frenada descompensada
nuria25
7 Dic 2010
buenas tardes,
y hola a todos,
al pasar la ITV me comentan que tengo descompensada la frenada delantera y de una rueda a otra.
que puede ser si los discos y pastillas estan bien ¿?
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
Tienes aire en el sistema de frenado y en este caso hay que purgar todo el circuito.
nuria25
7 Dic 2010
Mihaita;11167335 dijo:
gracias ,
algun tuto de como se hace
gracias
nuria25
7 Dic 2010
perdona añadir tambien que cuando me refiero a la frenada delantera es que una rueda frena mas que otra del tren delantero
KRRRR9
1 Nov 2008
si eso se entiende bueno lo primero cuantos km hace que se an montado los frenos discos y pastillas necesitan un tiempo para acoplarse. lo segundo podria ser tema de latiguillos o guias de las pinzas y por supuesto aire en el circuito si desmontas las pastillas pegales una lijadita con lija para quitarles el brillo
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
Yo,cuando he cambiado los discos y las pastillas,he aprovechado,y,con un cepillo de alambre he cepillado las pinzas quitando el oxido y la porqueria que se habia acumulado,dejandolas bastante limpias.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
nuria25;11167601 dijo:
gracias,
en el caso de pinza agarrotada, que de hacer ?
Desmontar la pinza, hacer que salga un poco el pistón (sin sacarlo del todo) y limpiar todo el óxido, con cuidado de no j*der la goma guardapolvos.
Y también limpiar con un cepillo de púas la zona por donde patina la pinza y poniendo grasa de cobre.
Lo ideal sería sacar completamente el pistón, limpiar todo bien y cambiar el retén y guardapolvos.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Mihaita;11167714 dijo:
Es lo correcto.
KRRRR9
1 Nov 2008
y revisar los tornillos de corredera asi como la guias de goma
