propensos a la acumulación de residuos en segmentos, cabeza de pistón y válvulas.
Titanio (Ti) - - Se encuentra en los aceites de motor en forma de oxido de titanio, reduce el desgaste y la fricción.
Los óxidos de titanio, que interactúan químicamente con la superficies metálicas, crean una capa antidesgaste en ella. Por lo tanto, los aditivos basados en compuestos de titanio reducen el desgaste, tienen propiedades antiadherentes, reducen el coeficiente de fricción, son muy solubles en aceites y son un antioxidante eficaz. Utilizado comunmente por Castrol en su gama "Titanium" (aunque últimamente cada vez menos)
TOP VISCOSIDADES
TOP Ester
Redline 0W-20 36.53cSt-7.03cSt 80% Ester + Molibdeno + Boro + Magnesio + 2561 ZDDP API SN - ACEA A5/B5 ILSAC GF5
Redline 5W-20 52.18cSt-8.75cSt 80% Ester + Molibdeno + Boro + Magnesio + 2258 ZDDP API SN - ACEA A5/B5 ILSAC GF5
Redline 0W-30 80% Ester + Molibdeno + Boro + Magnesio + 2550 ZDDP API SN - ACEA A5/B5 ILSAC GF5
Redline 0W-40 80% Ester + Molibdeno + Boro + Magnesio + 2593 ZDDP API SN - ACEA A3/B4
Redline Euro Series 5W-30 80% Ester + Molibdeno + Boro + 1567 ZDDP API SN - ACEA C3
Redline 5W-30 80% Ester + Molibdeno + Boro + Magnesio + 2509 ZDDP API SN - ACEA A3/B4
Redline 5W-40 80% Ester + Molibdeno + Boro + Magnesio + 2520 ZDDP API SN - ACEA A3/B4
Redline 5W-50 80% Ester + Molibdeno + Boro + Magnesio + 2778 ZDDP API SN - ACEA A3/B4
Redline 15W-50 80% Ester + Molibdeno + Boro + Magnesio + 2578 ZDDP API SN - ACEA A3/B4
Redline 10W-60 80% Ester + Molibdeno + Boro + Magnesio + 2620 ZDDP API SN - ACEA A3/B4
Redline 30WT 10w30 80% Ester + Molibdeno + Boro + 4259 ZDDP
TOP XW-20 PAO o GTL o HC
Amsoil Signature Series 0W-20 47.50cSt-8.89cSt 60% PAO + HC + 15% Ester + Molibdeno + Boro + Magnesio + 1462 ZDDP API SN - ACEA A1/B1 ILSAC GF5
Amsoil Signature Series 5W-20 50.19cSt-8.76cSt 60% PAO + HC + 5% Ester + Molibdeno + Boro + Magnesio + 1579 ZDDP API SN - ACEA A1/B1 ILSAC GF5
Amsoil Dominator 5W-20 51cSt-9.2cSt 25% PAO + HC + 10% Ester + Boro + Magnesio + 2608 ZDDP
Mobil 1 ESP 0W-20 40.77cSt-8.04cSt GTL + 20% PAO + 6% Ester + Molibdeno + Boro + Magnesio + 1763 ZDDP API SN - ACEA A1/B1
Mobil 1 Advanced Fuel Economy 0W-20 46.48cSt-8.79cSt 40% PAO + HC + Molibdeno + Boro + Magnesio + 1763 ZDDP API SN - ILSAC GF5
Motorex Concept B-XL 0w-20 34.78cSt-7.82cSt HC + 20% PAO + 5% Ester + Boro + Molibdeno + 1346 ZDDP - ACEA A1/B1
Shell Helix Ultra 0W-20 47.42cSt-8.94cSt GTL + Molibdeno + Boro + Magnesio + 1425 ZDDP API SN - ACEA A1/B1 - ILSAC GF5
Shell Helix Ultra AF 5W-20 42.25cSt-7.87cSt GTL + Magnesio + 1602 ZDDP API SN - ACEA A1/B1 - ILSAC GF5
Xenum Nippon Energía 0W-20 50% PAO + HC + Boro + Magnesio + 1527 ZDDP API SN - ACEA A1/B1
Motul Hybrid 0W-20 43.16cSt-8.27cSt HC + 25% PAO + Molibdeno + Boro + 1641 ZDDP API SN - ILSAC GF5
Motul Eco-lite 0W-20 48.77cSt-8.86cSt HC + 30% PAO + 3% Ester + Molibdeno + Boro + Magnesio + 1557 ZDDP API SN - ILSAC GF5
Ravenol Eco Synth ECS SAE 0w-20 50% PAO + HC + Molibdeno + Boro + Magnesio + 1941 ZDDP API SN - ACEA A1/B1 - ILSAC GF5
TOP 0W-30 PAO + HC o HC + PAO
Amsoil Signature Serie 0W-30 60.5cSt-10.8cSt 60% PAO + HC + 10% Ester + Molibdeno + Boro + Magnesio + 1457 ZDDP API SN - ACEA A5/B5 ILSAC GF5
Castrol EDGE FST 0w30 A3/B4 69.33cSt-12.26cSt HC + 30% PAO + Titanio + Boro + Magnesio + 1989 ZDDP API SL - ACEA A3/B4
ELF Evolution 900 FT 0W-30 69.13cSt-9.36cSt 60% PAO + HC + Boro + Magnesio + 1978 ZDDP API SL - ACEA A3/B4
Fuchs Titan Supersyn Longlife 0W-30 HC + 30% PAO + 10% Ester + Boro + 2376 ZDDP API SL - ACEA A3/B4
Gulf Formula-G 0W-30 64.14cSt-11.5cSt 70% PAO + 15% Ester + Magnesio + 2242 ZDDP API SJ - ACEA A3/B4
Motul 8100 X-lite 0W-30 HC + 30% PAO + 10% Ester + 2468 ZDDP API SL - ACEA A3/B4
Petronas Syntium 7000 DM 0W-30 67.23cSt-11.93cSt 50% PAO + HC + Molibdeno + Boro + Magnesio + 1650 ZDDP API SN - ACEA C3
Petronas Syntium 7000 E 0W-30 52.97cSt-9.81cSt 40% PAO + HC + Molibdeno + Boro + Magnesio + 1564 ZDDP API SN - ACEA C2 ILSAC GF5
Ravenol VSW 0W-30 50% PAO + HC + 10% Ester + Molibdeno + Boro + Magnesio + 1536 ZZDP API SN - ACEA C3
Ravenol SSO 0W-30 50% PAO + HC + Molibdeno + Boro + Magnesio + 2263 ZDDP API SN - ACEA A3/B4
Ravenol SSV 0W-30 50% PAO + HC + Molibdeno + Boro + Magnesio + 2036 ZDDP API SL - ACEA A5/B5
Total Quartz Ineo Efficiency 0W-30 62.76cSt-11.69cSt 50% PAO + HC + 1533 ZDDP ACEA C2/C3
Total Quartz Ineo First 0W-30 51.44cSt-10.04cSt HC + 30% PAO + Molibdeno + Boro + Magnesio + 1044 ZDDP ACEA C1/C2
Texaco Havoline ProDS P 0W-30 60% PAO + HC + 1252 ZDDP ACEA C2
Valvoline Synpower FE 0W-30 50.38cSt-9.54cSt 40% PAO + HC + 1862 ZDDP API SL - ACEA A5/B5
Valvoline Synpower MXL 0W-30 67.44cSt-11.84cSt 50% PAO + HC + 10% Ester + 2611 ZDDP API SL - ACEA A3/B4
TOP 0W-30 GTL o GTL + PAO
Mobil1 ESP 0W-30 65.57cSt-11.89cSt GTL + 30% PAO + 6% Ester + Molibdeno + Boro + Magnesio + Magnesio + 1727 ZDDP API SN - ACEA C2/C3
Shell Helix Ultra 0W-30 52.14cSt-9.66cSt GTL + Molibdeno + Boro + Magnesio + 1946 ZDDP API SN - ACEA A3/B4
Shell Helix Ultra Professional 0W-30 A5/B5 GTL + Boro + Molibdeno + Magnesio + 1988 ZDDP API SL - ACEA A5/B5
Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30 GTL + Boro + Magnesio + 1662 ZDDP API SN - ACEA C2/C3
Shell Helix Ultra ECT 0W-30 60.08cSt-11.84cSt GTL + Boro + Magnesio + 1537 ZDDP API SN - ACEA C2/C3
TOP 0W-40 PAO + HC o HC + PAO
Addinol Superior 0W-40 50% PAO + HC + Boro + Magnesio + 1962 ZDDP API SN - ACEA A3/B4
Amsoil Signature Serie 0W-40 60% PAO + HC + 13% Ester + Molibdeno + Boro + Magnesio + 1558 ZDDP API SN - ACEA A3/B4
BP Visco 7000 0W-40 HC + 35% PAO + Molibdeno + Boro + Molibdeno + 1683 ZDDP API SM - ACEA C2/C3
Castrol EDGE Titanium FST 0W-40 50% PAO + HC + Titanio + Magnesio + 2384 ZDDP API SN - ACEA A3/B4
Liqui-Moly Synthoil 0W-40 40% PAO + HC + Boro + 2095 ZDDP API SM - ACEA A3/B4
Meguin Super Leichtlauf Driver 0W-40 70% PAO + HC + Molibdeno + Boro + Magnesio + 2140 ZDDP API SM ACEA A3/B4
Motorex Xperience FS-X 0W-40 50% PAO + HC + Boro + Magnesio 2014 + ZDDP API SN - ACEA A3/B4
Motul X-Max 0W-40 HC + 25% PAO + Molibdeno + Boro + Magnesio + 1520 ZDDP API SN - ACEA A3/B4
Petronas Syntium 7000 0w40 40% PAO + HC + Molibdeno + Boro + Magnesio + 2061 ZDDP API SN - ACEA A3/B4
Ravenol SSL 0w-40 60% PAO + HC + 5% Ester + Molibdeno + Boro + Magnesio + 1718 ZDDP API SN - ACEA A3/B4
Rowe Synth RS 0W-40 60% PAO + HC + 6% Ester + Boro + Magnesio + 2317 ZDDP API SN - ACEA A3/B4
Valvoline Synpower 0W-40 40% PAO + HC + 25% Ester + Magnesio + 2093 ZDDP API SN - ACEA A3/B4
TOP 0W-40 GTL o GTL + PAO
Mobil1 FS 0W-40 GTL + 25% PAO + 5% Ester + Molibdeno + Boro + Magnesio + 2083 ZDDP API SN - ACEA A3/B4
