Duda Gladen Audio ONE 201
Xibeca
F48 xDrive20d
10 Nov 2009
Estoy mirando y parece que el Amas necesita el conector Sp-dif-multi que ya son 175€ + Amas 109 +Btm 57= 301€
Y la otra opción RC-mini 135€ + Bts 109 = 244€.
No sé si me equivoco.
Enviado desde mi Lenovo K50-t5 mediante Tapatalk
Xibeca
F48 xDrive20d
10 Nov 2009
Le pregunto a quien me lo instaló y ya comento.
Dan1el
10 Dic 2013
Lo mio son 57€ del Mos-Btm + 110€ del Amas-2 + 15€ cable + 100€ aprox. de equalizar con analizador de espectros
packs.m
9 Abr 2015
Asi es. Llevo la D2 100.4 dsp.
Hablando con el instalador me dice que antes de instalar el modulo bt, lo suyo sería instalar una tarjeta para poder tener 3 memorias guardadas, porque la equalización es diferente si escuchamos bt audio. No sé si me explico. Esta config. se maneja desde un telef. Android. Luego poner el Dsp Amas 2 y listo. Todo esto con mano de obra y equalizado por algo menos de 300€
y que altavoces?
xapreso
535d
28 Sep 2008
Gladen 201 y en la bandeja unos Coral (no recuerdo modelo)
y como mueves los traseros, directamente con la fuente? porque la 100.4 supongo que irán biamplificando las vias gladen.
yo ahora a ver si me lio y desmontaré el Bit Ten D para montar el Bit One para poder procesar 8 canales, y así tener las vias delanteras como las llevo, con 4 canales procesados, dos canales traseros, central y sub.
me tengo que concienciar que se va a ir a un pico considerable, porque ahora mismo no llevo vias traseras, las desconecté para poder utilizar la entrada por óptico del bit ten D
Dan1el
10 Dic 2013
Asi es. Los Coral van de momento sin amplificar. Mas adelante terminaré la faena, que como bien dices es cara. Pero nada que ver con lo tuyo. Eso ya es querer jugar en otra liga. Menuda tienes que tener liada. Me gustaria verlo
Xibeca
F48 xDrive20d
10 Nov 2009
Yo tengo 6 canales 2 delante 2 detras y 2 para los subs. Yo del central no quiero ni oír hablar. Se carga el estéreo. El central para el home cinema, para la música estéreo. Así lo veo.
packs.m
9 Abr 2015
2 delante? no llevas tres vías?
detrás 2? no son tres vías?
2 subs? o los de debajo del asiento?
el 5.1 en el coche molara mucho el altavoz en el centro, pero no sirve pa na!
Xibeca
F48 xDrive20d
10 Nov 2009
A ver todo depende de como se interprete. Los de delante son 2 vías, puerta y marco ventana (tweeters) o tres si incluyes los subs de debajo del asiento.
Los de detrás 2 vías coaxiales.
No llevo más sub que los de debajo de los asientos.
Anpli: un canal para cada altavoz delantero (mid+tweeteer) un canal para cada uno trasero (los coaxiales) y un canal para cada sub de debajo de cada asiento.
El central sólo sirve para cargarse la estéreofonia.
Eso sí mola, como que te digan que llevas 10 altavoces y en verdad son 4 de dos vías + los subs. Porque yo jamás he visto a alguien decir que su monitor de salón son X altavoces por muchas vías que tenga.
xapreso
535d
28 Sep 2008
No entiendo, dos canales para subs? y la vias delanteras solo en dos canales sin hacerlo en semiactivo? pobres woofers y pobres medios deben sufrir al trabajar con la mitad de la potencia que necesitan y en fq tienen que sufrir, unos al subir y otros al bajar!
Yo lo del canal central lo probaré, tampoco pierdo nada y con una buena configuración de cortes y retardos, enfocada hacia el conductor puede tener una escena bien llena, yo tampoco soy amante del canal central la verdad, todos los que he escuchado no me han hecho el peso.
@Dan1el tampoco te pienses! Poco a poco se van haciendo cosillas, también me tengo que liar con insonorizar, pero eso me da mas pereza, mucha faena y mucho peso al coche...
Yo sinceramente en tu instalación y si tienes bien ajustados los retrasos, ni me molestaría en amplificar los coral, las vías traseras para relleno, ya que el sonido natural viene de delante. Un buen sub y cortar los woofers para que no bajen tanto y suena de maravilla.
Lo que me choca de tu equipo es que mezcles vías Gladen con vías Coral! No tienen nada que ver unas con otras, unas son más frías y con mucha pegada y las otras cálidas y blanditas! jejejeje
xapreso
535d
28 Sep 2008
No @Xibeca no hay mas maneras de interpretar compañero!
Las delanteras son 3 Vías biamplificadas! y no son subs, son woofers. dos canales para woofers y dos para medio y tweeter (ya que este lleva su filtro pasivo). y así es tu configuración.
