Duda Funcionamiento caja zf
Msilva
X3 30d G01
4 Sep 2015
Buenas a todos!
Una duda al respecto del funcionamiento de la caja automática...
Ayer, por casualidad, me dio por cambiar de marcha en modo D con la palanca (la primera vez, siempre lo hago con las levas)...y no cambiaba. Es normal? En S/M si que funciona, pero en D nunca había probado.
También una cosa que me mosqueó, y creo que peligrosa, que fue como lo descubrí, intentando reducir...me puso la N, sin apretar el gatillo ni nada, eso si que no me parece normal...
No he encontrado ningún post acerca de esto.
Muchas gracias a todos!!
Carretillas
Serie M2
5 May 2018
Yo hice la misma prueba,cambiar las marchas manualmente en modo D. Y pasa a la N directamente.
DavidV
Productividad Nula
F36 & G26
29 Jun 2004
Buenas a todos!
el manual, ese gran desconocido....:chulo:
M/S significa Manual/Sport (S/M es SadoMasoquismo :floor::floor::floor::floor:) y el +/- te da una pista (como el 99% de las cajas automátcas, hay que llevar el selector a la posición de manual)
En resumiendo, sólo se puede con la palanca a la izquierda, y acerca de poner N en marcha, pues es igual de peligroso que poner punto muerto en una caja manual. El pulsador es para R
Msilva
X3 30d G01
4 Sep 2015
Con S/M me refería a pasar a Sport y después ponerlo Manual (vamos, dejarlo manual permanente, ya que desde D no se puede, pero hya algunos con mucho vicio SadoMasoquista jajajaja). Yo esperaba un comportamiento idéntico entre la palanca y las levas, de ahí que en ese momento me parecio peligroso porque pensaba que en D funcionaría como con las levas...y me dejó vendido en N!! Culpa mía por desconocer el funcionamiento en dicho modo, pero en ese momento, "reducir" para salir disparado y quedarme sin gas...:whistle: jeje.
Me quedo más tranquilo viendo que es normal.
Todo por no usar la levas (venía de usar el manual de la mujer, y la costumbre de llevar la mano en la palanca jeje)
Gracias por las respuestas!!
OrlA
F30 320d Auto
14 Oct 2016
Juraría que en D, si mueves la palanca pasa a modo manual por un periodo de tiempo muy corto Aumentando y Disminuyendo marchas y luego vuelve a D.
Desde que reequipe las levas nunca más he realizado dicha acción con la palanca pero como ya he dicho creo que funciona así.
DavidV
Productividad Nula
F36 & G26
29 Jun 2004
no, sólo si la llevas a la izquierda
Msilva
X3 30d G01
4 Sep 2015
Eso es lo que pasa con las levas, por eso me esperaba el mismo comportamiento con la palanca, pero no, no funciona
OrlA
F30 320d Auto
14 Oct 2016
Estaré confundido pues...
Ya luego lo probaré para corroborar que solo se activa el modo Manual en D exclusivamente con las levas :guiño:
beke
440i
19 Ene 2014
Efectivamente el bmw no lo hace, en mi mercedes por ejemplo si que cambia con la palanca igual que con las levas en D.
luxo46
27 Ene 2013
Como ya te han dicho, tu palanca y cambio va bien xD
drogue
440i gc
24 Nov 2006
ya aprovecho para preguntar aqui sobre la caja zf una cosa cuando parais en un semaforo soleis poner el N o lo seguis dejando en D gracias
drogue
440i gc
24 Nov 2006
Yo lo dejo en D.
pero no fuerzas como el embrague por que el coche cuando sueltas el freno anda solo y de esta manera quiere andar y le estas frenando y si el semaforo dura 3 minutos son 3 minutos el coche intentando salir y tu sujentando con el freno
DavidV
Productividad Nula
F36 & G26
29 Jun 2004
Los automáticos siempre se dejan en D
luxo46
27 Ene 2013
En el caso de estar en un semáforo que se que tarda 3 minutos, ahí si paso a N. Pero por 30-45 segundos que tarden los semáforos de manera habitual, yo no cambio.
Un automático es eso, automático. Pones D, aceleras y frenas.