Mobil1 ESP 0W-40 GTL + 25% PAO + 5% Ester + Molibdeno + Boro + Magnesio + 1681 ZDDP API SN - ACEA C3
Shell Helix Ultra 0w40 GTL + 15% PAO + Molibdeno + Boro + Magnesio + 1927 ZDDP API SN - ACEA A3/B4
TOP 5W-30 PAO + HC o HC + PAO
Addinol Giga Light MV LL 5W-30 HC + 20% PAO + 1220 ZDDP ACEA C3
Amsoil Signature Series Synthetic 5W-30 60% PAO + HC + 10% Ester + Molibdeno + Boro + Magnesio + 1501 ZDDP API SN - ACEA A5/B5 - ILSAC GF5
Amsoil European Car Formula 5W-30 50% PAO + HC + 7% Ester + Boro + Magnesio + 1277 ZDDP API SN - ACEA C3
Fuchs Titan GT1 C3 PRO 5W-30 HC + 15% PAO + Boro + Magnesio + 1444 ZDDP ACEA C3
Millers Oils EE Longlife 5W-30 HC + 30% PAO + Molibdeno + Magnesio + 2222 ZDDP ACEA C3
Miller Oils XF Long Life C3 5W-30 HC + 25% PAO + Boro + Magnesio + 1650 ZDDP API SN - ACEA C3
Millers Oils EE Longlife ECO 5W-30 HC + 25% PAO + Molibdeno + Boro + Magnesio + 2524 ZDDP API SL - ACEA A5/B5
Motul Specific 504 00 507 00 HC + 30% PAO + 1658 ZDDP ACEA C3
Petronas Syntium 5000 XS 5W-30 HC + 10% PAO + Boro + Magnesio + 1759 ZDDP API SN - ACEA C3
Petronas Syntium 5000 AV 5W-30 HC + 15% PAO + 1653 ZDDP ACEA C3
Repsol Elite Long Life 507-504 5W-30 HC + 10% PAO + 1628 API SN - ACEA C3
Ravenol VMP 5W-30 50% PAO + HC + 10% Ester + Molibdeno + Boro + Magnesio + 1466 ZDDP API SN - ACEA C3
Ravenol REP 5W-30 70% PAO + 10% Ester + Molibdeno + Boro + Magnesio + 1363 ZDDP API SN - ACEA C3
Valvoline Synpower Xtreme XL-III C3 5W-30 HC + 30% PAO + 1% Ester + 1674 ZDDP API SN - ACEA C3
TOP 5W-30 GTL o GTL + PAO
Mobil1 ESP 5W-30 GTL + 30% PAO + 5% Ester + Molibdeno + Boro + Magnesio + 1796 ZDDP API SN - ACEA C2/C3
Shell Helix Ultra 5W-30 GTL + Molibdeno + Boro + Magnesio + 1986 ZDDP API SN - ACEA A3/B4
Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 GTL + Boro + Magnesio + 1646 ZDDP API SN - ACEA C3
Shell Helix Ultra AP-L 5W-30 GTL + 3% Ester + Magnesio + 1519 ZDDP API SN - ACEA C2
TOP 5W-30 HC
Elf Evolution 900 SXR 5W-30 HC + Boro + Magnesio + 2061 ZDDP API SL ACEA A5/B5
Ford Formula F 5W-30 HC + Molibdeno + Boro + Magnesio + 1733 ZDDP API SL ACEA A5/B5
GM Dexos2 HC + Magnesio + 1719 ZDDP API SM ACEA C3
Motul 8100 X-Clean FE 5W-30 HC + Boro + Molibdeno + 1664 ZDDP API SN - ACEA C2/C3
Motul 8100 Eco-Clean 5W-30 HC + Boro + 1652 ZDDP API SN - ACEA C2
Motul 8100 Eco-Lite 5W-30HC + Molibdeno + Boro + Magnesio + 1551 ZDDP API SN - ACEA A5/B5 ILSAC GF5
Motul 8100 Eco-Nergy 5W-30 HC + Boro + Magnesio + 1890 ZDDP API SL - ACEA A5/B5
Petronas Syntium 5000 RN 5W-30 HC + Boro + Magnesio + 1045 ZDDP ACEA C4
Petronas Syntium 5000 CP 5W-30 HC + Boro + Magnesio + 1729 ZDDP API SN - ACEA C2
Q8 Formula VX Long Life 5W-30 HC + 2% Ester + 1579 ZDDP ACEA C3
Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30 HC + Boro + Magnesio + 1909 ZDDP API SL - ACEA A5/B5
Total Quartz 9000 Future NFC 5W-30 HC + Boro + Magnesio + 2002 ZDDP API SL - ACEA A5/B5
Total Quartz INEO ECS 5W-30 HC + Molibdeno + 1467 ZDDP ACEA C2
Valvoline Synpower FE 5W-30 HC + Boro + Magnesio + 1980 ZDDP API SL - ACEA A5/B5
TOP 5W-40 PAO + HC o HC + PAO
Gulf Competition 5W-40 70% PAO + 20% Ester + Molibdeno + Boro + Magnesio + 2788 ZDDP API SL ACEA A3/B4
Meguin Super Leichtlauf 5W-40 70% PAO + HC + Molibdeno + Boro + Magnesio + 2201 ZDDP API SM ACEA A3/B4
Millers Oils CFS 5W-40 NT 85% PAO + 8% Ester + Molibdeno + Boro + Magnesio + 2569 ZDDP API SM - ACEA A3/B4
