- Modelo
- Bmw 530 E60
- Registrado
- 25 Nov 2013
- Mensajes
- 243
- Reacciones
- 182
Para aclarar un poco las posibles dudas sobre el dichoso filtro , les voy a dejar aqui informacion sobre las modificaciones que se han hecho en nuestros coches para el sistema FAP, como se debe realizar el proceso de regeneracion , algunas indicaciones relacionadas con el comportamiento del motor, temperatura ,etc.
Para empezar, el peso global del filtro diesel es de 7,5 Kg y la primera introduccion en los E 60 (motor M57) se ha hecho el 03/2004.
MODIFICACIONES PARA EL SISTEMA FAP:
-sistema de escape con filtro recubierto para particulas de carbonilla
-valvula de mariposa para incremento interno en el motor de la temperatura de los gases de escape
-2 sensores de temperatura de los gases de escape para iniciar la regeneracion ( en el motor M47TU2 lleva solo un sensor situado delante del filtro FAP)
-1 sensor de contrapresion para calculo de la carga del filtro en el funcionamiento de la marcha
-una ampliacion del software del sistema de control del motor
Estrategia CBS para BMW, primera introduccion en el E70 a partir del 09/06.Dado que el filtro ya no hace parte de CBS, aparecen 2 nuevos errores:
452A - FAP a superado la mayor parte del trayecto maximo (informa/solicita cambio de FAP)
4D4A - no se ha tomado medida y se ha superado todo el recorrido del FAP
REGENERACION DEL FAP, RECLAMACION:
- ruido del ventilador del radiator tras parar el motor, incluso con temperaturas bajas
- el ventilador funciona con un alto regimen de revoluciones del motor tras parar el motor
- el ventilador funciona con un alto regimen de revoluciones del motor cuando el motor funciona en ralenti
Correcta regeneracion se produce a partir de temperatura de los gases de escape a partir de los 500°C. El ciclo de regeneracion puede estar activo con temperaturas bajas del motor, en ralenti o tras parar el motor.
REGENERACION SOLICITADA EN DDE:
La regeneracion se produce debido a que el combustible consumido desde la ultima regeneracion a alcanzado un valor maximo en la unidad de mando DDE.La siguiente vez que se pone el vehiculo en marcha se inicia la regeneracion,tan pronto la temperatura del refrigerante alcanza un valor minimo de 75°C y la de los gases de escape delante del catalizador, un valor minimo de 240°C.El volumen del combustible debe ser de al menos 10L.Para obtener efecto optimo, se recomienda mantener el vehiculo al principio de la regeneracion durante aprox. 20 min a una velocidad lo mas constante posible de minimo 60 km/h.Se obtienen mejores resultados si el procedimiento de regeneracion se efectua durante marcha en carretera.
INDICACIONES:
En el caso de que se haya producido la cancelacion de un trayecto de regeneracion, esta continua en el siguiente desplazamiento, tan pronto que la temperatura llega a los valores especificados (refrigerante 75°C y gases de escape delante del catalizador 240°C ).Si un filtro de particulas esta muy cargado de carbonilla, puede ocurrir que la solicitud de regeneracion se bloquea de nuevo tras poco tiempo o que no se autorice.
En este caso es necesario desplazarse 30 min. en carretera/autopista, con una velocidad lo mas constante posible.A continuacion debe ejecutarse de nuevo la funcion de servicio " Regeneracion del filtro de particulas".Ocurre ademas que si el filtro esta muy cargado de carbonilla, la contrapresion de los gases de escape llega a ser tan elevada que pueden darse problemas para alcanzar el regimen de limitacion de caudal.En muchos casos esto resulta negativo para la comprobacion de la contrapresion de los gases de escape.
Una regeneracion LIMPIA contribuye a evitar que se produzca este problema y reduce dicha contrapresion.Durante la fase de regeneracion con el motor en marcha, en ocasiones ocurre que no salta la indicacion de la regeneracion activa a la no activa.
Este comportamiento solo puede detectarse con el vehiculo detenido y el motor en marcha y NO AFECTA al desarollo planificado de la regeneracion en general.
Espero que les sirva de algo esta informacion
...Saludos!!!
Tal como hemos hablado ,dejo aqui el brico de @gsuarez76
...asi lo tenemos todo en un mismo tema (que espero que se vea)
!!!Gracias a el y a @platino !!
... @edupi, hechale un ojo a esto y dame el visto bueno!!
Lo he hecho tal como me dijiste !!
http://www.bmwfaq.com/threads/limpieza-de-fap.798556/
INDICACIONES:
