Fer316, necesito ayuda: Ventanillas cabrio
Mariete
325d (E90)
6 Sep 2002
Hoy me han montado la alarma y me han ratificado algo que ya había visto: Las ventanillas delanteras suben más de lo que debieran y claro, esto plantéa un problema a la hora de cerrar las puertas.
Los bordes superiores de las ventanillas delanteras dan contra la capota y queda una rendija al cerrar la puerta. Una vez cerrada la puerta no hay problema, se puede subir a tope, pero vaya rollo... Súbete, pon el contacto, baja un pelo la ventanilla y, ahora sí, cierra la puerta.
Cuando me bajo no hay problema, las dejo un pelín bajadas y cierro con la alarma... las ventanillas suben.
El del taller me ha dicho que probablemente sea algún tope que no está o está roto, y que por eso sube tanto...
¿Cómo lo soluciono?
Agradecería instrucciones lo más detalladas posible.
(Perdón por el ladrillo) Gracias.
J
JMS
Evidentemente tienes algo interno roto.
En cualquier caso en las instrucciones que originalmente llevan los cabrios en el reverso del parasol conductor, dice que antes de sacar o poner la capota se deben bajar los cristales.
Tambien hay un tope exterior de goma, en la esquina superior del derivabrisas fijo de las puertas de los cabrios (el triangulito de cristal) en el que hace tope el cristal cuando sube.
Mariete
325d (E90)
6 Sep 2002
Ya JMS. Gracias.
Si cuando pongo o quito la capota bajo las 4 ventanillas... y, efectivamente, el tope de goma existe.
El problema está justo en el extremo opuesto, en la esquina superior derecha de la ventanilla del conductor. Es esa parte la que debe estar subiendo más de la cuenta y da contra la capota al cerrar las puerta... Bueno, en realidad le pasa a ambas puertas.
¿Que hago?
JMS dijo:
fer316
Pues tendras que desmontar el forro de la puerta y ajustar la altura del cristal.
nacho
Passat V6 FSI
10 Jun 2002
Al mío le pasa lo mismo, yo lo achaco al tope de goma que dice JMS, que se va rajando un poco y permite que el cristal suba unos mm más de lo que debiera. :roll:
parrochin
1 Oct 2003
¿Y cómo hacer que las ventanillas bajen uniformemente? Porque la mía izquierda cuando llega a la mitad parece que le cuesta un poco y casi se para. ¿Hay algun tipo de engrase o mejora? Pdt. Las guías y las gomas son totalmente nuevas.
M
ma7008o
El conjunto que soporta el cristal va anclado al bastidor de la puerta por 3 ó 4 tornillos (no recuerdo) con lo que jugar para ajustar las ventanas, su altura, paralelismo, ...
Quitar el revestimiento y jugar contornillos. Simple pero tedioso...