Millers Oils XF Long Life 5W-40 NT HC + 10% PAO + Boro + Magnesio + 1780 ZDDP API SN - ACEA C3
Idemitsu Zepro Racing 5W-40 HC + 20% PAO + 13% Ester + Boro + 1933 ZDDP API SN - ACEA A3/B4
Ravenol RCS 5W-40 70% PAO + 7% Ester + Molibdeno + Boro + Magnesio + 1735 ZDDP API SN - ACEA A3/B4
Ravenol VSI 5W-40 50% PAO + HC + Boro + Magnesio + 2326 ZDDP API SN - ACEA A3/B4
Ravenol VST 5W-40 50% PAO + HC + 5% Ester + Molibdeno + Boro + Magnesio + 2193 ZDDP API SN - ACEA A3/B4
Ravenol RUP 5w-40 70% PAO + 10% Ester + Molibdeno + Boro + Magnesio + 1315 ZDDP API SN - ACEA A3/B4
TOP GTL 5W-40
Shell Helix ULTRA 5W-40 GTL + Molibdeno + Boro + Magnesio + 1908 ZDDP API SN - ACEA A3/B4
Shell Helix HX8 5W-40 GTL + Molibdeno + Boro + Magnesio + 2102 ZDDP API SN - ACEA A3/B4
Shell Helix HX7 5W-40 GTL + Molibdeno + Magnesio + 1995 ZDDP API SN - ACEA A3/B4
TOP HC 5W-40
Elf Evolution 900 SXR 5W-40 HC + Boro + Magnesio + 1948 ZDDP API SN ACEA A3/B4
Eni i-Sint 5W-40 HC + Boro + Magnesio + 2015 ZDDP API SN ACEA C3
Mobil 3000 X1 5w40 HC + Boro + Magnesio + 1811 ZDDP API SN - ACEA A3/B4
Motul X-cess 8100 5W-40 HC + Boro + Magnesio + 2137 ZDDP API SN ACEA A3/B4
Motul X-clean 8100 5W-40 HC + Boro + Magnesio + 1811 ZDDP API SN ACEA C3
Petronas Syntium 3000 AV 5W-40 HC + Boro + Magnesio + 1806 ZDDP API SN - ACEA C3
Petronas Syntium 3000 5W-40 HC + Boro + Magnesio + 2003 ZDDP API SN - ACEA A3/B4
Total Quartz 9000 5W-40 HC + Boro + Magnesio + 1969 ZDDP API SM - ACEA A3/B4
Total Quartz Ineo MC3 5W-40 HC + Boro + Magnesio + 1873 ZDDP API SN - ACEA C3
Valvoline Maxlife Synthetic 5W-40 HC + Molibdeno + Boro + Magnesio + 1937 ZDDP API SN - ACEA A3/B4
Valvoline Synpower 5W-40 HC + Magnesio + 1874 ZDDP API SM - ACEA A3/B4
Valvoline SynPower Xtreme MST C3 5W-40 HC + Boro + Magnesio + 1808 ZDDP API SN ACEA C3
TOP XW-50 PAO o GTL + PAO o HC + PAO
Amsoil Signature Serie 5W-50 70% PAO + 12% Ester + Molibdeno + Boro + Magnesio + 1866 ZDDP API SN - ACEA A3/B4
Liqui Moly Molygen 5W-50 30% PAO + HC + Molibdeno + Magnesio + 1959 ZDDP API SJ - ACEA A3/B4
Mobil1 5W-50 GTL + 20% PAO + 5% Ester + Molibdeno + Boro + Magnesio + 2159 ZDDP API SN - ACEA A3/B4
Motul Sport Ester 5W-50 60% PAO + HC + 1% Ester + Molibdeno + Boro + Magnesio + 1520 ZDDP API SM - ACEA A3/B4
Ravenol HVE 10W-50 70% PAO + 10% Ester + Boro + Molibdeno + Magnesio + 1937 ZDDP API SN ACEA A3/B4
TOP 10w30
Amsoil Signature Series 10W-30 60% PAO + 10% Ester + Molibdeno + Boro + Magnesio + 1548 ZDDP API SN - ACEA A5/B5 ILSAC GF5
Amsoil Dominator 10W-30 60% PAO + 30% Ester + Boro + Magnesio + 3291 ZDDP
TOP 10w40
Amsoil Premium Protector 10W-40 60% PAO + 10% Ester + Molibdeno + Magnesio + Boro + 2654 ZDDP API SN - ACEA A3/B4
Petronas 1000 10w40 10W-40 70% Mineral + 30% HC + Boro + Magnesio + 3615 ZDDP API SN - ACEA A3/B4
Shell HX7 10W-40 70% Mineral + 20% HC + Boro + Magnesio + 1914 ZDDP API SN - ACEA A3/B4
Total Quartz 7000 10W-40 70% Mineral + 20%HC + Molibdeno + Boro + Magnesio + 2293 ZDDP API SN - ACEA A3/B4
Valvoline Maxlife 10W-40 50% Mineral + 50% HC + Molibdeno + Boro + 3086 ZDDP API SN - ACEA A3/B4
*Exceptuando el Amsoil, el resto de 10w40 (y prácticamente todos los 10w40 del mercado) llevan una porción considerable de aceite mineral (Grupo II), así que se recomienda optar por una opción en 5w40.
