Duda Funcionamiento caja zf
Msilva
X3 30d G01
4 Sep 2015
Yo lo dejo siempre en D, salvo en la típica parada para esperar a la jefa, que ahí lo paso a N (por comodidad).
En un semáforo el start stop apaga el motor. No entiendo el cambio entre D y N.
Ese invento del diablo tienes que desactivarlo pero ya
minibryant
16 Abr 2017
Yo se lo pregunté en su día a un mecánico de los talleres oficiales de ZF y me comentó que el cambio sufre menos en D, que no pasando continuamente a N, D, N, D..... que está diseñado para ir siempre en D y que es donde menos se va a desgastar. Por contra, gastas más freno de tal manera que la recomendación final que me dio fue la siguiente:
Si la parada es de menos de 1 min, deja la D.
Si va a ser de más de 1 min, pasa a la N.
El hecho de pasar a la N en este caso no es porque el cambio vaya a sufrir menos, que de hecho el desgaste es mayor que dejándolo en la D; sino porque las pastillas se van a desgastar un montón y no es rentable.
Desde que me lo dijo, yo es lo que hago :guiño:
Carretillas
Serie M2
5 May 2018
Vamos ha ver y si se explicarme bien.
Lo primero siempre en un semáforo
Por el tiempo de este en D.Son cajas automáticas.Si el tiempo es superior a dos minutos,pasar a N.
La caja automática puesta en D,no sufre,no hay ningún elemento girando,a excepción del convertidor de par que por la fuerza centrífuga de sus paletas y el stator,están haciendo una masa uniforme debido al encontrarse el aceite en dos direcciones y esto provoca,el movimiento del coche según vamos acelerando.Lo único que puede pasar si estamos mucho rato y digo mucho rato en D, es que se caliente el aceite de la caja automática.No hay ningún elemento mecánico,salvo el convertidor que esté en movimiento.Y la bomba de aceite,claro.Todo los demás mecanismos están parados,eso si ,el paquetes de embrague de la primera marcha esta presionado esperando que sueltes el freno y el coche camine.
Si los motores pudiésemos bajarlos mas de revoluciones,en D ni se movería el coche hasta no llegar a las revoluciones,que el convertidor de par hace su magia.Pero esto,provocaría que a la hora de salir en marcha hubiese un retardo en salir y notarías que el coche sube las revoluciones del motor y tarda en salir.
naviblue
U11M235iCB600F
4 Mar 2005
Si que sufre , en neutro es lo más recomendable para cuidar esa mecánica
Pues va a ser que no. el acoplamiento en un cambio automatico lo produce el convertidor por giro y centrifugando el fluido de la caja. No hay desgaste por rozamiento como en un cambio con embrague convencional.
Cuando sí que se puede producir daño o perjuicio es cuando pasas a N (con la consiguiente descarga del hidraulico) y luego se pone el semáforo en verde y se pone la palanca en D y se acelera inmediatamente, y el convertidor comienza a funcionar en vacio sin haberse llenado completamente. He conocido gente que además así hace salidas como en los grandes premios, y alguno lo ha acabado pagando muy caro.
poison.xd
330xd 320d
21 Dic 2010
La pastillas se gastan sin giro del disco?
David-AC
430d F36 & Z3
11 Abr 2002
Desde cuando se gasta freno si el coche esta detenido?
Levanius
X1
28 Mar 2017
En mi vida he puesto la N en un semáforo. Para que me compro un coche automático si cada dos por tres tengo que estar tirando de la palanca...
Paul Inno
27 May 2017
y acerca de poner N en marcha, pues es igual de peligroso que poner punto muerto en una caja manual. El pulsador es para R
Poner punto muerto en caja manual (lo que se conoce como ir en "modo vela") solo es peligroso si el que conduce ya es un peligro de por sí o es un novato.
Provinomico
3 Jul 2013
Yo no desactivo el start&stop nunca, y me he acostumbrado a llevar el cambio siempre en S/M y pilotarlo manualmente con las levas o con la palanca. Tiene el plus de que cuando paras, si llevas la palanca a 'D' entra el start&stop y detiene el motor, para salir lo vuelves a llevar a S/M y lo arranca antes de soltar el freno. Así puedes parar/arrancar el motor a antojo y no cuando le parezca al sistema, aprovechas la circunstancia cuando sabes que vas a hacer una parada larga, y evitas el parar/arrancar constante en situaciones de trafico denso por ejemplo.
