Avería Fallo propulsion F10
525d f10 2010
31 Dic 2024
Buenas os cuento, me he comprado un bmw f10 525d del año 2010, resulta que no he tenido ningún problema con el, el coche va de lujo, ka cadena recién cambiada para prevenir es un n57d30A y no para de salirme el FALLO DE PROPULSION y no se que podría ser, he comprado aceite y estoy esperando para cambiar con filtros aver si podría ser eso.
El caso que el coche con el famoso mensaje no pierde ni potencia ni le pasa nada
Alguien sabe algo del tema
ref.M4
6 Oct 2016
Es un fallo muy genérico, pueden ser muchas cosas, inyección, carbonilla en la admisión, la egr, filtro de partículas, sensores... turbo. Lo suyo es meter diagnosis a ver que te dice.
Sopov
BMW 530D
24 Oct 2016
Todos estos fallos deben de reducir la potencia del motor, lo primero que lo haría yo es borrar el código. Si no se borra escanear y depende de el resultado actuar reparación.
525d f10 2010
31 Dic 2024
El coche le aparece el fallo y se le borra en 5 segundos , no vuelve a aparecer ni se me queda nada permanente, hoy le metere el ordenador aver, os vcuento
jesva
19 Sep 2013
Yo llevo desde el 2020 con el fallo de propulsión. Me sale en la primera cuesta que subo en el dia. No vuelve a salir excepto que haga una parada larga. No me pierde potencia, ni he tenido ningún otro problema aparte del fallo. Visto lo que han comentado algunos foreros, de cambios de piezas pasando por caja en la BMW o fuera, y sin solución aparente, decidí esperar, y creo que de momento, y 5 años y 60k kms después, he acertado.
525d f10 2010
31 Dic 2024
Mañana cambiaré filtros y aceite y haré una diagnosis. Mi coche hace lo mismo, que solución sirvió para ti?
David_Jou
Bmw F10 535i
31 Oct 2013
Yo compré el mío (535i F10) de segunda mano en 2018, y no paraba de salirme el fallo cuando le apretaba. Al final lo llevé a la casa y es donde único me lo solucionaron. Algo tipo polea recuerdo que me cambiaron. Pero nunca más me salió ni me ha vuelto a pasar.
navalan
F11 520 dxA
4 May 2017
Yo llevo con ese fallo a cuestas un par de años, empezó a aparecer y luego se iba, pero llevo ya una semana que el fallo no se va. Mi duda es si con ese fallo, al pasar la ITV te pongan pegas... A un compañero le echaron para atras la ITV, con ese fallo no le hacian la medida de gases de escape.
calimero
535da F10
11 Jun 2006
Hola. Exactamente igual que el mío. Así llevo un par de años, y mientras siga así, ni le toco.
Fresddy N
4 Jun 2018
Buenas, a mi me pasó lo mismo meses atrás, me salía de vez en cuando, coincidía con alguna maniobra brusca de freno o similar... Al principio notaba perdida de potencia (como si le faltase un turbo) y a los pocos segundos aparecía el mensaje en el cuadro de mando y en la pantalla "Propulsión, conduzca con moderación" y a partir de ese momento el coche ya perdía prácticamente toda la potencia (pasaba de bi-turbo a simple atmosférico). Al principio paraba en el arcén un par de minutos, apagaba, encendía y desaparecía el problema. Con el tiempo, vi que con parar y arrancar era suficiente, sin esperar.
Cada vez que lo llevaba al taller me decían que no le veían nada. Le pasaban diagnosis y si veían los fallos de perdida de presión, pero en las revisiones oculares no veían nada. Me decían que el problema puede estar en 30 sitios distintos y que había que cambiar cosas hasta que dejase de salir.
Un buen día, cambiando el filtro del aire, me di cuenta que, al manipular por la zona, se soltó un cable de tela trenzada rojo (pasan dos muy juntos, uno azul y otro rojo). No son cables de plástico, son tubos huecos por los que pasa aire. No le di mucha importancia y lo volví a conectar.
A la semana, cambiando el aceite, se volvió soltar... le puse un canutillo termorretráctil y un poco de cinta... desde entonces (ya más de dos meses) no me ha vuelto a pasar (cuando lo habitual era un par de veces al mes).
En cuanto tenga ocasión, los compro nuevos y los cambio, ya que muchas veces pierden flexibilidad, se cuartean y ya no hacer correctamente su función de sellado.
Prueba a revisarlos/cambiarlos, por poco dinero igual te quitas un problema de encima.
molina
520d
26 Ago 2013
Ese error es una pesadilla y encadena muchos problemas si no se soluciona.
En mi caso fue el sensor de presión de los gases de escape. La avería hace que el catalizador deje de hacer regeneraciones y acumula toda la carbonilla hasta que se satura. Después lanza el mensaje de fallo de propulsión. Este error hace que el radiador de los gases de escape la egr, agr colector de admisión sensores maf etc se llenen de carbonilla extra y el mal se expande cada vez más incluso con el peligro de romper también el turbo. Además, como está todo completamente saturado de carbonilla comenzará a perder aceite por la sobre-presión que genera en esas zonas.
Yo hace un año que llevo con ese problema y voy solucionando los daños generados por circular con ese problema que en principio parecía inofensivo.
En mi caso tuve que cambiar el sensor de presión, después tuve que soltar el catalizador y llevarlo a que lo limpiaran con ultrasonidos, sustitución del manguito que va del intercoler a la egr, se agrieto internamente y fugaba presión del turbo, limpieza profunda (descarbonización) de egr, agr sensores maf, válvula de mariposa y cambio del colector de admisión porque las palometas se rompían por el deterioro de los plásticos.
A día de hoy el problema se ha resuelto y la diferencia es tremenda.
Yo recomendaría que el que tenga ese error no lo deje pasar y lo solucione cuanto antes porque si lo dejas es la pescadilla que se muerde la cola.
Si me he equivocado en algo o algún compañero sabe algo más del tema que me corrija sin problema.
Sopov
BMW 530D
24 Oct 2016
Antes de empezar a gastar pasta abra que escanear el codo de error. Este mensaje es muy individual ... Yo por ejemplo antes de todo comprobatoria el estado (suciedad) de sensor de presión de colector de admisión.
molina
520d
26 Ago 2013
Lo primero es pasar el escaner y comprobar fallos. Después, según los resultados actuar rápidamente para evitar que el problema vaya a más.
Pueden ser muchas cosas, desde que el catalizador está llegando a su fin, que está programado por BMW para que salte el error creo que a los 200000km. Esto no quiere decir que haya que sustituirlo, habría que ver el estado y dependiendo de la obturación del catalizador (limpiar, sustituir o simplemente indicar que se ha cambiado si el nivel de obturación es bueno).
Por otro lado, puede ser el sensor maf que este muy sucio o que la válvula de mariposa se atasque por exceso de carbonilla o el sensor de la egr sucio....que necesite una des-carbonización profunda o incluso fugas en manguitos. Hay un manguito de gases de escape que se rompe con el tiempo en todos los modelos, etc...
Pero sea lo que sea es un tema que es mejor solucionarlo cuanto antes para evitar que se expanda.
