Avería Gases KO en ITV
majoni325
2 Nov 2005
Hasta ahora nunca había tenido ningun problema en la itv con los gases, pero hoy me han echado para atras por dar alto el CO.
A ralentí me ha dado 1% y a ralentí acelerado (2000rpm) 1,7%
¿Creeis que es problema del catalizador?
s3rgio.
17 Nov 2010
A mi me paso algo parecido y el fallo era el catalizador.
Aunque también podría deberse a Lambda en mal estado.
majoni325
2 Nov 2005
¿Sabeis de alguna tienda online aparte de Oscaro que vendan escapes o catalizadores?
jagus
3xBmw
6 Abr 2005
Importante ir con el coche bien caliente... Yo puse catalizador y sondas lambdas nuevas en un m3 3.2, todo nuevo nuevo. Y llego a la ITV y me dicen que no da por gases, era solo un pelín por encima. Total que hablo con el ingeniero y le digo, no ves que está "todo nuevo"!!! Total que calentamos un poco el coche y pasó...
M3boy.
8 Mar 2003
Yo siempre que iva al itv con el 286, antes de entrar me hacia un pequeño tramo em segunda tercera al corte y llegaba bien calentito, si no daba gases si o si con catalizador y sondas practicamente nuevas.
BM3W
///M3 321 cv
7 Mar 2003
Hoy 0,01 :):guiño: el 321 . Y tengo que hacerle una revisiòn pronto :)
Bien.....no ¿? :chulo::sneaky:
Atorra
Turista pagado
S65
2 Mar 2009
Siempre siempre el coche bien calentito antes de la itv, nunca falla
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
Alguien ha pasado la itv con el catalizador vaciado?
majoni325
2 Nov 2005
En mi caso no fue asi, llegué con el aceite del motor a 100 grados. Después de la primera lectura de los gases le pedí al "tecnico" si podía repetir la prueba, lo tuve un par de minutos bien acelerado para subir aun más la temperatura, pero nada... el CO no bajaba a su sitio.
Ya voy pensando en comprar unos catalizadores nuevos...
drakaned
325i
3 Dic 2006
Que valor lambda te ha dado? Eso determina si es fallo de catalizador o no .
s3rgio.
17 Nov 2010
En páginas tipo autodoc podrás encontrar catalizadores universales, o en sitios especializados de escapes (tipo duramas).
Los suelen montar de aluminio.
A mi el que se me fue era de aluminio, ya que eran los que tenía mi coche.
Así que busque unos originales cerámicos, y problema resuelto.
drakaned
325i
3 Dic 2006
Llevas un afr de 15,5 según ese dato de lambda, cambiando catalizadores o llevándolos bien calientes , iresa brain te los cambia de tu línea de origen poniendo los nuevos metálicos que calientan enseguida van bastante mejor que lo viejos cerámicos que llevan estos coches.
majoni325
2 Nov 2005
¿Que significa AFR?
danin
E36 323i /328CI
29 Jul 2015
Totalmente, a mi me paso de ir de casa a la ITV con el coche toda la semana parado en el garaje y me tiraron por humos. Acto seguido queme 1/4 de deposito en la autovía y alrededores de la ITV a altas RPM, y después de 1h volví a la ITV y todo OK.
majoni325
2 Nov 2005
Si no es por catalizador se os ocurre que otra cosa puede ser?
drakaned
325i
3 Dic 2006
El afr como te han dicho es la mezcla aire/gasolina , indica que va más pobre de la esquiteometrica 14,7, por lo que lo único que te queda es catalizador , si no fuera catalizadores el valor lambda te hubiera dado inferior a 1, lo quien indica que va gordo dengasolina y el catalizador no sería capaz de corregir el CO
majoni325
2 Nov 2005
Hoy después de casi un mes he vuelto a la itv.
Había montado catalizadores nuevos y se suponía que no iba a tener problemas, pero no ha sido asi.
Llego a la itv con el motor bien caliente con el aceite de motor a más de 90 grados, suponiendo que el escape y los catalizadores también estarían en su punto. Pero parece que no era asi porque nada más ponerme las sonda de medición en el escape el CO estaba alto, cerca de 1% a ralentí y 1,5% a ralentí acelerado (2000rpm).
Yo ya desesperado le he dicho que me deje un poco de tiempo para darle un calentón al escape, acerandolo a más de 4000rpm durante un minuto. Ponemos la sonda y 0,1% de CO, o sea favorable.
¿Creeis que los valores de CO dependen tanto de la temperatura? yo ya no se que creer...
drakaned
325i
3 Dic 2006
El catalizador tiene una temperatura de trabajo , por debajo de esa no hace bien su función.
Qui//M3
26 Feb 2006
@majoni, llevas anulada la bomba auxiliar para calentar los catalizadores??
RS01
Golf Mk1/M3 286
2 Jul 2007
Tambien una cosa importante a revisar son las fugas antes de la sonda lamda, yo tengo un problema con el maldito fleje que lo tengo roto y cuando voy a la itv tengo que enbadurnarlo bien de pasta para escapes para que no fuge y me falsee la medicion, si hay algun poro me da alto de gases y no la paso. Y importante llevar el catalizador caliente como si se tratara del mismisimo infierno.
La proxima vez prueba de ir sin filtro de aire y con los catalizadores bien bien calientes.
RS01
Golf Mk1/M3 286
2 Jul 2007
Quim segun tengo entendido solo funciona en frio para que los catalizadores trabajen antes, pero en caliente no deberia funcionar porque no le hace falta.
pons_sport
Z3M Roadster
4 Mar 2007
A mi me paso lo mismo con mi 3.2 321cv, el problema fue que vivo a 2km de la itv, fui a primera hora y el coche no estaba caliente, los valores daban por encima de 1, lo calente un rato y a medida que se iva calentando iva bajando. Al final la paso sin problemas, asi que para la proxima vez cuanto mas caliente mejor.
Tonigas
F30 320D /991S
9 Jul 2013
A mí me pasó cómo con un Galant V6 del 1997. Entré frío y KO.
Luego volví a la semana calentito y bien.
Ya nunca entro con el coche o moto fria.
Todo bien rustido. Jajaja
drakaned
325i
3 Dic 2006
Mira que le pasa a gente el problema de mal orden de lambdas, sobre todo en los m52 y m54 que llevan la misma largada de cable .