Esto en modo comfort, en sport creo que el start&stop no actua nunca.
Califa101
420i GC M
22 Nov 2015
El start stop no lo veo útil, es un invento para homologar emisiones, según he leído por aquí. Ah bueno, para lo que sí es útil es para que cambies mucho antes la batería que te cuesta unos 200 euros aprox.
Es mi opinión.
luxo46
27 Ene 2013
Es mi opinión.
Para mi es uno de los peores inventos que se han hecho para el coche. Sobre todo para un automático.
Fisiomonster
Bmw F36 420i
26 Ene 2018
Cuando llegas después de un viaje largo y entras en la ciudad, con el motor, turbo y demás bien caliente. Te paras en l primer semáforo y se para el motor. En ese momento llora el niño Jesús
luxo46
27 Ene 2013
Y que lo digas...
O recién arrancado después de dos días parado en el garaje, subes la rampa, paras porque viene un coche por la calle o esperas a que la puerta cierre y también se para el motor. Enga! libre albedrío. 1' 30" como mucho en marcha y ya está eso preparado para arrancar y parar, claro que sí.
Qué cosa más mal hecha, dios! No se como funcionará en otras marcas, pero con los f30 automáticos se han lucido.
Carretillas
Serie M2
5 May 2018
Codificar y resuelto el problema.
Yo no lo llevo codificado,pero ya estoy acostumbrado,para mi es lo mismo que ponerte el cinturón por rutina,arranco y desactivo el star stop.
Pablo320i
BMW 320i E36
21 Mar 2016
Ya que es un tema del cambio automático... Cuando aceleras el motor responde al instante o hay un segundo hasta que el coche empuja? No me gusta nada la idea de que le pise al acelerador y el coche tarde en empujar como el Micra K11 CVT que hay en casa, como si patinase el embrague.
ManOnIce
F30 turbopepino
2 Feb 2013
El automático no deja de empujar nunca, por eso hay que mantener el freno pisado en parado, para que no salga.
luxo46
27 Ene 2013
No tarda en empujar, compañero.
Sobre todo en la variante deportiva, la reacción es instantánea. Es espectacular como funciona. Nada que ver con la cvt que comentas xD
Pablo320i
BMW 320i E36
21 Mar 2016
Ya ya, si el CVT del Micra tampoco, hay que mantenerlo también pisado, me refiero a que, por ejemplo, cuando vas a adelantar, lo que tarda el coche en reaccionar desde que le pisas hasta que se entrega la potencia, ya me ha respondido el compi de abajo:
Muchas gracias por las respuestas!
MANDILMAN
Rav4 Plugin 306
25 Sep 2014
El resbalamiento del convertidor de par es muy mínimo y si pisas con una mínima decisión, repito lo de mínima, sale disparado. Ya si pisas con ganas, la zf te regala unas salidas deportivas, con cambios de macha bastante arriba y rápidos.
Nada que ver con el variador continuo del Micra, ese si resbala a lo grande .........
OrlA
F30 320d Auto
14 Oct 2016
Si montas este aparatejo que tengo instalado en mi coche, verás como desaparece toda esa sensación de retardo al acelerar. Ya te digo que es muy muy bueno :guiño:
https://www.bmwfaq.org/threads/racechip-xlr-app-control-f30-320d.948236/#post-16810854
Pablo320i
BMW 320i E36
21 Mar 2016
Exacto, entiendo que el CVT es totalmente distinto al convertidor de par o al doble embrague (que por cierto, me gustaría que me comentaseis qué diferencias veis de sensaciones entre el DCT y el ZF), pero es coger el Micra y tener que acelerar 2 segundos antes de lo previsto hasta que se revoluciona y se propulsa, es como si pasase una eternidad, tengo la sensación de que tengo que ir progresivo con el acelerador para que acelere en menos tiempo, agobia.
También es que hace años si que me aburría como una ostra, pero ahora si que valoro un buen cambio automático, es muy cómodo y te quita estrés, sobre todo en la ciudad que estás todo el rato pisando embrague y cambiando de marcha.
