Estás utilizando un navegador obsoleto. Puede que este u otros sitios no se muestren correctamente. Debes actualizarlo o utilizar un navegador alternativo.
hola a todos..
quiero saber donde esta el filtro de aceite de mi e36 316i compact año 1999..
para cambiar la cuando cambiamos tambien el aceite del motor..
cuando lo cambies cambia también la junta de la tapa, que con el tiempo toma forma y igual te pierde por ahí. Normalmente cuando compras el filtro ya te viene con una junta nueva.
Necesitas un extractor de filtros. Es universal y es una herramienta muy sencilla de utilizar. En la tapa del filtro veras que tiene la misma forma que una tuerca, bien con este chisme lo que haces es estrangular dicha tapa de tal manera que apoye en la llave. Cuando la tengas bien apoyada le das un golpe seco y abre la tapa. Mismo procedimiento para apretarla.
