Avería Feria de luces E90 318D
PacoX1
4 Ruedas
18 Nov 2016
Buenos días a todos,
Hace mucho que no entro en el subforo de E90, ahora paso más tiempo en el general y en el subforo del X1.
Os comento que mi anterior E90 318D, que ahora tiene un amigo mío, le pasa lo siguiente: Una vez en carretera, y al llegar a la temperatura de servicio, se encienden varios testigos en el cuadro, se reinicia el aire acondicionado y se activan los limpias.... el motor a priori no hace nada raro.
Lo primero que le comenté que puede ser la batería (era la original y ya tiene 12 años y 280K kms). Le cambío la batería pero sigue haciendo lo mismo. No le ha metido la máquina ni ha borrado los errores.
Alguna pista, algún sitio para meter la máquina...
Mil gracias!!
Intelmu
BMX X1 X1.8D
26 Mar 2016
Como bien dices, me decanto por la batería.
Ami con 10 años me empezó a marcar los testigos del abs y otro que no recuerdo.
Fue poner batería nueva y se soluciono todo.
Supongo que no da el amperaje necesario y aunque el voltaje sea correcto, no tiene fuerza.
nacho430
320d M47 2007
13 Sep 2012
Como te han dicho, apunta a batería, pero si es nueva, puede ser problema de alternador.
PacoX1
4 Ruedas
18 Nov 2016
Muchas gracias a todos. Justo le comenté eso: Batería o Alternador.
Alguien de Madrid que tenga máquina para ver los errores?
Janduteamsport
320 tD COMPACT
1 Jul 2016
Necesitáis una diagnosis si la batería está ok y esta carga adecuadamente no queda otra q pasarle la diagnosis
nacho430
320d M47 2007
13 Sep 2012
Revisa bornes de batería también.
keltoi
5 Sep 2012
alternador con picos de tensión,, aun cambié uno hace unas semanas,, picos de 18 voltios....las unidades se desconectan para protegerse y el coche se vuelve loco.
PacoX1
4 Ruedas
18 Nov 2016
En dos semana tiene cita con el taller a ver qué le dicen.
Pero pinta Alternador.
Diego335d
Uno que mola!
4 Nov 2010
cambiaste tu la bateria, o te la cambiaron?
a mi me paso lo mismo y simplemente era que habian dejado algun cable mal colocado y un borne suelto.
lo desmonte todo y lo monte con mimo y cuidado y apretando bien...y desaparecio la feria.