Es verdad que el manual bien construido, con sus cambios sin holguras y suave es un espectáculo y si me das un puerto de montaña me lo paso como un crío, pero claro, no he probado aún el cambio automático deportivo de BMW, seguro que contiene la comodidad del automático y la diversión de un manual cuando lo pones en sport+ y usas las levas :)
Muchas gracias por responder! De aquí a poco tiempo igual me compro un F22 o un F32, este último es para mi EL COCHE, es ver uno por la calle y quedarme viéndolo con el corazón a mil, y mira que no es un Ferrari o un Lamborghini, pero me tiene encoñado.
Muchas gracias! ese retardo es lo que no soporto, si me dices que esto lo elimina es un buen aparato.
Un saludo!
OrlA
F30 320d Auto
14 Oct 2016
Un saludo!
Como te ha comentado @JEG Si le pisas fuerte y en modo sport pues el coche responde bastante rápido pero claro, eso es algo que no solemos hacer cada vez... hundir el pedal todo el tiempo.
Sin embargo con el XLR, te hace esa función con sólo rozar el pedal. Al principio cuesta coger el tacto si lo deseas llevar siempre en la posición máxima pero una vez te acostumbras pues da igual el modo dinámico del coche que lleves, con sólo tocar el acelerador sale como un tiro. Yo ya estoy acostumbrado y ya lo he dejado al máximo. Lo he probado dejándolo apagado y es verdad que se vuelve muy pero muy perezoso el tacto y respuesta del motor.
Dato curioso, en modo DSC Off todos los coches pasan a modo confort. Pues en este caso con el XLR montado sigues teniendo esa respuesta inmediata del acelerador y se hace mucho más divertido si lo que quieres es derrapar un poco :guiño:
motok
f31 335d
26 Mar 2014
Un saludo!
El cambio de tu micra, no quiero que te sienta mal lo que te voy a decir, realmente es una "castaña" comparado con el cambio de con convertidor hidraúlico de la marca ZF que equipa BMW.
El CVT es un cambio que busca normalmente el mayor desarrollo posible del cambio (la marcha más larga posible) en todo momento, por eso esa sensación que tienes de retardo al acelerar en marcha.
Además, en parado hasta que no se revoluciona el motor no acopla la correa del cambio, por eso esa sensación que tienes al salir de parado de tanto retardo. De hecho Nissan en los Qasqhai con cambio CVT le añaden un convertidor hidráulico, para que estos efectos se suavicen.
Ya muy pocas marcas usan CVT. Incluso algunas que lo han hecho no volvieron a usarlas como por ejemplo Audi o Mercedes.
Las ZF nuestras, para que no haya ningún tipo de retardo al acelerar desde parado, incluso tienen una bomba eléctrica que precarga el circuito hidráulico para el convertidor está con presión y en cuanto arranque el coche por que haya parado por el S&S tenga capacidad de empuje.
Como saber, es muy recomendable equipar el coche con la opción de la caja en versión deportiva, porque es aún más rápida e incluye las levas, que son un buen invento para uso deportivo. Si bien es cierto, que se puede reequipar a futuro, y en el foro hay mucha gente que lo ha hecho.
Una DCT tiene un tacto algo más directo todavía y quizá un pelín mas rápida de cambio de marcha... pero mucho menos cómoda en recorridos por ciudad y maniobras. Esto es porque la transición de la potencia se hace más bruscamente por embragues, como en un coche manual. Y esto es precisamente una pequeña desventaja, en cuanto que se equipan estas cajas con motores de alto par, suelen tener un mantenimiento muy delicado del aceite cada 60 mil km aproximadamente. Los embragues con el rozamiento estropean mucho el aceite.
Las ZF no tienen manteniento obligatorio. Pero es verdad que a los 100 mil aprox es recomendable un cambio de aceite y filtro que son unos 400€ en un especialista.
Si elijes un coche moderno con una buena caja de cambios automática, nunca volverás a comprar uno manual ya veras ejejejejeej
Pablo320i
BMW 320i E36
21 Mar 2016
No te preocupes hombre, no me ofende, te doy totalmente la razón, es una castaña, si lo comparamos con un cambio automático moderno estoy seguro de que no tiene nada que ver :)
Muchísimas gracias por resolver mis dudas, cambio automático deportivo es la clave, anotado!
Un saludo y que disfruteis de vuestros cochazos