Si cada vez que se para se pasa a N, luego de nuevo a D. Siguiente semáforo, vuelves a N, a los 30 segundos otra vez D... De hecho es hasta perjudicial para el cambio estar pasando de N a D continuamente.
drogue
440i gc
24 Nov 2006
vale asi lo hare gracias
ManOnIce
F30 turbopepino
2 Feb 2013
Yo a veces con algún semáforo largo que conozco paso a N y pongo el freno de mano, así descanso el pié.
ArturoF36
440i GC mppsk
29 Nov 2016
Mi cambio funciona como el tuyo. Circulando con la palanca en modo "normal" (no inclinada a la izquierda) puedo tocar las levas y reducir/aumentar marchas (ya vayas en eco,confort o sport). Lo que pasa es que solo se queda en la marcha seleccionada unos segundos (unos 5-6 segundos) y luego vuelve a D. Tiene cierta utilidad, por ejemplo para ayudar en una frenada, pedirle un plus momentaneo al coche para un adelantamiento o un aceleron sin tener que recurrir al "quick-down".
drogue
440i gc
24 Nov 2006
otra cosa para poner la D yo pulso el boton de la palanca eso tambien es malo?
Davis35
22 Jun 2014
A mi me funciona como todos comentan! es completamente normal...
- Circulando con la D, modo automatico normal
- Circulando con la S, modo automatico sport, posicion izquierda (me gusta mucho, ya que cambia arriba pero en un p*to optimo de rpms)
- Circulando con la M, modo manual, posicion izquierda. Puedes subir y bajar marchas con el pomo o las levas, que es muy interesante porque depende la situacion no te interesa tener las 2 manos en el volante continuamente.
En cuanto a "manualizar" el modo D, solo se puede si lo haces con las levas. Si intentas mover hacia detras o delante la palanca, o bien no hará nada (hacia atras) o bien pondrás punto muerto (N, hacia delante).
Si lo haces con las levas, en cuanto pase unos segundos, volverá a la D. Como te dicen los compañeros, eso es por si quieres ayudar al automatico para una reduccion, etc.
En cuanto a lo de parar en semaforos, no suelo poner nunca la N, ya que el sistema esta pensado para usarse con la D, a no ser que sea una parada muy larga.
pedregall
320 D, Golf tdi
4 Dic 2013
En un tiempo superior a un minuto , es preferible ponerlo en N ,la mecánica sufre menos , al mismo tiempo puedes relajar ese pie con el que pisas el freno , yo no se vosotros pero en D y con el coche parado pisando el freno , se nota un empuje algo que si sueltas el freno ,, empieza a galopar ,pues ese empuje según que tiempo este actuando hace que el sistema se esté degastando
luxo46
27 Ene 2013
No, que yo sepa no. De N a D y viceversa no es necesario pulsar el botón, no lo pide el cambio.
Obligatorio es entre P, R y D.
Jfernandez81
320d gt f34
27 Nov 2014
En mi caso yo la llevo en D y si puedo seguir cambiando con las levas luego pasado un tiempo de no cambiar con las levas vuelve a D.
Si pones la palanca en el lado izquierdo pues es totalmente manual.
drogue
440i gc
24 Nov 2006
yo es a lo que me referia cuando pregunte que si es mucho tiempo de estas que justo paras con el semaforo en ambar sabes que va a ser un ratito yo hay lo pongo en N por que me parece que sufre el sistema
Carretillas
Serie M2
5 May 2018
Pues haber si hay algún forero que nos ilumine con conocimiento de causa,y no por que el crea que a su juicio es mejor.
En los semáforos en D o en N.Yo soy de los que la deja en D.
jrb43
Serie 4 GC
13 Feb 2018
En un semáforo el start stop apaga el motor. No entiendo el cambio entre D y N.
ManOnIce
F30 turbopepino
2 Feb 2013
Es decir, tu eres de los que no lleva el Start-Stop desactivado. Para los que sí, al cabo de 1 minuto de pisar el freno los gemelos empiezan a molestar.
pedregall
320 D, Golf tdi
4 Dic 2013
Si que sufre , en neutro es lo más recomendable para cuidar esa mecánica
alber72
X6 40d M (F16)
26 Oct 2006
Lo normal es dejarlo en D.esta diseñado para eso.
