Frases
CarlosT
17 May 2006
Hay ciertas frases que les he visto escribir y no termino de comprenderlas a fondo. Disculpen mi ignorancia pero suele suceder con el mismo idioma a miles de kilómetros. Por ejemplo: "a punta de gas"; "pegar el culo" (a una determinada velocidad); "dar caña";etc.
Creo tener una idea pero mejor pregunto para leer los post con mas propiedad.
A punta de gas, sería algo así, como cuando vas tocando levemente el acelerador, lo justo y necesario para que el coche pueda funcionar... Así sería que llevas el acelerador a punta de gas, al mínimo, conduciendo suavemente...
Que alguien se te pega al culo, es cuando no respeta la distancia de seguridad entre el culo de tu coche (parte trasera, maletero) y su morro biggrin Es el típico que se te acerca tanto, que cuando le tienes pegado al culo, tu puedes ver por tu retrovisor las espinillas de la frente del otro...
Dar caña, puede significar diferentes conceptos según el contexto:
Dar caña al equipo contrario de fútbol, significa jugar más fuerte.
En la tele se dan caña unos a otros (se provocan)
Voy a darle caña a este asunto (avanzar)
Dar caña significa, según el diccionario R.A.E, coloquialmente, provocar o recriminar a alguien; aumentar la velocilad o la intensidad de algo, por ejemplo en este caso, darle caña al coche biggrin;
QTPTN
320D - 318is
30 Abr 2005
Gavira dijo:
juasssss, Que asco :descojon: :descojon: :descojon:
lcarpg
530 GT (F07)
21 Feb 2006
Las definiciones de gavira son perfectas...... :guiño:
N
nuno972
Gavira dijo:
Sin más...:xray:
CarlosT
17 May 2006
Gavira dijo:
Chas gracias.Me quedó clarito.
A punta de gas le decimos aquí "besar el acelerador", pegado al culo le decimos "chupando rueda" y dar caña "fierro a fondo"y algunas otras.
Muchas gracias.
leoper
Baneado
Baneado
5 Oct 2004
dar caña : sacar el pie por el radiador, a tabla, a cuchillo, a fondo....
lcarpg
530 GT (F07)
21 Feb 2006
dar caña: apretar (mi hermana dice cuando conduce "aprieta aprieta" jejejeje)
CarlosT dijo:
Muchas gracias.
Besar el acelerador no lo entendería demasiado la gente por acá biggrin También podrías decir acariciando el acelerador :rambo:
En cuanto a chupar rueda, se suele decir más bien, cuando podría haber un posible contacto físico de esos elementos; sería más correcto chupar rueda en motociclismo, o bien en ciclismo.
Hierro a fondo, se entiende perfectamente :weedman:
Fierro a fondo, y Fe en Dios biggrin biggrin
Un saludo desde el sur del sur de España, la Costa del Sol :):)
CarlosT
17 May 2006
Retribuyo el saludo desde el "Paisito", un abrazo grande. Cada vez estamos mas cerca.
