Electricidad Fallo sonda lambda
Kikolin90
Bmw 318ti SWAP
27 Dic 2018
Buenos días foreros/as!!!
Al hacer diagnosis al coche me indica lo siguiente: fallo envejecimiento sonda lambda detrás del banco 1, que quiere decir eso? Que esta rota, que está sucia...?? Que sonda es esa de todas? Es posible que por culpa de esta sonda el coche me de tirones en frío y me gaste más gasolina? Un saludo!!!!
lullito
5 Oct 2008
Hola, no estoy muy puesto en el tema, tienes dos sondas, una antes del catalizador y otra detrás, la primera es una sonda de temperatura y la segunda es la Lamda, posiblemente lo que te esté diciendo la diagnosis es envejecimiento del catalizador no de la sonda en sí, puede que tengas muy sucio el medidor de masas, (caudalímetro), haciendo que inyecte más gasolina de la cuenta al medir mal la cantidad de aire que entra al motor, yo desmontaría el caudalímetro y lo limpiarla con un limpia contactos de residuo cero, (pulverizado de forma generosa y sin tocar los hilos con nada, se rompen con facilidad) luego lo montas te das unas vueltas con el coche y le haces otra diagnosis y compruebas si ha desaparecido el envejecimiento de la sonda Landa.
Kikolin90
Bmw 318ti SWAP
27 Dic 2018
Podría ser porque llevo un filtro de aire conico en vez de el de serie?
Pero vaya creo que ya me lo hacía con el filtro de serie
dafonso780
21 Ago 2015
Llevan 4. Dos delante de catalizador una para cada banco y dos detras
segismundo
BMW E46 323i
13 Mar 2015
Fallo en la sonda después del catalizador
Kikolin90
Bmw 318ti SWAP
27 Dic 2018
Cambiada, a ver si era esa dichosa sonda, el lunes le haré una diagnosis a ver si me vuelve a salir el p... fallo.
Gracias!!!