Los kits de 2 vías son woofers y tweeters, no medios y tweeters. un medio nunca llegara a reproducir fq de woofers mientras que un woofer si que llega a reproducir frecuencias de medio (mid-woofers)
Dan1el
10 Dic 2013
Como tu dices la parte trasera es de relleno, pero los delanteros suenan tanto que los Coral no tienen nada que hacer. Entre frios, calidos, duros y blandos tengo una mezcla en en el coche.... Jjejej
:guiño:
xapreso
535d
28 Sep 2008
:guiño:
jajajajaj esta bien, coral son muy sensibles y con la fuente los debes mover muy muy bien!
Yo también tengo la mezcla! que ya monté el procesador italiano que es bastante mas dulce que el resto buscando un equilibrio de calidez/pegada.
Antiguamente en el e36 llevaba 3 vías Coral (sobre 150 wrms), que en su día me costaron un buen dinero y pegada mas bien floja pero arriba subían que daba gusto y sin chillar.
Dan1el
10 Dic 2013
Lo que estoy pensando es si codificar para añadir el equalizador que traen los logic 7.
Xibeca
F48 xDrive20d
10 Nov 2009
Y en que te basas para decir que son woofer y no subwoofer, con 8" es discutible y baja hasta los 20Hz, pero da igual el de graves . Las puertas son medios porque con 4" y la distancia hasta las orejas no da para más que no es como el salón de casa.
xapreso
535d
28 Sep 2008
Lo que estoy pensando es si codificar para añadir el ecualizador que traen los logic 7.
Pero en teoría haría falta tener el ampli del logic 7 no? si realmente no hace falta el ampli y con codding puedes tener un ecualizador de 7 bandas efectivo esta muy bien. pero no llevas dsp? creía que llevabas una 100.4dsp
Dan1el
10 Dic 2013
Si llevo la 100.4 dsp. Pero quizas nos dé un poco de juego el tener ese equalizador en la pantalla en vez de lo que llevamos ahora. El instalador me dijo en su dia que no lo hiciera. Que sonaria peor. Pero lo dudo
xapreso
535d
28 Sep 2008
hay woofers de 12".
Básicamente no son subwoofers porque si le metes frecuencias de subwoofer nos reiremos lo que te duran. Un sub trabaja de ~20hz a ~80hz y un woofer yo lo pondría a partir ~100hz siendo un buen woofer que soporte una pegada muy contundente.
y aquí tienes las instrucciones del kit.
espero que te hayas aclarado!
xapreso
535d
28 Sep 2008
@Dan1el yo no lo haría.
piensa que el 100.4 dsp desecualiza la señal de la fuente y deja la señal plana y luego poder ecualizar dicha señal. es mas seguro que si tu en la radio le das mas volumen al woofer se nota, pero no es correcto, ya que cada vez que se procesa el sonido se "electrifica" por así decirlo creando parásitos y niebla y lo que buscamos montando este tipo de audio es alta fidelidad!
Yo no lo haria de verdad! es preferible volver a conectar al pc y trastearlo hasta encontrar eso que notas que te falta y memorizar varios settings para cada tipo de música.
Xibeca
F48 xDrive20d
10 Nov 2009
Con el DSP se puede hacer que suene como quieras. Yo no metería más artefactos por el medio.
BlackHawk1
E60,E46 Touring
14 Sep 2012
Me parece que el Amas va por cable y necesita alimentación externa y el Mos-bts va en un puerto específico de ampli y ya está.
Correcto,Amas2 necesita un cable tos-link y alimentacion,despues funcionan igual.
BlackHawk1
E60,E46 Touring
14 Sep 2012
Que tal el AMAS ese? Yo no sé si pillarme la tarjeta mos-bts de streaming por bt. http://mosconi-system.it/product/mos-bts/
A mi al principio me iban a poner el 100.4 DSP + el Pico, però al final me dijo que con el 80.6 DSP iría mejor. Aún costando menos.
Al respecto de los 201extreme también lo pregunté y me dijeron que no valía la pena, que sólo daría un poco más de graves pero que no era necesario.
No sé yo estaba dispuesto a gastar más pero el instalador me lo desaconsejó.
El mos-bts y el amas 2 son basicamente la misma cosa,pero el mos-bts,lleva un conector (como si fuera un USB,pero no es) q es compatible solo con los d2 (100.4 u 80.6),luego hacen lo mismo.
packs.m
9 Abr 2015
si, hay sub woofers desde 5
packs.m
9 Abr 2015
con ecualízarlo una vez en la vida basta, en el Pionner que tenia fue asi, luego tenerlo en pantalla es chulo para fardar, pero da igual, mas cuando llevas ya.
sergar
DE TODO UN POCO
29 Sep 2012
que liada os traeissss madre que locura...soy un completo ignorante en estas cosas...leyendoos me queda claro.
sergar
DE TODO UN POCO
29 Sep 2012
tu llevas una de estas no?
DSP, HIGH END, L7 jajajajaja
No se...estos coches llevan radio?como siempre va la tablet puesta atras con peppa pig...dora la exploradora...la princesa sofia...jajaja.
Menos mal que estas cosas de audio no me llama mucho..madre mia ...es un mundo mas friki que el del detail y aditivos juntos.