TOP 10w60
Motorex Xperience FS-X 10W-60 80% PAO + 12% Ester + Boro + Magnesio + 1995 ZDDP API SN - ACEA A3/B4
Petronas Syntium Racer 10W-60 50% PAO + HC + Boro + 1643 ZDDP API SN - ACEA A3/B4
*Viscosidades como 15w40, 15w50 y 20w50 no se han tomado muy en cuenta ya que son en su mayoría minerales y NO merecen la pena (solo hay listados algunos de base sintética).
* Las composiciones, así como el porcentaje de las mismas son aproximadas, pudiendo variar dependiendo de la tirada y sin previo aviso, la formulación completa puede variar por parte del fabricante.
¿ Que aceite elijo ?
El primer punto a tener en cuenta es el presupuesto del que se dispone, no se trata de poner el más caro, sino buscar el mejor dentro de tu presupuesto.
Te aconsejo revisar que modelo utilizas actualmente y comprobar si está en la lista o no, lo que te cuesta y que busques en el listado si hay alguna alternativa mejor por el mismo precio.
En segundo lugar y no menos importante, ver qué especificaciones recomienda tu motor, no todos los motores son iguales y por ende, no todos utilizan el mismo aceite, hay que tener en cuenta también la viscosidad, el ACEA, el API y la norma del fabricante.
¿ Cuál es el mejor ?
El mejor, dentro de tu presupuesto y cumpliendo con las especificaciones que recomienda el fabricante, si tienes varias alternativas, te recomiendo que te decantes por el MAS EQUILIBRADO
Por más equilibrado me refiero a su relación en concentración de mejor base principal (preferiblemente PAO con Ester, como segunda opción PAO, como tercera opción GTL y como última opción el que lleve más concentración de HC o sea HC puro.
El ZDDP también es importante, como he comentado antes es el antifriccionante más efectivo y por "desgracias" que algunas normas ACEA, API e ILSAC lo limitan (tb algunas normas de fabricantes).
Para uso normal del motor las concentraciones "estándar" son suficientes, pero para condiciones severas es importante buscar aceites con concentraciones más elevadas, dentro de un equilibrio con respecto a la calidad de su base (no me vale que pongas un aceite mineral con 5000ppm de ZDDP).
ESPECIFICACIONES RELATIVAS SEGÚN ACEA A3/B4 VS A5/B5
ESPECIFICACIONES RELATIVAS SEGÚN ACEA C1 vs C2 vs C3 vs C4 vs C5
¿ Le puedo poner a mi motor cualquiera de ellos ?
Respuesta corta "NO", respuesta larga "SI", pero con matices
¿ Como se cual debo poner ?
Consultando el manual
-A3/B4 son compatibles con motores gasolina y motores diésel SIN sistemas de catalizador complejos ni sistema post-tratamientos de gases DPF/FAP, son FULL SAPS (alto contenido en cenizas <1.6), tienen un HTHS mínimo de 3.5 mPa.s y NO son ahorradores de combustible.
Se pueden usar como alternativa en motores donde se requiere A5/B5, pero con el handicap de que el motor consumirá más combustible.
En motores donde se recomienda C1, C2, C3 y C4 puede acortar la vida del sistema de tratamiento de gases DPF/FAP.
Al ser FULL SAPS como norma general no tienen limitaciones en cuanto al uso de aditivos (que son los principales causantes del aumento de cenizas) y son en este tipo de aceite donde se encuentras las mayores concentraciones de ZDDP=mayor protección, al igual que en los A5/B5.
-A5/B5 son compatibles con motores gasolina y motores diésel SIN sistemas de catalizador complejos ni sistema post-tratamientos de gases DPF/FAP, son FULL SAPS (alto contenido en cenizas <1.6) tienen HTHS mínimo de 2,9 mPa.s y máximo de 3,5 mPa.s y son ahorradores de combustible en un 2.5%.
NO se pueden utilizar como alternativa en motores donde se requiere A3/B4 C3 ni C4 ya que potenciaría el desgaste de los componentes internos del motor severamente.
En motores donde se recomienda C1 y C2 puede acortar la vida del sistema de tratamiento de gases DPF/FAP.
-C1 son compatibles con motores gasolina y motores diésel CON sistemas de catalizador complejos y CON sistemas de post-tratamientos de gases DPF/FAP, son LOW SAPS (bajísimo contenido en cenizas <0,5) tienen HTHS mínimo de 2.9 mPa.s y máximo de 3.5 mapa.s, ofrece una de combustible mínimo un 3%.
Se pueden utilizar en motores donde se requiera A5/B5 y C2.
NO se pueden utilizar en motores donde se requiera A3/B4 C3 ni C4 ya que aumentaría severamente el desgaste.
Al ser LOW SAPS vienen muy capados de aditivos para así reducir las cenizas, son donde menos concentración de ZDDP se encuentra con lo que la protección también es menor, al igual que en los C4.
-C2 son compatibles con motores gasolina y motores diésel CON sistemas de catalizador complejos y CON sistemas de post-tratamientos de gases DPF/FAP, son MID SAPS (contenido medio en cenizas <0,8) tienen HTHS mínimo de 2,9 mPa.s y ofrecen una economía de combustible mínima del 2.5%.
Se pueden utilizar como alternativa en motores donde se requiera A5/B5 y como alternativa donde se requiera C1 (en éste puede acortar la vida del sistema de tratamiento de gases).
NO se pueden utilizar en motores donde se requiera A3/B4, C3 ni C4 ya que aumenta tarifa el desgaste interno del motor severamente.
Al ser MID SAPS, al igual que C3 y C5, vienen medio limitados en cuanto aditivos para así reducir las cenizas, se suelen encontrar concentraciones de ZDDP superiores a C1 y C4 pero inferiores en A3/B4 y A5/B5.
-C3 son compatibles con motores gasolina y motores diésel CON sistemas de catalizador complejos y CON sistemas de post-tratamientos de gases DPF/FAP, son MID SAPS (contenido medio en cenizas <0,8) tienen HTHS mínimo de 3,5 mPa.s y no son ahorradores de combustible.
Se pueden utilizar como alternativa en motores donde se requiere A3/B4 y adicionalmente se pueden usar como alternativa en motores donde se requiere A5/B5, C1 y C2, pero con el handicap de que el motor consumirá más combustible y puede acortar la vida del sistema de tratamiento de gases de motores donde se requiere C1.
Al ser MID SAPS, al igual que C2 y C5, vienen medio limitados en cuanto aditivos para así reducir las cenizas, se suelen encontrar concentraciones de ZDDP superiores a C1 y C4 pero inferiores en A3/B4 y A5/B5.
-C4 son compatibles con motores gasolina y motores diésel CON sistemas de catalizador complejos y CON sistemas de post-tratamientos de gases DPF/FAP, son LOW SAPS (bajísimo contenido en cenizas <0,5) tienen HTHS minimo 3,5 mPa.s y NO son ahorradores de combustible.
Se pueden utilizar como alternativa en motores donde se requiere A3/B4 y C3 y adicionalmente como alternativa en motores donde se requiere A5/B5, C1 y C2, pero con el handicap de que el motor consumirá más combustible. *Son utilizados en motores modernos de origen Renault, Nissan, Dacia y Mercedes.
Al ser LOW SAPS vienen muy capados de aditivos para así reducir las cenizas, son donde menos concentración de ZDDP se encuentra con lo que la protección también es menor, al igual que en los C1.
-C5 son compatibles con motores gasolina y motores diésel CON sistemas de catalizador complejos y CON sistemas de post-tratamientos de gases DPF/FAP, son MID SAPS (contenido medio en cenizas <0,8) tienen HTHS mínimo de 2,6 mPa.s y máximo de 2.9 mPas y SI son ahorradores de combustible, mínimo un 3%.
*Son muy nuevos, con viscosidades ultra bajas 0w8, 0w12, 0w16, 0w20 y 5w20, solo se pueden usar en motores donde se recomienda dicho ACEA y viscosidad.
Al ser MID SAPS, al igual que C2 y C3, vienen medio limitados en cuanto aditivos para así reducir las cenizas, se suelen encontrar concentraciones de ZDDP superiores a C1 y C4 pero inferiores en A3/B4 y A5/B5.
-C2/C3 Aún teniendo un HTHS mínimo de 3.5 mPa.s, logran un reducción del consumo mínima del 2.5% que requiere ACEA C2, ya sea por la composición de su base o por los aditivos utilizados, así que se le "convalida" el etiquetado de C2.
Se pueden utilizalar tanto en motores donde se requiera C2 como en los motores que se requiera A3/B4 o C3, y como alternativa donde se requiera A5/B5 e incluso C1 pero en este caso aumentaría el consumo de combustible y puede acortar la vida del sistema de tratamiento de gases en éste último.
En cierta medida se permite "jugar" un poco con el ACEA, pero es preferible que se realice consulta previa en el foro.
Los aceites calificados como C5,C4,C3,C2 y C1 (bajos y medios en cenizas) tienen el "inconveniente" de que vienen limitados en cuanto al uso de aditivos ya que éstos generan más cenizas, así que un A3/B4 y A5/B5 suele contener mayor concentración de aditivos ZDDP = mayor protección.
Enlace ACEA 2016 *actualizado agosto 2018 https://www.acea.be/uploads/news_doc...date_REV_2.pdf
El API regula la calidad del aceite en cuanto a resistencia a la oxidación, detergencia, formación residuos, barnices y espuma generada, entre otros
ESPECIFICACIONES RELATIVAS SEGÚN API SN Plus vs SN vs SM vs SL
Depende del año de fabricación, aunque interesa siempre poner el mas alto alfabéticamente, ya que cumple los requisitos y exigencias más modernas en cuanto a consumo, corrosión y acumulación de residuos
Mirando el manual, aunque como he comentado antes, busca siempre el mas moderno ya que supera las especificaciones del anterior y es totalmente retrocompatible, pero si encuentras otros, aquí un pequeño resumen.
SN Plus: salió en Mayo de 2018, muchos fabricantes aún no se han "adaptado", es como el SN pero más moderno, indicado sobre todo para motores de inyección directa gasolina, para evitar el pre‑encendido de baja velocidad (LSPI) en motores turboalimentados de inyección directa de gasolina (TGDI).
