ford
24 Nov 2005
Hola, aparte del 530da tengo un ford escort al que no le funciona el agua del limpiaparabrisas, el motor está bien, cuando le aprietas al botoncico funciona, por lo menos mete ruido, pero no sale agua, el depósito está lleno.
Creo que puede estar atascaddo. alguien tiene un esquema de como es el mecanismo de ese aparato.
Gracias
Perdonar ya que no es un tema de bmw
No tengo ni la más remota ideabiggrin No obstante, yo desmontaría los surtidores y los dejaría una noche en vinagre, un buen antical... ;-)
Jimbo
4 May 2003
Si el motorcillo suena entonces funciona.
Para asegurarte que tiene suficiente fuerza suelta los tubitos antes de llegar a los difusores, si sale el chorrito tienes el problema en los difusores. Como dice gavira suelta los difusores, introduce una aguja por ellos y déjalos en vinagre o similar.
CarlosT
17 May 2006
A mi me pasó mas de una vez, la solución del vinagre no la tenía pero me parece buena, yo utilizaba una aguja o similar y con cuidado repasaba las vías de los difusores (generalmente allí suele ser el problema).
Tuve hace un tiempo un Ford Escort 1.6 sport de 1980, que bien me trató!
Suerte
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
Puede que tengas un tubo roto y se salga el agua por otro sitio.
Revoltos
8 Mar 2006
Si no está el tubo roto y te echa el agua por otro lado lo que tienes es los difusores atascados, yo los desatascos con una aguja o alambre finito y dándoles también con aire. La cal suele atascarlos y más si no sueles utilizarlo.