SN: compatible para motores fabricados a partir del 2010 y anteriores
SM: compatible para motores fabricados hasta 2010 y anteriores
SL: compatible para motores fabricados hasta 2004 y anteriores
SJ: compatible para motores fabricados hasta 2001 y anteriores
Elige siempre el más moderno posible, aunque más modernas restringen algunos límites de cenizas, azufre y ahorro de combustible, así que no siempre encontramos las norma más moderna en cualquier viscosidad, como suele ser 10w60 y algunos 5w50, entre otros.
Los aceites etiquetados como ILSAC están asociados principalmente a aceites ahorradores de combustible (bajo HTHS), sus homólogos en ACEA (dependiendo de la cantidad de cenizas) son los A5/B5, C1, C2 y C5.
A su vez tambien tiene su homólogo en tabla API:
ILSAC GF5 - API SN
ILSAC GF4 - API SM
ILSAC GF3 - API SL
ILSAC GF2 - API SJ
ILSAC GF-3
Un aceite ILSAC GF-3 y debe cumplir con los requisitos de API SL y EC-II. El estándar GF-3 tiene parámetros más estrictos con respecto a los efectos a largo plazo del aceite en el sistema de emisión del vehículo, mejor economía de combustible y mejor volatilidad, control de depósitos y rendimiento de viscosidad. La norma también requiere menos degradación de los aditivos y menores tasas de consumo de aceite durante la vida útil del aceite.
ILSAC GF-4
Similar a la categoría de servicio API SM, pero requiere una prueba de ahorro de combustible VIB de secuencia adicional (ASTM D6837).
ILSAC GF-5
Presentado en octubre de 2010 para vehículos de 2011 y anteriores, diseñado para brindar protección mejorada contra depósitos a alta temperatura para pistones y turbocompresores, control de lodos más estricto, mayor ahorro de combustible, compatibilidad mejorada con el sistema de control de emisiones, compatibilidad con sellos y protección de motores que funcionan con etanol y combustibles hasta E85.
ILSAC GF-6
La especificación ILSAC GF-6 se encuentra actualmente en desarrollo y probablemente se dividirá en dos subespecificaciones. ILSAC GF-6A será totalmente compatible con versiones anteriores de ILSAC GF-5, pero ofrecería una mejor economía de combustible, una mejor protección del motor y un mejor rendimiento a la vez que mantendría la durabilidad. ILSAC GF-6B ofrecería un rendimiento similar al de ILSAC GF-5A, pero permitirá aceites de menor viscosidad como xW-16, aprovechando los beneficios de ahorro de combustible que ofrece el nuevo grado de viscosidad SAE 16.
Al igual que con el API, si tú motor recomienda aceite ILSAC, elige siempre el más moderno posible, aunque más modernas restringen algunos límites de cenizas, azufre y ahorro de combustible, así que no siempre encontramos las norma más moderna en cualquier viscosidad, como suele ser 10w60 y algunos 5w50, entre otros.
¿ Que es un aceite 100% Sintético ?
Lo de 100% sintético es algo muy ambiguo, en principio es sintético todo lo que se obtiene a través de una síntesis..y deja muchas puertas abiertas.
Según RAE
Síntesis: resultado de reunir distintos elementos que estaban dispersos o separados organizándolos y relacionándolos.
Si tomamos al pie de la letra su definición, un mineral con aditivos se puede llegar a interpretar como un sintético ya que es una forma de síntesis.
A lo que aceite se refiere, si los componentes utilizados en la formulación, pertenecen al grupo III, IV o V, son aceites sintéticos, lo que pasa es que, dependiendo de los compuestos utilizados, podemos determinar que en los resultados obtenidos de dichas síntesis, se logran aceites mejores que otros.
Que un aceite en su etiquetado indice 100% sintético o Full Synthetic no quiere decir que lo sea, dependiendo del país donde se fabrica/comercializa puede "jugar" con la publicidad.
En España por desgracia no está bien legislado el tema de las nomenclaturas, así que a cualquier aceite de 12€/5L puede etiquetarse como "superhipermegapimpampum sintético" y puede que sea hasta mineral en su mayor parte.
En Alemania en principio solo dejan etiquetar como 100% sintético a los aceites que llevan PAO, por esta práctica de publicidad engañosa han sido denunciados Motul y Mobil (entre otros) , de ahí a que, en algunos de sus productos, el etiquetado cambia en Alemania con respecto al resto del mercado europeo e internacional.
¿ Cada cuanto tiempo he de cambiar el aceite ?
Lo recomendable es respetar el intervalo de tiempo/kilómetros recomendado del fabricante, éste suele ser de hasta 15.000kms/1 año o hasta 30.000kms/2 años.
HASTA quiere decir en condiciones optimas (Mucha autovía)
Ahora bien, si tu vehículo se usa principalmente para callejear, trayectos cortos, arranca-para, es conveniente acortar los intervalos un poco, no es lo mismo 30.000kms en autovía, que podrían traducirse en +-250 horas de uso, que callejeo puro y duro (atascos / semáforos), en el que realizar 15.000kms en las mismas +-250 horas de uso o más (atascos / semáforos).
También es recomendable acortar los intervalos en motores donde la capacidad del aceite es pequeña (+-3.5), ya que no solo se reduce la cantidad de aceite sino que también se reduce en consecuencia la cantidad de aditivos totales que actúan en el motor.
A nivel mas técnico y si analizásemos el aceite usado con ayuda de laboratorio, el punto óptimo para cambiarlo es cuando el numero base (TBN) se iguala o se quedase por debajo de numero ácido (TAN) o éste directamente quedase por encima.
Esta variación no es lineal, ya que conforme pasa el tiempo y los kms, más aumenta la concentración de ácidos y más disminuye la capacidad de neutralizarlos, ahí entra en juego la calidad de bases y aditivos.
Relación entre TBN y TAN
*TBN - Alcalinidad Aceite = Capacidad de absorción ácidos, su capacidad se ve reducida con el paso de los kms.
*TAN - Acidez Aceite = El aceite nuevo siempre tiene una acidez inicial producida por las propias bases y aditivos (ésta es mas reducida en aceites que utilizan bases y aditivos de mayor calidad).
Aceite A 5W30 - TBN 6.5
Aceite B 5W30 - TBN 9.3
Aceite C 10W30 - TBN 12
Aceite D 5W30 - TBN 9.2
*También se recomienda su cambio cuando la viscosidad disminuyese en exceso a causa de la mezcla con combustible, que lo vuelve menos viscoso, (por ejemplo un Xw40 puede convertirse en un Xw30) o por el contrario, puede empezar a volverse más viscoso tras sufrir mucha evaporación (por ejemplo un Xw30 puede convertirse en un Xw40 o Xw50 pero en casos muy extremos).
Además es recomendable cambiarlo cuando la cantidad de aditivos se hubiera/se reducido por debajo del 30% (no suele darse), y/o la aumenta en exceso la acumulación de micropartículas metálicas producidas por el propio desgaste del motor y/o suciedad que entra a través de la admisión (arena/tierra) que aparecen en los análisis en forma de silicio, las mismas que producen "efecto lija".
TABLA SAE
MSDS
Para los que quieran "frikear" con las hojas de datos de seguridad "msds" de los distintos aceites, algunos fabricantes detallan (en mayor o menor medida) la composición de los mismos y con suerte el % de concentración del mismo.
Para ello, el número de registro CAS es nuestro amigo, aquí dejo un listado de los más utilizados
Grupo Mineral (Grupo I y II)
64741-50-0
64741-50-5
64741-52-2
64742-65-0
CAS HC (Grupo III)
64741-89-5
64741-95-3
64741-96-4
64742-01-4
64742-46-7
64742-47-8
64742-53-6
64742-54-7
64742-55-8
64742-58-1
64742-62-7
64742-70-7
72623-83-7
72623-84-8
72623-85-9
72623-86-0
72623-87-1
178603-64-0
178603-65-1
178603-66-2
445411-73-4
CAS GTL "Gas to líquid" (Grupo III+)
848301-69-9
1262661-88-0
CAS PAO (Grupo IV )
68037-01-4
68649-12-7
68649-11-6
151006-63-2
151006-62-1
151006-60-9
157707-86-3
163149-28-8
163149-29-9
CAS Ester (Grupo V)
68130-51-8
28472-97-1
27178-16-1
11138-60-6
16958-92-2
28472-97-1
Aditivos ZDDP
68649-42-3
CAS aditivos Antifricción/Modificadores de fricción MoDTC y MoDTP (Molibdeno)
68958-92-7
68958-92-9
1317-33-5
CAS Modificador de viscosidad (Polímeros)
25038-36-2
127883-08-3
No soy ingeniero mecánico, industrial o químico, no me dedico a la venta de aceites, no tengo relación con ninguna tienda ni marca, ni saco beneficio por recomendar ningún producto en concreto, esto es un recopilatorio de aceites junto con sus composiciones y aditivos mas destacados, obtenidos mediante análisis de laboratorio, cada uno es libre de elegir el aceite que crea más conveniente para su motor, seguir o no las recomendaciones de esta lista, comprar el que quiera, en la tienda que crea conveniente y le inspire más confianza y al precio que le parezca justo pagar
La mayor parte de la información la he sacado de foros ruso, polacos, alemanes y americanos donde muchos son verdaderos expertos en la materia, algunos por afición y otros casi por necesidad, debido a sus climas extremos, suciedad (polvo, barro, tierra) de muchas de sus carreteras, por la pésima calidad de sus combustibles (con altísimos contenidos en azufre) y por la piratería/falsificaciones que se comercializan sobre todo en muchos países del este.
Adicionalmente he añadido un listado de características ACEA, API y concentración ZDDP para que sirva de guía y he añadido al lado de cada modelo de aceite sus especificaciones, para orientar mejor a los usuarios.
*No están ordenados ni por precio, ni de mejor a peor, simplemente son los recomendados en esas categorías en relación calidad/precio
*Si tu actual aceite no se encuentra en ninguno de los grupos, no quiere decir que sea malo, principalmente es porque:
-No haya sido analizado, bien por falta de presupuesto (los análisis son caros) y/o porque no se comercializa en el el país donde residen dichos foros que es de donde he sacado la info.
-Que el precio no sea a acorde con el producto (demasiado caro para lo que es)
Todo consejo, ampliación de contenido y/o corrección es bienvenido
PD: también mira en YouTube la "La taberna del motor" donde analizan muchos aceites.
Bola8
BMW/MB/Jeep
22 Oct 2011
Ni de broma.
Eso no podía estar más lejos de la realidad.
